Risultati da 26 a 50 di 63
Discussione: Problema ammortizatore..urgente....
  1. #26
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Riferimento: Problema ammortizatore..urgente....
    sisi si trova al punto giusto caso mai se limo un po l'ammortizatore ma giusot un pco'come ha suggerito andrea..?
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
  2. #27
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    Perche non fai qualche foto così da capire qual'è il problema... prima di fare danni
  3. #28
    Jun 2009
    Giu al sud
    sisi ora la faccio!!
  4. #29
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Smonta tutto, fissa prima al piatto portaganasce e poi ruoti il tutto verso l'alto.
    Occhio che la piastra superiore, anche se non sembra, ha un verso di fissaggio: mi sembra che la parte meno "appuntita" va verso l'interno.
    Dai anche un'occhiata qui:
    http://old.vesparesources.com/offici...i-carbone.html
    Pace e bene!
    Francesco
  5. #30
    VRista Junior L'avatar di culo
    Jun 2009
    roma
    Ciao NAPOLI FOREVER. Credo che quell'ammortizzatore sia quello che ti ho venduto io qualche giorno fà... a occhio e croce credo tu abbia qualche problema a montarlo solo perchè è la prima volta che lo fai. L'ammo è usato ma è superok stanne certo. Come dice Vesponauta occhio alla piastra, sia per quanto riguarda la "punta" che per quanto riguarda il verso.
  6. #31
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Ma è possibile montarlo al contrario?
  7. #32
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ciao ragazzi vi posto le foto...
  8. #33
    Jun 2009
    Giu al sud
    dalla quarta foto si capisce bene quello che speiegavo io prima..cosa devo fare ragazzi?
  9. #34
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    A capatò! Tira su il piatto, puoi fare solo quello
  10. #35
    Jun 2009
    Giu al sud
    in che senso a capato?ma se tiro su il piatto non cambia niente non ne vuole sapere proprio di andare piu verso l'interno!
  11. #36
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Non rimane giustamente allineato, e s'incontrano i problemi della nostra "capatò"...
    Rileggi il mio link, che capisci, dato che parlo proprio di quel problema, all'intervanto n° 14.
    Pace e bene!
    Francesco
  12. #37
    Jun 2009
    Giu al sud
    la parte di sopra è montata bene!io ho montato prima sopra e poi sotto ed è uscito sto problema!voi dite che si monta al contrario?e se seguo il cosniglio di un amico che ha detto di limarlo un po con una lima o con il dremel?
  13. #38
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non sono io che devo leggere, quando ho fatto il lavoro io mi ricordavo com'era quando l'ho rimontato, se non è montato correttamente da sopra allora è normale che non collimino ed è anche logico.
    Infatti da qua la mia domanda, è possibile montarlo al contrario?
  14. #39
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ragazzi c'è lo fatta sisi!stamattina con una forza di coraggio c'è lo fatto ecco il risultato che ne dite?
  15. #40
    Nov 2008
    Torino
    Finalmente!!! ma spiegaci almeno come hai fatto.
    PS: ma una foto più chiara no... vero?
  16. #41
    Jun 2009
    Giu al sud
    piero non sono un fotografo.....mi arrangio con l'n70 a fare le foto...comunque stamattina con una lima ho limato un po l'ammortizatore ma giusto un po e poi non lo so chi santo la fatto entrare tutto e poi ho messo i perni battendo un po con il martlelos opra per falri scende e dopo ho finito di montare...ancora la devo provare...pero...scendendo dal cavaletto ho notato che la guida avanti è un po piu dura diciamo non come prima che affondava...giusto?dovrebbe essere cosi?...
  17. #42
    nebbiuno
    Bravo Capatosta !!
    ma dimmi una cosa però: che cos'è la "forza di coraggio" che ne voglio un po anch'io
  18. #43
    Jun 2009
    Giu al sud
    la forza di coraggio mi è venuta sapendo che ho speso dei soldi e quindi quel ammortizatore per forza doveva entrare se no ci passavo tutt aal giornata li a riuscire a farlo entrare!grazie maestro...con tanto affetto il tuo capatosta...
  19. #44
    nebbiuno
    Sei stato bravo capa, buon anno !
  20. #45
    Jun 2009
    Giu al sud
    pure a te maestro.....ora mission impossibol bitubo posteriore che ne dite??
  21. #46
    nebbiuno
    Che è una ottima idea, vanno in coppia quelle cose. A naso dovrebbe essere piàù semplice e qualcuno ha messo anchd un post per cui dovresti farcela più facilmente.
    Ricordati poi che è il sistema ammortizzatori/gomme/cerchi/pressione che va settato, una sola di quelle cose non è sufficiente.
  22. #47
    Jun 2009
    Giu al sud
    pressione delle gomme?
  23. #48
    nebbiuno
    si, è importantissima, soprattutto se hai un buon assetto. Gomma dura scivola, goimma molle si pianta e poi ti molla e in entrambi i casi sei per terra. Devi trovare la giusta regolazione che dipende dagli ammortizzatori, dalla loro regolazione, da quanto pesi tu, da che strade fai, dal fatto che ci vai in due o da solo..
    In teoria dovresti controllare la pressione maniacalmente ogni volta che esci in moto, in realtà tutti troviamo un assetto che ci piace ed è mediamente quello che usiamo. Poi magari se devi fare tratte lunghe tipo autostrada alzi di un decimo o viceversa se son tutte curve, Ma con i tuoi ammortizzatori direi che è meglio pressione fissa e magai agisci sulla durezza dei bitubo visto che si può.
    qui c'è un link: http://old.vesparesources.com/off-to...neumatici.html
    e le scuole di pensiero sono tante e dipendono dallo stile di guida, personalmente 1,7 davanti e 1,8 dietro. se ci porto la signora o è inverno 1,8 davanti e 1,9 dietro.
    A me piace che sia reattiva quando inserisco in curva e un po' puntata in avanti perchè guido molto con il culo.. ma ripeto, ognuno il suo stile, dipende anche per esempio dalla tua posizione in sella.
    Il concetto da capire è che la moto "galleggia" su dei tubi gonfi e degli ammortizzatori, devi trovare il giusto equilibrio di galleggiamento che, ovviamente, dipende dal tuo peso e dal tuo modo di stare in sella e di guidare ma anche sempre per esempio dal tipo di asfalto... Prova e riprova e scriviti su un pezzo di carta le pressioni e le tue impressioni e vedrai che arrivi al tuo personale assetto.
  24. #49
    Jun 2009
    Giu al sud
    ho capito otrebor movediamo dobbimaos pendere altri euro per maristella che dobbimao fare...all'amore non si comanda..bitubo pure dietro...ecco le foto finali e anche di quello posteriore che ne dite voi???a ragazzi e quella manapola piccolina se la giro a destra o sinsitra cambia la durezza dell'amortizzatore??
  25. #50
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ...quella manapola piccolina se la giro a destra o sinsitra cambia la durezza dell'amortizzatore??
    Si, mentre con la ghiera (quella con i buchini) cambi la durezza della molla.
    Per regolarlo come si deve dovrai sicuramente agire su entrambe le regolazioni.
