Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: come togliere la frizione?
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    salve mi serve un aiuto su come togliere questo tipo di frizione!
    il dado nn si muove!!
    avevo tolto la frizione della px prima serie quella con la chiave a castello ma questa??
    grazie
    Mar 2009
    Riferimento: come togliere la frizione?
    ho provato tenendo bloccata la biella, ma gira tutto il pacco frizione facendo degli scatti!
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    prova a svitare il dado con una pistola pneumatica.....ma e' di una cosa?
    Mar 2009
    io pensavo che questa frizione la montasse solo la cosa invece la monta anche la px MY quella con freno a disco per intenderci!
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da vespafrank Visualizza Messaggio
    Non e' che hai schiavettato?!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Devi tenere il cestello!!! (... bloccata la biella???)
    Ci sono strumenti appositi per eseguire questa operazione.
    In questo link un esempio.
    https://www.scooter-center.com/scowe...y2=CAT&lang=it
    Mar 2009
    no il volano gia l'ho tolto!
    vi spiego meglio, ho l'albero e la biella bloccati sono tutt'uno con la ruggine!! allora volevo aprire il blocco per revisionarlo ma è la prima volta che lo faccio da solo!
    cmq grazie provero con una pistola oppure provo a cercare quell'attrezzo dal ricambista!
    Mar 2009
    ecco come è ridotto l'albero
    nebbiuno
    tanto svitol..? coca cola ? e poi gli attrezzi giusti
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    mamma mia!!!
    Ed io che mi preoccupavo della biella!!!!!
    Mar 2009
    mamma mia!!!
    il venditore mi aveva detto ke era funzionante
    Jun 2006
    Milano
    Dipende cosa intende lui per funzionante
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Può darsi, ma quanti anni fa???
    Sicuramente non di recente e comunque non si spiega tutto quell'ossido.
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    se se in un'altra vita ha funzionato... ma per la ruggine che ha è morto da parecchio quel motore
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    nebbiuno
    frank, quando avrai finito il tu lavoro quel motore ti sarà grato per sempre, infatti non gli stai salvando la vita, di fatto lo stai resuscitando. Sarà un fedele compagno di scorribande per molto molto tempo. Hanno un'anima i motori vedrai...
    Mar 2009
    sai otrebor è quello che ho sempre pensato! è come se il motore fosse in sintonia con la persona che guida la vespa! cmq mi vado a mettere a lavoro :D
    nebbiuno
    Certo, è proprio cosi, a me succede con le moto e con la barca a vela.. se te la aggiusti, ti sistemi le manovre, i bozzelli.. cambi le scotte da cambiare e in generale ti fai il tuo tuning senti che la sua anima è con te. Con la moto è uguale uguale. Vedrai che ti darà soddisfazioni quel motore e poi ripeto è nella mani più esperte che gli potevano capitare.. mi fai già un po' invidia...
    buon lavoro
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Un cacciavite piatto messo fra i denti del castello tiene ferma la frizione mentre tu sviti il dado centrale.
    VRista Junior L'avatar di scaton
    Jan 2011
    Pordenoe
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    vaiiiiiiiiiii cosiiiiiiiii mi hai rubato le parole di bocca..... metodo un po'assassino ma perso x perso va piu che bene
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    Citazione Originariamente Scritto da p.v. Visualizza Messaggio
    Quoto la pistola....
    Mar 2009
    ragazzi ho risolto da un bel po proprio con la pistola
    adesso i carter sono stati svuotati in attesa dei pezzi che ho ordinato!
    e poi volevo ringraziare otrebor!!! faro del mio meglio
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    mi sa che la vespa su cui era montato si è fatta in giro sott'acqua in un allagamento altrimenti non si spiega...
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    nebbiuno
    mentre la rimonti parlale.. accarezzala.. e lei avrà un'anima blues.. bassi profondi che san toccare il cuore inframmezzati da assoli ed acuti con colori fantastici.. tutto sempre intorno a quel ritmo frenetico che è intro di 1^ e poi 2^3^4^3^4^ ! Caxpio... che musica che sarà ! E sarà sempre e solo dal vivo ! e farà accapponare la pelle quando la si sentirà passare ! vedrai..
