Pagina 10 di 16 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 394
Discussione: E' una 90ss? No è la 50L di Mr Oizo!!
  1. #226
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: E' una 90ss? No è la 50L di Mr Oizo!!
    Penso tu abbia proprio ragione, stavolta Brunello ha peccato..
    Ti sei chiesto il perchè di quel nome?
    Non sarà mica un assiduo consumatore di un tale succo di frutta che producono nelle campagne toscane?
  2. #227
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    Aug 2010
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Ti sei chiesti il perchè di quel nome?
    quello non è succo di frutta! è nettare degli Dei!
  3. #228
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Eccola quà!
    Se qualcuno si chiedesse il perchè ,di 2 parafanghi ,il motivo è semplice!
    serve per una altra vespetta bisognosa di questo pezzo!!
  4. #229
    Jan 2005
    citti
    ..puoi poi mettere delle foto più chiare che me le incornicio?????
  5. #230
    Viterbo
    Calma ragazzo, prima c'è da mettere............
    le differenze del manubriooooooooooo...............
    il portatarga modificatooooooooo....................
    poi che c'era??????
    Adesso non mi viene in mente,ma............
    Hai voglia ad aspettare le foto......!!!!!!!!!!!!
  6. #231
    Jan 2005
    citti
    Vero........il portatarga modificato......com'è venuto?Dai che ho messo mani pure sul ts, e mi faccio le due Simonette in un colpo solo!La ts, monterà un motore rally 200 ed il suo è ben conservato.....mentre la ss un bel 130 turistico spippolato.....shhhh that's original.....
    Ps: seguiranno post riguardanti i motori delle suddette vespe.....magari poi aggiungo il link in modo che sia facile passare dal restauro carrozzeria al motore.......
  7. #232
    Aug 2010
    crema
    telaio sminchiato e motore spippolato
  8. #233
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Eccola quà!
  9. #234
    clerville
    Eccola quà!
    azz. Simo, noto una piccola colatura all'interno dello sportello.............
  10. #235
    Jan 2005
    citti
    Psssssst, Simonee, a Ranieri dagli il parafango che è venuto peggio, eh?
  11. #236
    Jan 2009
    Palermo
    Dai Simone, metti foto più ravvicinate, o non vuoi farci vedere la buccia d'arancia?
  12. #237
    Ovviamente, no?
  13. #238
    clerville
    no,mi raccomando dagli il + bello.........tanto poi ci pensera' il corriere a schiacciarlo...........
  14. #239
    Viterbo
    Ti basta ravvicinata così?
    Non dirlo più neanche per scherzo!!!
    Altrimenti
    Ps:non fate caso a quello scemo nella foto,non è capace di intendere e
    di volere!!!
  15. #240
    clerville
    ...e pensavo di essere brutto io
  16. #241
    Uomini di poca fede!
    Così, secondo voi, ci sarebbe un pezzo che è venuto meglio di un altro?
    Queste vi meritate, solo per aver osato pensarlo:
  17. #242
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    So ragazzi......
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  18. #243
    Mar 2005
    Provincia MI
    comunque, ho la fortuna di avere un catalogo ricambi dell'epoca dove c'è la 50 ss ed il bello è che rispetto alla 50 normale, il cilindro è lo stesso!!!!cambiano il pistone e la testata;anche il volano è uguale alla 50 codice: c'è solo la bobina luci a due uscite per lo stop, ma le bobine sono sempre due, a differenza della 90; altra cosa strana è che il carburatore, oltre ad essere quello della 90 ss, ha pure la stessa taratura a livello di getti;altra cosa che ho rilevato dall'attenta lettura del catalogo ricambi è che l'albero della 50 ss ha il piede di biella che lavora sul rullino, tipo pk, per intenderci, al contrario della boccola presente sui modelli codice..
    A suo tempo facemmo un discorso simile, in qualche post, a riguardo della 90 SS. Diamo anche in questo caso qualche codice di riferimento Piaggio, così da chiarire alcuni punti. Quanto trascrivo è tratto dal catalogo Piaggio n. 153480, ed. 6802 (ovvero febbraio 1968 ). Cartaceo in mio possesso, scansioni dello stesso da me pubblicate a suo tempo su questo Sito.
    Il cilindro non è riportato come ricambio a sè stante nel catalogo ricambi, cosa assolutamente sensata e comune al resto della produzione Vespa.
    Tuttavia, dal catalogo si può desumere che il cilindro non è lo stesso, e lo si deduce dai prigionieri di scarico. Infatti la 50SS monta una marmitta del tutto simile a quella impiegata sulla sorella 90SS, pertanto i prigionieri di scarico sono M8 (cod. S.3971) in luogo di quelli M6 usati sulla 50 "codice" (cod. S.3918).
    Notare che la marmitta della 50 SS è distinta da un diverso codice (101580) rispetto a quella della 90 SS (cod. 101678). Codice unico (101642), invece, per quanto riguarda il tubo collettore di scarico.
    Sarebbe interessante confrontare invece i cilindri per quanto riguarda le luci. Verosimilmente differiscono anche in questo, come del resto è fra la 90 "normale" e la 90 SS (peraltro con differenze di prestazioni paragonabili alle omologhe 50cc): nella SS lo scarico è peraltro vistosamente più grande.
