Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Primavera et3 problemi accensione
    Ciao a tutti, ho un motore,che ha un problema sull'accensione,poiche dalla candela non scocca nessuna scintilla.
    Percui prima di tutto vorrei capire se si tratta di accensione a puntine o elettronica..
    Dal volano parte il cavo con due fili rosso e verde,che vanno a finire in una centralina o bobina e dali partono tre fili uno massa che vanno a finire un un altra bobina credo e da li parte il cavo della candela..
    Da queste info riuscite a capire che tipo di accensione sia?
    il volano magnetico per essere estratto ha bisogno dell'estrattore a differenza di quello dei 50
    Quali sono le prove da fare per vedere che nn sia un problema di bobina o cavo candela ?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Primavera et3 problemi accensione
    Citazione Originariamente Scritto da santos_8 Visualizza Messaggio
    Ciao, innanzitutto dal titolo hai scritto è una vespa 125 primavera et3, quindi dovrebbe, dico dovrebbe essere un motore con acccensione elettronica ducati, quindi senza puntine.
    Per essere certi leggi la sigla stampata sul motore,è vicino al tappo di rifornimento dell'olio, e poi metti qualche foto del volano se lo hai aperto.
    Se fosse questa dovrebbero uscire dal volano ben 7 fili e la sigla del motore dovrebbe essere VMB1M.
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    il volano magnetico per essere estratto ha bisogno dell'estrattore a differenza di quello dei 50?
    Si servirebbe un estrattore, ma puoi anche farlo usando due cacciaviti a taglio, ma attenzione a non rovinare i carter.
    Devi controllare tutti i cavi e vedere se non c'è qualcuno che va a toccare a masa ovviamente tranne il nero.
    Ho smontato il volano e mi trovo davanti a questo
    quei due fili rosso e verde vanno a finire in questa scatoletta
    e
    e da questa scatolina partono altri tre fili uno a massa che finiscono in questa altra scatoletta nera dalla quale parte il cavo delola candela
    questo invece é l'estrattore che ho dovuto costruire per estrarre il volano
    Spero che mi aiutate ad arrivare a capo di questa situazione...
    ogni consiglio é ben accetto..
    Ad esempio,quello che si vede nella prima foto é una puntina?
    Canegrate
    Beh, quello che ti trovi davanti non ha nulla a che fare con uno statore vespa. Cosa ne devi fare di questo motore?
    Anzi ma che motore e'?
    Non mi sembra un motore Vespa.
    L'avatar di Mephysto
    Oct 2010
    Bozzolo. Mn
    guarda se il motore è et3 non ha puntine assolutamente se non c'è scintilla potrebbe essere lo statore o quella che tu chiami scatoletta che è una bobina . allora quella nella prima foto non è una puntina (non sono le puntine) ma è una bobina. controlla con un teste se facendo avviamento i fili che arrivano alla bobina (quella scatola rossa ) hai una sorta di tensione , se si allora quella è andata (è successo pure alla mia) se non arriva nulla il problema è nello statore
    Non so che marca sia"se l'avessi saputo guardavo meglio", hanno venduto motore e vespa mio fratello che si sta occupando della sabbiatura e riverniciatura del telaio ecc..
    E il motore a parte,dicendo appunto che aveva questo problema all'accensione percui sto cercando di aggiustarlo.
    Cmq mi hanno detto e specificato anche oggi che si tratta di una primavera e cercando su internet ho visto che ci sono due tipi elettronica e a puntine.
    Io me la cavo abbastanza su carburatori e meccanica in genere,ma sulla parte elettrica sono spiazzato..
    -guardando altri statori,mi pare che manchi una puntina a questo,forse é per quello che nn fa scintille
    -Ho provato a mettere i cavi prima dalla bobina esterna insieme e ho provato a pedivellare per vedere se facevano scintille,ma nada..
    come prova può bastare?
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Dovresti trovarti davanti qualcosa di piu', guarda lo statore di Gio:
    http://old.vesparesources.com/offici...avi-marci.html
    Dec 2009
    Leggo ora che si tratta di un motore Primavera: che fine hanno fatto le puntine?
    Canegrate
    Mi sa che ti tocca cercarti uno statore, a quello mancano praticamente tutti i pezzi, poi non semra nemmeno di un primavera. Quello primavera ha 3 bobine sfalsate di 60 gradi l'una dall'altra. Cosi ad occhio mi smebra che su quello ne monti solo 2.
    Ciao,
    Apr 2007
    Bari Palese
    Aug 2009
    Bergamo
    Non metterai mai in moto in quelle condizioni, cioè solo con quello statore, senza puntine, senza condensatore, e senza pulisci volano. Ma sopratutto con uno statore di una vespa 50, tra l'altro manca la bobina delle luci.
    Comunque per farla breve devi procurarti uno statore completo.
    Sei riuscito a leggere la sigla del motore per capire che tipo di motore è, prima che ti metti a trovare e comperare ricambi?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si in effetti mancano diversi pezzi..è solo presente la bobina alta tensione interna..concorco con Vol..diverse cose che non tornano!
    Metti un po qualche foto d'insieme del motore per favore...
    Vespa Club Ancona
    Dec 2010
    a casa mia
    non è un motore vespa
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    E io che ho detto?
    Eppure a quanto ricordo,calzava sul telaio,anche se non l'ho mai montato
    Forse gli hanno arrangiato uno statore di una 50
    Domani controllo le sigle..
    A questo punto,temo che prendere uno statore simile a queto completo,non funzioni..
    Intanto vorrei controllare che bobina esterna sia funzionante,come posso fare?
    perche credo che se hanno trafficato con le puntine senza risultato ci sia un motivo e quindi vorrei procedere per gradi controllando dal cavo candela allo statore.
    Aug 2009
    Bergamo
    Come Mincio82 ha suggerito metti una foto di tutto il motore.
