Pagina 8 di 14 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 334
Discussione: Revisione e tuning 130 polini
  1. #176
    Jan 2010
    trieste
    Riferimento: Revisione e tuning 130 polini
    Davide l'hai vista, vero, la guida di Alex?
    puoi linkarla? grazie
  2. #177
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da jak71 Visualizza Messaggio
    ehm.....è in cima alla pagina del forum tuning, in evidenza.......
  3. #178
    Rimini
    vedo ora, bravo Alex
    domani gli do una letta
  4. #179
    Dec 2008
    Formigine
    Tra l'altro è anche molto ben fatta!
    mi rimane solo da capire a fare tutte quelle misure col motore montato....
  5. #180
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Ho letto la guida di Alex,veramente ben fatta!
    Oggi ho fatto il ritardo sull'albero, però ho un dubbio.. Che tipo di taglio devo preferire?
    Alcuni tagliano l'albero secondo lo schema polini (taglio dritto) altri seguendo il contorno originale (taglio curvo).
    Per ora ho fatto il ritardo con un taglio curvo.
  6. #181
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Davide guarda il mio albero:
    http://old.vesparesources.com/tuning...la-giusta.html
    post18
  7. #182
    Jul 2009
    post18
    Proprio la foto che cercavo!!!!
    Grazie mille gabriele!
  8. #183
    Dec 2008
    Formigine
    Di niente, dovrei averne anche altre..
    Ti servono quelle dei travasi?
    a crocera come sei messo? se ti serve ho una drt che sul mio non andava bene perchè era lasca, se vuoi te la faccio provare se stringe per bene!
  9. #184
    Jul 2009
    Ho guardato anche quella dei travasi sulla tua discussione,ho seguito la forma dei travasi allargati perciò dovrebbe andare bene.
    La crocera la proverei volentieri! Io la mia la devo cambiare e visto che la tua rimane inutilizzata la provo io. Ci incontriamo a modena oppure un giorno mi faccio portare lì a nonantola
  10. #185
    Jul 2009
    Aggiornamento: Con i lavori sono un po' indietro però pian piano vado avanti..
    Ecco l'albero anticipato di 125° e ritardato di 60° (ricontrollerò per bene appena lo rimonto sui carter)
    Lo farò bilanciare poi i lavori sull'albero sono finiti.
    La spalla dell'albero va lucidata oppure ruvida come i travasi?
    Qualche osservazione / critica sul lavoro? E' tutto bene accetto!
  11. #186
    Jan 2009
    Palermo
    E' il tuo primo blocco? Direi che stai andando alla grandissima!
    Solo non capisco una cosa dalle foto.. ...La spalla lavorata, ha l'inclinazione (lo scivolo) verso l'esterno dell'albero o verso la biella?
    Dalla foto sembra verso l'esterno...
  12. #187
    Dec 2008
    Formigine
    CIao Davide...
    per la crocera il più è beccarsi...a Nonantola non ci sono praticamente mai, a Modena è già più facile..
    Vai a scuola a Modena per caso?
    altrimenti una domenica mattina ci becchiamo in giro e te la porto...
    Ho solo un problema...ho comprato casa e sono spesso "precettato"....
    un giorno capirai.....
    Ad ogni modo se vai a scuola a Modena ci riusciamo a beccare, io tutti i giorni sono in piscina ai vigili del fuoco, oppure al jolli...da qualche parte ci si trova!
    Ah prima guarda sugli ingranaggi del cambio se hai stampigliato dei numeri..in base a quello si potrebbe capire se va (però a me non andava bene comunque...)
  13. #188
    Jul 2009
    Prima di questo motore non ne avevo mai aperto uno,sono proprio un novizio!
    La spalla lavorata ha un taglio abbastanza pari,nel ritardo non ho dato nessuna inclinazione perchè altrimenti sfonderei la sede della biella.. Nell'anticipo è abbastanza lineare,ho un po' seguito la linea dell'originale,devo dargli un'inclinazione particolare?
  14. #189
    Rimini
    Molto bravo, complimenti
    L'inclinazione del taglio deve andare nella direzione della biella, affinchè la miscela possa lavarla meglio e trovare la strada più libera nel su viaggio verso i travasi
  15. #190
    Jan 2009
    Palermo
    Appunto, l'inclinazione va fatta come detto da Sartana.
    Dalla foto sembra che all'inzio sia verso "l'esterno" dell'albero, ma è sicuramente la foto che inganna.
    Comunque complimenti, come già detto stai andando alla grande! !
  16. #191
    Jul 2009
    Grazie mille!
    L'inclinazione però la posso dare solo all'anticipo perchè nella zona sopra la biella ho poco materiale da sfruttare.. La spalla la devo lucidare?
  17. #192
    Jul 2009
    Grazie mille Dario! La passione per la Vespa mi ha dato la voglia di informarmi,leggere e sperimentare!
  18. #193
    Jan 2009
    Palermo
    Le cose fatte con passione ed amore danno i risultati!
  19. #194
    Rimini
    Grazie mille!
    non ti avvicinare troppo all'asse di accoppiamento
    e....lucidalo
  20. #195
    Jul 2009
    e....lucidalo
    Sarà fatto!
    Nei prossimi giorni andrò avanti con i lavori..
  21. #196
    Dec 2008
    Formigine
    Confermo, lucida!
    Bravo Davide!
  22. #197
    Jul 2009
    Grazie a tutti e 2!
    Altro consiglio..L'olio! Per il motore quale devo usare?
    Mentre per quello della miscela devo avere delle preferenze oppure uno vale l'altro?
  23. #198
    Rimini
    Grazie a tutti e 2!
    sempre usato SAE30 minerale
  24. #199
    Jul 2009
    Perfetto! per la miscela quale uso?
  25. #200
    Jan 2009
    Palermo
    Secondo me puoi usare un olio normale, buono ma normale, tipo motul 510. Al massimo se vuoi qualcosa di migliore puoi andare di 710 o simili.
    PS: Sartana il Sae 30 che usi è monogrado o multigrado?
