Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 106
Discussione: indeciso su che pezzi montare "special"
  1. #51
    VRista
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    Riferimento: indeciso su che pezzi montare "special"
    Se pensi "solo" di fare i lavori di raccordatura allora vai di doppia.
    Se invece volessi smanettare con le fasi (quindi lavorare albero, valvola e scarico) allora dovresti prendere il mono
    scusa mi potresti spiegare meglio?? mi prendero il mono solo per questione di soldi
  2. #52
    VRista
    Feb 2010
    mi potreste spiegare come raccordare collettore aspirazione ai carter e carter al cilindro?? grazie in anticipo
  3. #53
    totale 124 euro
    lavoro:
    smonta e rimonta termica 2 ore
    smonta, rimonta, fai l'apertura delle puntine 0,5 ore
    cambio camera d'aria: 0,5 ore
    cambio rubinetto benzina: 0,5 ore
    totale ore 3,5 x 35 euro/hr = euro 122,50
    materiale di consumo= 5 euro
    124 + 122,5 + 5 = circa 250 euro
    credimi....son stato alto....
    hai sbagliato sul conto delle ore xkè a casa mia 0,5 ore sta per 50 minuti
    quindi sono 4 ore e 40 minuti...
    quindi:
    4,40 x 35 euro/h =154 euro
    124 + 154 + 5 = 283 euro senza contare trasporto che mi sono dimenticato di dirlo
  4. #54
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da vespa50s_vitto Visualizza Messaggio
    quindi:
    ma lui per 0.5 intende 30 minuti
  5. #55
    a ok
  6. #56
    VRista
    Feb 2010
    nessuno sa aiutarmi?? :(
  7. #57
    Jul 2008
    Verona
    Quindi 0,6 ore sta per 1 ora?
  8. #58
    Rimini
    quindi:
    a casa tua se vuoi scrivere 50 minuti devi scrivere 00:50
  9. #59
    VRista
    Feb 2010
    dai raga aiutatemi è urgente che ho ordinato i pezzi e devo iniziare con i lavori
  10. #60
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da special94 Visualizza Messaggio
    Scusa, cos'è che vuoi sapere? Basta raccordare ... lo sai vero cosa vuol dire "raccordare"?
  11. #61
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Allora,prendi la guarnizione del collettore e la metti sulla parte esterna della valvola poi con il dremel la allarghi il necessario. Cioè devi eliminare le differenze di diamtreo fra collettore e carter.
    Dovrai anche raccordare i carter al cilindro.
  12. #62
    VRista
    Feb 2010
    si lo so cosa vuol dire raccordare pero come devo fare?? come faccio a fare il segno del materiale in eccesso?? e poi il collettore di aspirazione lo posso raccordare senza problemi? perchè ho sentito parlare di una valvola
  13. #63
    VRista
    Feb 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    scusa però l'altre volta ci ho fatto caso che il buco della guarnizione è più grande del buco del collettore
  14. #64
    Jul 2008
    Verona
    Vuoi un consiglio spassionato prima di trovarti con un paio di carter inutilizzabili? Monta tutto plug&play senza toccare niente. Poi comincia a leggere in giro i fondamenti del motore a due tempi con valvola rotante e solo poi comincia a pensare a come ottimizzare il tuo motore con le raccordature del caso...
  15. #65
    VRista
    Feb 2010
    scusa potresti spiegarmi come raccordare collettore aspirazione senza fare danni??
    perchè io quando faccio una cosa sono sempre sicuro di me altrimenti non la faccio pero questa volta voglio dei consigli in più
  16. #66
    Jul 2009
    Ti linko questa discussione,guarda le foto nel primo messaggio.
    Come vedrai la guarnizione è più grande,perciò con il dremel devi asportare materiale fino a quando non ottieni la stessa sagoma,sia sul carter che sul collettore. Fai tutto con criterio! Fai con calma senza avere fretta.
    Tutto questo va fatto con i carter aperti!
    Quando ti arrivano i componenti ed apri il blocco metti delle foto qua e vedrai che riuscirai a fare tutto
  17. #67
    VRista
    Feb 2010
    allora devo allargare anche il collettore aspirazione della stessa grandezza della guarnizione?? però ora iena mi ha fatto mettere in paura per la valvola
  18. #68
    Rimini
    perchè io quando faccio una cosa sono sempre sicuro di me cosa altrimenti non la faccio pero questa volta voglio dei consigli in più
    VOGLIO?
    se VUOI qualcosa fai come chiunque pretenda una prestazione da chicchessia: PAGHI
    Qui dentro nessuno è pagato, quindi modera il tono e usa VORREI, GRADIREI, MI PIACEREBBE
    magari accompagnato da un grazie e da un levarsi le fette di mortadella che, mi pare, ti sei posato sugli occhi
    Come raccordare ti è stato detto, più o meno dettagliatamente
    Se la guarnizione che hai ha un foro maggiore di quello del tuo collettore, paragona la tua guarnizione alla valvola
    E' più grande?
    Bene
    prendi un pezzo di carta, fai la sagoma del tuo collettore e la ricalchi sul carter
    ma secondo me, alla fine dei conti, ha ragione Iena:se hai "sentito parlare" di una valvola, monta quello che hai comprato senza toccare nulla, farai solo danni.
  19. #69
    VRista
    Feb 2010
    VOGLIO?
    E' più grande?
    Bene
    io ho sempre parlato con la calma e senza pretendere niente visto che credo che uno che dice "voglio" non mi pare che sia maleducato o che pretendi qualcosa... comunque se qualcuno mi vuole parlare della valvola e di come fare per non rovinare la valvola lo dica (sempre gentilmente) grazie in anticipo
  20. #70
    Dec 2008
    Formigine
    Tu credi proprio male..il voglio QUA, non esiste. E impara ad usarlo con dovizia, questo anche per la tua vita sociale..
    Poi fai come vuoi..
    Per la valvol!...di un pò, cosa vuoi sapere oltre quello che è scritto sulle centinaia di pagine che trovi qua su vr a tale proposito?
  21. #71
    VRista
    Feb 2010
    raga comunque innanzitutto scusatemi... comunque come faccio ad raccordare collettore aspirazione ai carter senza rovinare la valvola?? qual'è precisamente la valvola??
    grazie siete i migliori
  22. #72
    Jul 2009
    Allora..la valvola è interna al carter perciò non la rovini raccordando i carter al collettore. Ti metto una foto della valvola,è quella cerchiata.
  23. #73
    VRista
    Feb 2010
    allora il buco dove va il collettore lo devo allargare solo sopra?? cioè dove combacia con il collettore sotto invece no giusto??
  24. #74
    Jul 2009
    Esattamente,solo sopra! Solo la parte esterna.. L'interno può essere modificato ma con MOLTA ATTENZIONE! Variando la lunghezza della valvola si va a modificare le fasi di aspirazione del motore.. Tu non toccarla così non rischi di fare danni
  25. #75
    VRista
    Feb 2010
    ok... ma se allargo solo sopra fa qualcosa?? e se feccio anche sotto (non lo farò) che cambia??
