Ciao ciao
- Il pistone è stato montato nel verso corretto?
- La marmitta in che condizioni è? E' originale o no?
- Il non prendere i giri è relativo...non li prende se acceleri quindi affoga o fuma tanto
da non salire di giri e borbottare?
- La candela che monti è nuova?
- La benzina passa bene?
- Tirando l'aria il difetto si accentua o si attenua?
- Le altre regolazioni del carburatore le hai toccate?
- Filtro ostruito?
- L'impianto elettrico va bene? Hai qualche filo che va in corto?
- La fasatura è stata eseguita correttamente?
ciao e prima di tutto grazie dell'attenzione
allora il pistone è montato correttamante
la marmitta è quella originale usata ma ancora efficente(penso)
i giri li prende ma nn è immediata la cosa....devo tenere accelerato per qualceh secondo prima di prendere giri
la candela è nuova ngk b6hs...sostituita oggi con una usata champion 86c mi sembra
la benzina passa (il tubo forse è un po lungo)una 30ina di cm
la fasatura non so...qualcosa ho smanettato...come dovrebbe essere per essere corretta?
grazie
fabrizio
