Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Vespa px 125 tiene il minimo ma appena accellero muore!
    L'avatar di enjoyto
    Dec 2010
    torino
    Ciao a tutti!! sono nuovo del forum e da pochissimo posseggo una vespa px125.
    Mi affido alla vostra esperienza per esporvi il mio problema....
    Premessa ne capisco davvero poco...se possibile cercate di essere il piu dettagliati possibile.
    Questa mattina la mia ragazza ha voluto provare la vespa e dopo aver ingranato la prima si è strisciata il muro del box e conseguente caduta!cazzo!!!eh...eh!
    da questo momento in poi la vespa si accende, tiene il minimo perfettamente ma appena do un filo di gas in piu' muore.....cosa puo essere successo dopo la caduta??
    Vi prego datemi qualche consiglio!!!
    Grazie e ciao a tutti!!
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    May 2010
    Firenze
    Riferimento: Vespa px 125 tiene il minimo ma appena accellero muore!
    si è solo ingolfata, domani che la benzina si è asciugata andrà come prima
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    potrebbe dipendere dal carburatore, che durante l'inclinazione, per via delle impurità, potrebbero essersi spostate sul getto di massima.
    nebbiuno
    Premesso che quando Antovnb dice "potrebbe" vuol dire che è cosi..
    Il sintomo è di qualcosa che riguarda la carburazione.
    All'atto pratico e per risolvere il problema senza troppi giri:
    Smonta il carburatore, puliscilo per bene, soffia tutto, getti in particolare e rimontalo.
    Con la benzina chiusa togli la candela e spedivella un po' di volte (20, 30 volte) senza candela.
    Pulisci la candela per bene e rimontala, accendi la vespa e vaiiii
    In alternativa aspetta domani e vedrai che lei va, però il problema potrebbe ripresentarsi. Cosi invece lo risolvi ora per allora
    Ps: benvenuto ! passa in piazzetta a dire ciao a tutta la banda e faccela vede questa px dai
    L'avatar di enjoyto
    Dec 2010
    torino
    Grazie per la rapidita' nel rispondermi....
    Allora, oggi pomeriggio appena letti i vostri messaggi ho provato ad accenderla nuovamente( sono passate piu' di 24 ore dalla caduta), inizialmente sembrava ok....ma appena l'ho messa in movimento ha incominciato nuovamente a fare dei vuoti e a "morire".
    Come suggerito ho provato a togliere la candela, chiudere il rubinetto della benzina e a spedivelllare una ventina di volte ( la candela è nera), l'ho pulita con uno straccio, devo anche grattarla?
    Il problema persiste.
    Ho provato ad aprire il carburatore togliendo il coperchio nero, l'unica cosa che ho notato è il filtro che mi è sembrato un po' bagnato di benzina, è normale?
    La lascero' riposare qualche giorno e riprovero', dopodichè provero a smontare il carburatore, anche se non so ancora come, cerchero' info o potete darmi qualche dritta?
    P.S. : ho messo una foto della mia px nella sezione delle nostre vespa...se la volete vedere
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da enjoyto Visualizza Messaggio
    non è ingolfata, è ingolfatissima !!
    per il carburatore cerca nel forum con il tasto "cerca" ma non devi smontare il carburatore, devi togliere i getti e soffiarli. Guarda che in homepage del forum c'è una guida su come sostituire i getti di un px. Tu non devi (o forse si.. ne dobbiamo parlare ma prima devi mettere in moto e poi dare delle info) cambiarli ma la procedura per pulirli è identica solo che li soffi anzichè sostituirli e poi li rimonti cosi come sono.
    La candela puliscila con uno spazzolino di ferro per benino e magari prima "bruciala" con l'accendino cosi si asciuga.
    Poi rispedivella di brutto, pulisci i getti, rimonta e riprova vedrai che va daiii
    Feb 2006
    Su a Sud
    Vai qui e troverai quello che dice Roby,specialmente nelle foto 7,8 e 9 troverai....l'imputato,soffia per bene il tutto e prova
    Sostituire i getti del carburatore - Vespa Resources Forum
    L'avatar di enjoyto
    Dec 2010
    torino
    GRAZIE otrebor!
    ma è possibile che per una caduta si sia ingolfata in questo modo?
    Ok, appeno potro' lo faro'!
    Vi terro' aggiornati
    Oct 2007
    GRAZIE otrebor!
    è possibilissimo, quando la vespa cade con la benzina aperta, si invasa tutto, ovvero tutta la vaschetta del carburo si riversa nel carter...
    Però a sentire i sintomi, se parte e tiane il minimo, non è più ingolfata, ma si tratta di carburatore sporco, e/o filtro aria intasatissimo.
    Ripeti l'operazione senza filtro aria.
    la tua ragazza si è fatta male?? poveraaaaaaaa!!!
    L'avatar di enjoyto
    Dec 2010
    torino
    Scusa la domanda, cosa intendi per filtro dell'aria intasatissimo? solamente sporcizia? nella guida leggo che si puo' lavare con miscela, corretto? bisogna poi farlo asciugare?
    Cosa intendi con "Ripeti l'operazione senza filtro aria"? accenderla senza di esso?
    è il caso di smontare anche il filtro della benzina e pulirlo?
    GRAZIE A TUTTI!
    L'avatar di enjoyto
    Dec 2010
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da crestina80 Visualizza Messaggio
    No....si è solamente strisciata mezzo muro del garage e volata come un missile!! eh..eh!
    Non si è fatta nulla fortunatamente!!
    Oct 2007
    GRAZIE A TUTTI!
    Esatto lo devi mettere a bagno, io uso benzina pura. Poi lo soffi con aria compressa.
    Provare ad accendere senza filtro, serve per capire se hai poca aria, quindi potrebbe essere il filtro intasato.
    Segui la guida per sostituzione dei getti, tu li pulirai, ma ti fa capire come aprire un carburatore.
    Jul 2009
    Marsiglia
    se vuoi fare una revisione completa del carburatore guarda questa guida.
    è fatta benissimo e la trovi qui sul sito VR per precisione su VRWiki
    Revisione Carburatore SI - VRwiki
    buon lavoro.
    gian
    L'avatar di enjoyto
    Dec 2010
    torino
    Grazie...guardero' anche questa!
    Avro' il mio da fare in queste ferie Natalizie!!
    L'avatar di enjoyto
    Dec 2010
    torino
    Wink Riferimento: Vespa px 125 tiene il minimo ma appena accellero muore!
    grazie a tutti ragazzi!!! ho fatto come mi avete consigliato. Ho pulito il getto di massima, filtro aria, candela ed ora la mia teresina è ripartita alla grande...anzi meglio di prima!!! grazie a tutti!!
    nebbiuno
    perfetto ! ora insegna alla tua ragazza ad andarci ! è come a cavallo.. se si cade bisogna risalire subito..
