Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Elaborazione 130 polini
    VRista Junior L'avatar di Fede130
    Feb 2011
    Cecina
    Riferimento: Elaborazione 130 polini
    Scusate la mia ignoranza, ma il volano della special puo essere montato anche su et3 ??
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Fede130 Visualizza Messaggio
    Cono 19, quindi si
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    secondo me con questa configurazione un parmakit o vespatronikcome accensione non ha molto senso, io lo monterei meglio su un motore che giri alto con fasi spinte e non su un motore da turismo.
    trova un bravo fornitore e fatti tornire e ribilanciare il tuo, ma solo per il fatto che il mazzucchelli soffre a trascinare vovani pesanti.
    Quoto...
    n motore da turismo deve avere coppia, non nervosismo, quindi volani pesanti.
    Lascia stare quel mazzucchelli, riutilizza il suo piaggio che è il migliore.
    Mi sembra però che sul foglio che danno con il mazzucchelli cè scritto che il volano deve essere massimo 1,6kg, ce la farò a farlo arrivare a quel peso con una tornitura ??
    Vedi sopra, e lascia perdere i foglietti allegati, sono degli standard. e poi come detto, per il turismo veloce, meglio un volano da circa 2kg.
    L'accensione elettronica sul motore che vai configurando non serve a nulla, anzi!
    No, restando nella tornitura "non rischiosa".
    Fai prima a montare un volano Special da 1.6kg, che per i miei gusti è il miglior rapporto per prendere/perdere giri in un motore da turismo veloce.
    Anche per me l'anticipo variabile è un pò sprecato....
    Si
