Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 174
Discussione: Vespa bacchetta v1t del 1948 che ne pensate?
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Riferimento: Vespa bacchetta v1t del 1948 che ne pensate?
    forse se mettete delle foto di un esemplare 'giusto' SUSSURRO riesce a comprendere con più evidenza tutta la faccenda e valutare di conseguenza...
  2. #52
    Oct 2010
    In effetti, qualche pecca c'è.
    Oltre a quanto gia evidenziato da kusko, segnalo il fanalino posteriore che dev'essere tutto in tinta e con il trasparente rosso in vetro, vetro simile, ma non identico, a quello delle 98. Nelle 98, le "perle" di vetro, sono di due dimensioni, una grande al centro e tante piccole attorno, mentre in quelle delle 125 è formato da tante "perle" piccole una accanto all'altra. Sembrerebbe comunque, che tutto il fanalino sia di un modello successivo. Le foto, non sono molto particolareggiate, per cui si può essere tratti in inganno.
    Le guarnizioni delle sacche, nella V1T vanno nere ed il filtro dell'aria che c'è in questa è dei modelli successivi. Nella V1T è più piccolo ed è a semicerchio.
    Anche la guaina dell'impianto elettrico dev'essere nera.
    In questa V1T, il tappo che da accesso al dado del mozzo anteriore, risulta essere forato. Molto probabilmente, su questa vespa, prima c'era montato il rinvio del contachilometri.
    Ordunque, se ora il contachilometri non c'è più, sarebbe bene montare il tappo corretto.
    Se non erro, ma se si mi corregga pure,questa vespa V1T(num.di telaio a parte) dovrebbe avere il cavalletto doppio,il cilindro normale non piu' radiale,il braccio motore solo piu' con 3 perni e non 6 come i primi V1T,il carburatore dovrebbe essere un TA17 con scritta in alto senza regolazione del minimo(in foto sembra un TA17B con regolazione),la molla ammortizzatore ant.dovrebbe essere nichelata e non cromata,il portapacchi dovrebbe appoggiare sulla scocca senza alcun distanziale,il copriventola mi sembra del 49,i 48 avevano una forma un po diversa anche se fine serie, sempre se non erro.
  3. #53
    May 2006
    Fort Knox
    v1t telaio 8400
    assenza scatola sotto il carburatore
    filtro diverso
    asole sul manubrio e sul telaio
    già questi 2 particolari sono sufficienti a confermare quanto detto
  4. #54
    Jun 2008
    Kalè Polis
    mat, ancora foto, magari più grosse
  5. #55
    Oct 2010
    Citazione Originariamente Scritto da matopaavespa Visualizza Messaggio
    v1t telaio 8400
    filtro diverso
    Complimenti per la vepa ma toglimi un dubbio telaio 8400 ha ancora i cavi esterni?
  6. #56
    May 2006
    Fort Knox
    storta ma eloquente.
    nessun foro sul tunnel per i cavi che sono fissati all'esterno, come la 98.
    nessuna serratura presente, opvviamente
  7. #57
    May 2006
    Fort Knox
    il caratteristico sistema di bloccaggio traversa motore.
  8. #58
    May 2006
    Fort Knox
    ora si vede meglio
  9. #59
    Jun 2008
    Kalè Polis
    son piccoleee
  10. #60
    May 2006
    Fort Knox
    Citazione Originariamente Scritto da adario Visualizza Messaggio
    absolutely.
    marmitta senza X
  11. #61
    May 2006
    Fort Knox
    ho queste ora. sul post del ritrovamento in off topic le trovate grandi
  12. #62
    May 2006
    Fort Knox
    ps sotto al carburo sembra abbia una spugna in crine di cavallo.
    boh, la esaminerò
  13. #63
    Oct 2010
    che spettacolo!!!!!!!!!!!!Una vera finalmente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. #64
    Aug 2010
    BERGAMO
    altre due considerazioni:
    a) non comprerò mai un restaurato
    b) non spenderei manco un euro e un minuto del mio tempo, per iscrivere una vespa fmi, se non sanno nemmenoriconoscere un v11t da un v1t (è praticamente un v11, tranne 2 particolari)
    c) non restaurerò mai una vespa
    concordo in tutti i punti ,ma ne punto B...... purtroppo per usarla dovremmo iscriverla da qualche parte
  15. #65
    May 2006
    Fort Knox
    com'è che ora ci abbandoni?????
    ecco una pancia 48 con numero di telaio.
