Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: Vespa 50 V - mille prove -help
  1. #26
    Sep 2010
    Riferimento: Vespa 50 V - mille prove -help
    la benzina non puzzava, il carburatore l' ho pulito e i getti mi sembrano ok...dico mi sembrano perchè i fori sono liberi...potrebbe essere il carburatore che non va ????
    inteso è andato ????
    grazie
  2. #27
    Banned VRista Junior
    Sep 2010
    fai una cosa togli il filtro dell' aria e prova ad accenderla
  3. #28
    Sep 2010
    prova effettuata
    nulla
    mi converrebbe cambiare cilindro e pistone ???? lo sfiato che sento potrebbe dipendere da quello ????
  4. #29
    Sep 2010
    e candela? asciutta o bagnata?....
  5. #30
    Sep 2010
    bagnata....
  6. #31
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    la scintilla la fa........?
  7. #32
    Sep 2010
    la fà.......la scintilla
  8. #33
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da marine197 Visualizza Messaggio
    Prova a collegare solo il cavo della candela senza il copricandela!
    Fai una prova, a me succedeva che creava isolamento, quindi non faceva passare corrente sulla candela una volta montata sul gt.
  9. #34
    Sep 2010
    fatto.....purtroppo nulla la vespa non parte....
    sembra ingolfatissima....soffocata e sento sempre quel famoso sfiato.....
  10. #35
    Rimini
    senti
    da quello che dici
    la benzina arriva
    la corrente c'è
    sembra solo ingolfata o con la marmitta tappatissima (cosa che hai escluso all'inizio)
    hai detto che l'hai sgolfata ma non va (l'hai sgolfata con il rubinetto benzina CHIUSO??????)
    vedo che hai cambiato anche il paraolio volano che presentava dei problemi (come hai fatto a giudicarlo?)
    una domanda
    come hai montato il paraolio che hai cambiato?
    il labbro/la molla guarda il cuscinetto o il volano???
    ste ****** di vespe senza pedalina.....
  11. #36
    Sep 2010
    allora
    l' ho sgolfata con il rubinetto chiuso
    il paraolio l' ho sostituito su consiglio perchè una volta smontato il paraolio sembrava danneggiato e l' ho montato come stava il precedente è stato intuitivo montarlo. cmq non è cambiato nulla contina a darmi l' idea dell' ingolfatissima
    mi potresti indicare la sequenza precisa per sgonfarla ? cosi la rifaccio pari pari
  12. #37
    Rimini
    allora
    il paraolio è intuitivo, ma ha un verso
    una volta montato deve sporgere leggermente dalla sua sede nel carter
    guarda qua
    PER SGOLFARE
    chiudi la miscela
    togli la candela
    spedivelli ABBESTIA senza dare gas
    questo per 1 o 2 minuti
  13. #38
    Sep 2010
    si il verso è OK.
    senti rifaccio l' ennesima prova come di diceva per sgolfare anche se non posso "spedivellare" visto che la mia è una V proverò a farla partire in seconda con una bella rincorsa provo quante volte ? un paio di minuti ?
    e poi vediamo che succede.
  14. #39
    Sep 2010
    puoi dare un OKKIata ??? che te ne pare ?????
  15. #40
    Rimini
    il verso è giusto
    il pistone non è splendido ma neanche messo male
    tu sgolfala (esatto.....spingi....spingi in 2° per 50-60 metri)
  16. #41
    Sep 2010
    provo oggi e ti faccio sapere le ho provate davvero tutte
    vediamo riprovando...
  17. #42
    Sep 2010
    nel caso non fosse ancora partita..
    quando hai cambiato il paraolio sei sicuro di aver rimesso lo statore nella stessa posizione in cui era originariamente? perchè magari la scintilla la fa.. ma non al momento giusto
  18. #43
    Oct 2010
    dublino
    Ciao .
    Ecco d'accordo come sopra , controlla lo statore , quello sfiato che dici che senti quando spingi per farla partire con molta probabilita' e' uno scoppiettio dal carburatore dovuto al fatto che e' allagata di benzina e / o fuori fase , devi provare come hanno detto ma spingi senza candela per parecchio , per essere sicuro che e 'svuotato il cilindro dopo aver spinto per un po '( cavolo ste vespe senza pedivella ) metti un panno pulito sul buco della candela , solo sopra non infilare dentro , e spingi un altro po' e vedi quanto si bagna , se sono solo traccie va bene e ' svuotato se invece ti si bagna molto continua spingere , fai anche sicuro che il rubinetto chiuda di sicuro , lo spillo nel carburatore come anche e stato suggerito controllalo .
    Facci sapere , poi io nei casi estremi usavo il TNT .... ciao
  19. #44
    Sep 2010
    ciao a tuttiù
    missione compiuta parte..............avevo dovuto mollare per motivi
    di lavoro nell' ultima settimana ho rifatto tutto quello che mi avevato
    consigliato ed è ripartita.
    Adesso volevo qualche consiglio...intanto il fumo bianco ne fa parecchio?
    posso farci qualcosa ? Poi viene da una lunga inattivià cosa dovrei cambiare ? che ne so freni ? gomme ???? o qualcos'altro ? grazie in anticipo
    ciaooooo
