Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Presa 12V
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Presa 12V
    Guarda che con una sonda (che hai) e un pò di fortuna, puoi farlo passare anche senza smontare il serbatoio.
    C'è il foro sotto sella e il foro del soffietto del carburatore.
    Prendi, infila, acchiappa, alza e spingi.
    Ma quel filo sotto la striscia pedana, non si può vedere dai.
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Tommy senza smontare il serbatoio la vedo abbastanza dura, soprattutto per la paratia di plastica che potrebbe causare problemi... In ogni caso credo che non sia stata una buona idea farlo passare sotto la striscia pedana... come ha detto tommy potrebbe consumarsi facilmente il filo, rischiando di bruciare anche il dispositivo attaccato alla presa...
    Apr 2007
    Bari Palese
    azz, la paratia, è vero!!!
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Sep 2009
    Bari - Molfetta - Tortona
    bè non credo che sia così schiacciato visto che il listello è in gomma e poi i terminali in plastica li ho leggermente sollevati e poi sigillato con il silicone....ho messo anche un fusibile da 10a
    Vedremo...
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Nov 2008
    Torino
    Diciamo che il tipo di soluzione non è l'ideale, ma anche se passa dentro al listello non credo possa lesionarsi, forse la parte più delicata è dalla parte della batteria a quando entra dentro il listello. Li devi fissare bene il cavo per evitare che con le vibrazioni si possa tagliare.
    Il caso di corto poi c'è il fusibile naturalmente l'ideale, è come già stato detto e farlo passare dentro il tunnel
    Nov 2008
    Torino
    Hai intenzione di lasciarla dentro il bauletto? Io per comodità l'ho messa esternamente, se ti può servire guarda qua: http://old.vesparesources.com/386106-post25.html
    Sep 2009
    per ora lo lascerò nel bauletto. se avrò problemi proverò a passare il cavo nel tunnel....
    peccato non poter utilizzare quella presa del cicalino all'interno del bauletto...
    Scusate, ma avendo smontato il crestino frontale (intendo quello di plastica dove si trova il clacson) di lì non ci si può attaccare a nessuna parte per prendere la 12V?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Dec 2008
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    che io sappia lì c'è soltanto il clacson sotto batteria, ma suppongo che i suoi cavi siano sottodimensionati per attaccarci la presa..
    Dec 2008
    Trieste
    io ho la presa uguale uguale alla tua!
    però ho fatto passare il cavo all'interno del tunnel, non mi piace molto come lo hai messo tu
    anche io ho messo il fusibile da 10A