    Risultano dedicati per la 50 SS, fra gli altri:
    • testata: cod. 112515 (la V5A1T ha testata distinta dal cod. 79932);
    • pistone: cod. 150731 prima fornitura (V5A1T: cod. 151089, sempre prima fornitura);
    • cuffia di raffreddamento: cod. 150646 (V5A1T: cod. 91499, V9A1T-V9SS1T: 91500);
    • albero motore: cod. 112154 (come già osservato); gabbietta cod. 112145 al piede di biella, in luogo della bronzina cod. 120070. Conseguentemente varia anche il codice della biella (150366, anzichè cod. 99368 come su V5A1T). Non ci è possibile dedurre, da questi dati, se la conformazione della spalla dell'albero della 50 SS possa differire da quella della 50 normale.
    I carter per la 50SS hanno un codice riservato, ma questo non implica necessariamente differenze nella fusione, ma può dipendere semplicemente da diversi corredi di minuterie montati sui carter venduti come ricambio. Ad esempio, l'impianto elettrico semplificato delle 50 implicava l'applicazione di un tappo sul secondo foro di uscita dei cavi dal vano statore. Sono inoltre elencati, nel catalogo, codici diversi per i tamponi silent-block del braccio motore, a seconda del modello di destinazione.
    La 50SS, teoricamente, essendo dotata di stop e faro biluce dovrebbe avere almeno un cavo in più rispetto alla 50 italiana omologata come ciclomotore. Per inciso, anche l'impianto elettrico della 50SS, pur avendo il faro biluce e lo stop come la 90SS, è specifico. E' indicato dal cod. 120353, mentre la 90SS ha lo stesso impianto montato su 90, Nuova 125 e 125 Primavera (cod. 151390). Altrettanto curiosamente, è differente anche il codice del devioluci: cod. 73169 per 50 SS e corrispondente 50 Sprinter, cod. 92041 per 90, 90 SS, Nuova 125 e Primavera.
    Come già evidenziato lo statore della 50 SS risulta specifico, contraddistinto dal codice 150773, dotato di due bobine (alimentazione e bassa tensione); a differenza della 50 "codice", la 50 SS era già dotata di bobina A.T. esterna (cod. 150700).
    Il volano come già evidenziato è lo stesso della 50 "codice" (cod. 111704).
    Il carburatore è il solito SHB 16/16, ma non ha affatto la medesima configurazione usata sulla 90 SS. E', piuttosto, configurato come sulla Nuova 125. Lo confermano anche stavolta i codici Piaggio: carburatore completo cod. 150600, previsto per 50 Sprinter, 50 SS, 90 3 marce e Nuova 125. Il carburatore completo per la 90 SS è indicato dal cod. 150605.
    Il corpo carburatore è invece ovviamente in comune fra le due SS (cod. 98431); il getto della 50 SS invece, come già detto, sono gli stessi della 90 e della Nuova 125.
    Manuali Piaggio riportano, per la 50 SS, questa configurazione: massimo 74, minimo 42, starter 50. La medesima configurazione è indicata per la Nuova 125. Per la 90 3 marce, ci sono dati discordanti, ed un manuale Piaggio degli anni '60 indica: massimo 63, minimo 38, starter 50. Valori in effetti verosimili, ma che contrastano con quanto affermato nel catalogo ricambi.
    In ogni caso la 90 SS si distingue chiaramente, ed ha questi getti: massimo 82, minimo 35, starter 50.
    Se qualcuno avesse ulteriori informazioni, magari tratte da manuali più aggiornati, sono ovviamente bene accette!
  19. #244
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Che spettacolo !
    Complimenti Simone, complimenti Mr Oizo .
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
  20. #245
    Jan 2005
    citti
    Vero!Ricordo benissimo una discussione su questo punto: l'avevo dimenticata e d'altronde, ad una certa età quando ci si convince di una cosa, è difficile poi cancellarla del tutto dalla mente: chissà perchè mi feci questa convinzione: indubbiamente la mia analisi sarà stata superficiale rispetto ad una vera e propria "esegesi" sviluppata in seguito ad uno studio molto più approfondito dei manuali in "combinato disposto", che, senz'altro, rimangono sempre la fonte più attendibile....complimenti per l'approfondimento....
  21. #246
    Jan 2009
    Palermo
    Altrimenti
    di volere!!!
    Più ti leggo e più mi rendo conto che sei veramente un grande!
    Se mai riuscirò in un mio progetto (difficile ma non impossibile) so già a chi affidarlo!
    Mhaaa.... ..Per inviare un'oggettino così bello e farlo arrivare tale al buon Sergio il normale imballaggio e cassa basta, oppure se la viene a ritirare di persona per evitare che nel trasporto facciano danni?
  22. #247
    VRista L'avatar di vespainweb83
    Nov 2007
    messina
    quoto 100%
  23. #248
    Viterbo
    Mhaa.... ..Per inviare un'oggettino così bello e farlo arrivare tale al buon Sergio il normale imballaggio e cassa basta, oppure se la viene a ritirare di persona per evitare che nel trasporto facciano danni?
    Se guardi su restauro del Ts di MrOizo,nelle ultime pagine ci sono le foto
    di come è stata imballata per essere spedita!!!
  24. #249
    Viterbo
    Bravo Senatore!!!!!
    Diglielo, a questi esseri!!!
  25. #250
    Jan 2009
    Palermo
    Impeccabile anche nel confezionamento!
