Risultati da 1 a 25 di 417
Discussione: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    Nov 2006
    Toscana
    Riferimento: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    Azz 30€ più spedizione non è proprio a buon mercato....
    costa meno l'oro.... che quel pezzo di latta...
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    Roma
    SI AVETE RAGIONE, MA CONSIDERANDO CHE NON SI TROVA FACILMENTE IN GIRO E NON BADO MOLTO A SPESE QUANDO VOGLIO FARE UN RESTAURO, VA BENE COSI'.
    ogni vespa che ho fatto, l'ho riportata maniacalmente come all'origine, solo con pezzi dell'epoca e praticamente nessun pezzo riprodotto tranne dove era impossibile reperirli originali (vedi manopole)
    Nov 2010
    milano
    domanda tecnica.
    si sa quanti numeri di serie del motore ci sono sui v5a4m?
    mi spiego: sui carter ci sono 5 o 6 numeri di serie in base all'anno?
    se il carter è v5a4m può avere sia 5 che 6 numaeri di serie, giusto?
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da sbraga Visualizza Messaggio
    domanda tecnica.
    Il numero seriale può essere da 4 a 6 cifre.
    Nov 2010
    milano
    eccellente come sempre, grazie.
    Jan 2010
    Roma
    Qualcuno tempo fà mi ha chiesto le misure dei listelli pedane in caso di sostiuzione pedana.
    eccole qua.
    logicamente si parte dal listello più vicino al tunnel usando il primo foro come riscontro poi gli altri vengono da se tenendo d'ovvhio solo la distanza dal tunner rispetto al puntale.
    quelli laterali non hano bisogno di distanze dal tunnel, tanto vanno a filo del bordo scudo.
    occhio perchè sulla il listello la punta si va a inserire quasi sul bordoscudo.
    Dec 2008
    Formigine
    Ciao Ragazzi!
    Posto qui una domanda...avete una foto delle leve della special 3* serie?
    Ho un problema di frizione, e prima di limare la leva per dare più corsa alla stessa, volevo sapere se ho quelle giuste!
    Grazie,,,,
    VRista Junior L'avatar di imported_LI_a
    Apr 2012
    Tortoreto
    Re: Riferimento: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    Citazione Originariamente Scritto da luchinorompino Visualizza Messaggio
    eccole qua.
    Cavolo questo è proprio quello che cercavo...e che svista!! grazie tante veramente...
