Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 106
Discussione: indeciso su che pezzi montare "special"
  1. #26
    VRista
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    Riferimento: indeciso su che pezzi montare "special"
    ok... dopo vedo tanto gia so che più di 100 110 non glieli do... comunque avevo visto per una marmitta su ebay e mi sono fissato per la simonini racing... voi che dite?? anche perchè poi il motore quest'estate lo cambiero con un polini
  2. #27
    VRista
    Feb 2010
    raga scusa i troppi cambiamenti ma ho trovato il maxi kit polini mono aspirazione a € 270 e comprende 130cc polini mono prigionieri lunghi albero mazzucchelli anticipato corsa 51 cuffia campana a scelta guarnizioni e paraoli e la cuffia... invece poi per fare il doppia motore 130cc polini doppia 165 euro collettore doppio 49 euro albero motore mazzucchelli euro 58 ss 11 campana d.d euro 39+ ss 9 con il totale di € 331 voi quale mi consigliate di fare?? poi aggiungere paraoli cuscinetti cuffia prigionieri... un altra cosa secondo voi il maxi kit che campana abbinare?? grazie delle risposte aiutatemi
  3. #28
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    La campana sicuramente una 27/69..
    Io prenderei il polini classico,cioè il mono aspirazione.
    Che marmitta ci abbini?
  4. #29
    VRista
    Feb 2010
    veramente io ora ho la polini banana vecchia con il terminale non scomponibile ma visto che lo svuotata perchè si erano dissaldati i silenziatori nella pancia lo tolti e ora fa troppo rumore e papà ha deciso di prenderemi una marmitta che non faccia troppo rumore e sono indeciso sulla simonini racing a €129 voi che dite??
  5. #30
    ciao ragazzi...
    volevo chiedervi una cosa??
    se per voi 320 € sono troppi o sono pochi per:
    - testa del cilindro
    - cilindro del 50 cc
    - puntine
    - camera d' aria ruota
    - rubinetto benzina
    tutto nuovo!!
    prezzo = ??
  6. #31
    VRista Junior L'avatar di tocco93
    Jul 2010
    lucca
    Citazione Originariamente Scritto da vespa50s_vitto Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi...
    - puntine
    - rubinetto benzina
    tutto nuovo!!
    prezzo = ??
    stai scherzando vero?
  7. #32
    no e il meccanico mi lavorava con 35 €/h
  8. #33
    Jul 2010
    lucca
    quindi nel prezzo é compresa la manodopera del meccanico?
  9. #34
    si
  10. #35
    Jul 2010
    lucca
    secondo me non servirebbe rivolgersi ad un meccanico per montare i pezzi da te elencati.sono cose che ti puoi montare benissimo da solo e non serve neache aprire i carter
  11. #36
    si ma dato che nn ho mai messo mano sui motori e poi ho paura di fare danni
  12. #37
    tocco93 volevo chiederti una cosa...
  13. #38
    Jul 2010
    lucca
    senti forse é meglio se mi mandi un messaggio in privato o apri un altra discussione non vorrei andare off topic
  14. #39
    Jul 2009
    ciao ragazzi...
    - puntine
    - rubinetto benzina
    tutto nuovo!!
    prezzo = ??
    Guarda che con i pezzi elencati non sali sopra ai 100/120 euro.. Guarda su officina tonazzo,piaggio calò o duepercento. Cerchi tutto quello che ti serve e vedrai che il costo è molto inferiore!
    Poi...Non c'è un Vespista dalle tue parti che ti fa il lavoro? Sicuramente ti prenderebbe molto meno!
  15. #40
    il problema è che è già stato fatto
  16. #41
    Jul 2009
    porc... ti ha pelato
  17. #42
    già
  18. #43
    Jul 2009
    già
    Suvvia,vedrai che non ricapiterà più una cosa del genere! Si impara sempre dai propri errori!
  19. #44
    lo spero.. ma credo che in futuro la mano d' opera sarà la mia
  20. #45
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da special94 Visualizza Messaggio
    Se hai intenzione di lavorare carter e cilindro ti consiglio il mono. Se invece vuoi "tutto subito" prendi il doppia
  21. #46
    Dec 2008
    Formigine
    prendi il doppia
  22. #47
    Rimini
    ciao ragazzi...
    - testa del cilindro + - cilindro del 50 cc100 euro (originale)
    - puntine 6 euro
    - camera d' aria ruota 10 euro (michelin)
    - rubinetto benzina 8 euro (RMS)
    tutto nuovo!!
    prezzo = ??
    totale 124 euro
    lavoro:
    smonta e rimonta termica 2 ore
    smonta, rimonta, fai l'apertura delle puntine 0,5 ore
    cambio camera d'aria: 0,5 ore
    cambio rubinetto benzina: 0,5 ore
    totale ore 3,5 x 35 euro/hr = euro 122,50
    materiale di consumo= 5 euro
    124 + 122,5 + 5 = circa 250 euro
    credimi....son stato alto....
  23. #48
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    ma scusa ti han già risposto?! e poi l'hai già detta tu la campana giusta..dai su, un pò di impegno..
    ehm...27/69
    crescendo capirai che il 69 è molto importante...
    dehihihohuhu
  24. #49
    VRista
    Feb 2010
    si raga raccorderò collettore aspirazione ai carter e travasi carter al cilindro e poi non so cosa fare in più
  25. #50
    Jul 2008
    Verona
    Se pensi "solo" di fare i lavori di raccordatura allora vai di doppia.
    Se invece volessi smanettare con le fasi (quindi lavorare albero, valvola e scarico) allora dovresti prendere il mono
