Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: perde olio...
    Feb 2011
    Sanfront
    perde olio...
    ragazzi, dopo il primo giro un po' lungo in px, sono tornato il garage e mi sono ritrovato una chiazza d'olio per terra ... ho controllato e cola dalla levetta dove è collegata la frizione(se non sbaglio). dite che è grave? per riparare alla perdita devo smontare tutto? spererei di no
    grazie a chiunque mi aiuterà
    VRista Junior L'avatar di ingappos
    Jul 2010
    Roma
    Riferimento: perde olio...
    ciao, è successo anche a me... è semplice, perde dall'Oring all'interno del coperchio frizione.
    Assicurati prima che la perdita sia dalla levetta della frizione: pulisci e dopo aver fatto un giro controlla.
    Se devi cambiare l'oring devi solo smontare il coperchio frizione e sfilare la leva, lì vedrai questo gommino, lo cambi con il nuovo ed è fatta!
    Feb 2011
    Sanfront
    grazie, bisogna scollegare la frizione per cambiare questa guarnizione?
    Jul 2010
    Roma
    prego... intendi il filo della frizione?
    per lavorare bene devi togliere il fermo dal cavo ed il cavo... magari ti conviene compreare anche un nuovo filo.... così eviti di perdere tempo quando rimonti tutto con il vecchio filo che comincia a sfilacciarsi.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da ingappos Visualizza Messaggio
    Questo
    Feb 2011
    Sanfront
    grazie, gentilissimi, ero già scoraggiato all'idea di dover smontare tutto :)
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    ma non e' normale che perda olio?
    io la mia bella goccia ce l' ho sempre ovunque parcheggio...e' il mio marchio!
    scherzi a parte ho sempre avuto perdite d' olio, anche quando a chiudere il motore e' stato il meccanico...
    io mi sono rassegnato...
    Feb 2011
    Sanfront
    ma ne ho viste parecchie che perdono olio in giro e ai raduni... più che altro mi dispiace un po' dover smontare e sganciare la frizione per cambiare quella guarnizione, ho paura che, visto che ora la frizione è regolata perfettamente, una volta sganciato il filo, non riuscirei più a metterlo bene come è ora!
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Sei sicuro che perda dal leveraggio frizione?
    Molte (tranne quella di Calabrone) perdono dalla scatola del carburatore (che sputa oggi, sputa domani, alla fine fa trafilare olio sul carter e da li a terra, dando quel senso di lordia (termine londinese ) generale al carter...
    Feb 2011
    Sanfront
    sono quasi sicuro che trafila dal leveraggio frizione perchè l'ho pulito già un paio di volte e continua a perdere, c'è proprio la goccia che gocciola dal leveraggio frizione!
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Roma
    Guarda, se perde davvero dalal leva frizione sei estremamente fortunato!
    E' facilissimo cambiarla! Magari un po' scomodo come lavoro, ma ci metti un'oretta, non di più.
    Io ti consiglio di cambiare pure il cavo, così fai un lavoro pulito. Se lo fai, ricordati di riportare a zero il registro del cavo frizione...
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Feb 2011
    Sanfront
    si, azzero il registro, ci avevo già pensato... ovviamente devo togliere l'olio dal motore per smontare il leveraggio frizione, vero?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da denis28692 Visualizza Messaggio
    No, se corichi la vespa sul lato destro, non occorre scolare l'olio.
    Jul 2010
    Roma
    Hei!! ancora ke ci stai pensando? Vai dal ricambista e compra questo Oring e vedrai ke è più semplivce del previsto! è più il tempo per comprare il ricambio ke per smontare il tutto... vai tranquillo forza e coraggio siamo tutti con te! (giusto?) poi calabrone è stato così preciso da mettere anke la foto... cosa vuoi di più?
    se passi a casa mia lo cambiamo assieme...
    metti due gomme sul lato e coricaci la vespa! magari usa quella di scorta ke avrai già smontato....
    e..... tanta pazienza!
    ciaooo.
    Feb 2011
    Sanfront
    dai, domani se fa bello investo qualche ora sul px grazie sopprattutto dell'ottimismo trasmesso! :) vi faccio sapere il prima possibile
    Feb 2011
    Sanfront
    ho smontato oggi, il gommino lo trovo in qualunque ferramenta? mi sa che avrò problemi a rimontare tutto il marchingegno della frizione avete foto o esplosi per capire bene come montare il tutto? grazie