    • Tipo File: jpg 488.jpg (7.7 KB, 49 Visualizzazioni)
  16. #66
    Feb 2006
    Lecce
    com'è che ora ci abbandoni????? ecco una pancia 48 con numero di telaio.
    Ho la sensazione che Sussurro non abbia gradito il responso che la vespa sia un tarocco, oppure, mi auguro, stia facendo pressioni sul venditore per avere rassicurazioni o la restituzione del denaro.
    Non ne capisco molto di faro basso, ma mi dispiace moltissimo constatare che, a detta dei più esperti, la vespa sia contraffatta, perché questo significa che chi ne ha accettato l'iscrizione al registro storico non ne capisce una mazza e, su modelli di questo valore, è una cosa piuttosto grave!
    Se Sussurro potesse darci qualche indicazione, si potrebbe cercare di saperne qualcosa in più, ma ho idea che non la rivedremo in questi lidi.
  17. #67
    VRista DOC L'avatar di jameslabrie
    Jan 2010
    mondo
    ahia..mi sa che so di che vespa si tratta.. non so se posso mettere le foto che mi mando il vecchio proprietario dovrei chiedere il permesso all attuale proprietario.. che mi dite?
  18. #68
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    bè, mettile. eventualmente poi le cancelli... (se c'è la targa ovviamente toglila...)
  19. #69
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da jameslabrie Visualizza Messaggio
    James, magari puoi illuminarci tu: ti è stata proposta? Se sì, avevi notato qualcosa che non andava nella vespa?
    Non mettere le foto per intero, ma se hai foto di qualche particolare che può aiutare a capire meglio di cosa si tratta, non faresti male a mostrarle.
  20. #70
    clerville
  21. #71
    Jan 2010
    mondo
    vi spiego. allora ( ammettendo che sia quella la vespa ma sono quasi sicuro ) contattai il proprietario perche mi interessava..il prezzo era piu basso di quello che dice il mercato.. e questa cosa mi attirò ma allo stesso tempo mi fece pensare..
    mi mandò delle foto.. poi gli chiesi.. come mai la vendi a questa cifra? e lui mi disse... : bhe sai perche il motore è stato sostituito e quindi se il num motore non corrisponde mi han detto che vale meno,,,mmmm gia li.... poi mi feci mandare la foto del numero del telaio..bhe..e li gli ho detto..mio caro mi sa che ti han inc...lato! ... pero non me la sento di mettere foto se non mi da il permesso il nuovo propr. . ripeto non sono sicurissimo..ma ha detto che il telaio è a 3 cifre.. e corrisponde alle foto...
  22. #72
    Feb 2006
    Lecce
    Ragazzi, capisco la "delicatezza" della situazione ma, se c'è un tarocco in circolazione, è meglio che si conosca e si riesca a risalire all'inghippo originale (ed al suo artefice), piuttosto che la fregatura venga passata di mano in mano ad altri ignoti acquirenti, vi pare?
  23. #73
    Jan 2010
    mondo
    giusto... pero te le metteresti le foto di una vespa che non è tua senza l autorizzazione del propr? . . comunque ripeto .. se è quella che dico io il telaio era sotto i 200.. cosa impossibile perche dovrebbe avere il num di telaio non sotto la pancia bensi sotto la sella.. o sbaglio?
  24. #74
    Oct 2007
    Bari
    Magari ci sta pure leggendo!
    Mena james non fare il timido
  25. #75
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da SUSSURRO Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi ho da poco acquistato questa vespa e' una v1t del 1948 mi e' piaciuta ma non essendo un'esperta non so se e' stata restaurata come si deve...vorrei chiedere qualche parere a voi che capite un po piu' di me...si accettano consigli critiche per migliorare grazie a tutti teresa
    lo ha chiesto lei.........per cui hai il permesso!
