Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Elaborazione vespa hp 50 1993
    salve,
    ho intenzione di migliorare la mia vespa hp del '93 con queste modifiche:
    • gt 102 olympia per vespa pk
    • campana frizione 22/63
    • carburatore 19/19
    • marmitta Leovince Secsys (o polini a banana o simonini)
    sono pronto ad ascoltare i vostri consigli riguardo questa elaborazione...
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Elaborazione vespa hp 50 1993
    Ciao e benvenuto a bordo.
    Riguardo la tua elaborazione, per come la vedo io con una 24/72 DD ti diverti di più.
    ciao, grazie per aver risposto,
    ho trovato in internet pezzi diversi da quelli sopra elencati.
    -gt pinasco 102 ghisa
    -carburatore 19/19
    -campana 22/63
    -marmitta simonini d&f nuova cod.40309.
    mi servirebbero alcune delucidazioni riguardo al montaggio del gt pinasco sulla mia vespa: devo modificare qualcosa o posso installarlo semplicemente?
    la simonini d&f posso montarla normalmente o devo apportare modifiche al telaio?
    ringrazio tutti anticipatamente.
    il gt e la marmitta sono per vespa pk
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da francescomonaco Visualizza Messaggio
    -carburatore 19/19
    -campana 22/63
    Per montare il gruppo termico devi cambiare i prigionieri (devi montare i priginionieri delle vespe 50 tanto per capirsi), stesso discorso vale per la cuffia copricilindro, montando la campana e la frizione controlla bene che quest'ultima sia libera di scorrere altrimenti dovresti smussare un po il portapacco perchè la vespa hp monta una frizione leggermente diversa dalle altre, per la simonini mi sa che tocca (per lo meno sulla mia pk xl) sulla paratia dove in origine va avvitato il porta ruota di scorta..risolvi asolando leggermente tale paratia
    Vespa Club Ancona
    Oct 2006
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Quoto! Io sulla mia avevo montato 102DR 24/72 SHB20 4m e frizione ET3...goduria.
    come devo limare il portapacco frizione?
    la simonini nuova può andare bene con questa configurazione allora?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Onestamente mai avuta sotto mano la simonini nuova! Ma vedendo le foto che circolano su internet sembra sia cambiata solamente nell'ultimo tratto..mentre a te quello che ti potrebbe fregare è il primo tratto subito dopo il collettore di scarico!
    Però bisognerebbe vedere se qualcuno che ha la simonini e vespa hp interviene perchè è il solo che puoi toglierti questo dubbio...io posso dirti con certezza che nella pk xl con ammortizzatore posteriore sebac (che a me sembra più alto di quello originale) bisogna tagliare un angolino del telaio altrimenti la marmitta sfrega li..e sfrega oggi e sfrega un domani si rovina di sicuro!
    Per quanto riguarda la frizione..io per portapacco intendo il mozzetto (o quel coso che sta sopra la campana e sul quale va inserita la frizione)! Essendo la frizione della vespa hp leggermente diversa potresti aver bisogno di dare una limatina qua e la per non far strusciare il blocco della frizione
    Vespa Club Ancona
    sul sito della simonini dice che la marmitta è per pk, et3 ecc.
    è compatibile con la mia hp allora?
    ciao,
    ho la campana frizione 22/63 elicoidale con parastrappi, mi hanno detto che con la frizione 6 molle della vespa hp non va bene e che devo limare la campana. come posso fare?
    ho trovato in garage un phbg 21 del mio vecchio scooter, posso adattarlo alla vespa???? come?
    VRista Junior L'avatar di vespista95
    Dec 2010
    Erchie (BR)
    Pinasco va come dr e costa di piu.Prendi il dr e la differenza la spendi sugli altri pezzi.Se poi vuoi un gt spinto prendi il polini
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    in linea di massima potrsti farlo , ma poi devi adattare fili , filtro e tutto il resto...poi non ti so dire come rendrebbe con un 102 (pinasco giusto?) perchè tieni conto che i gt x vespa sono meno spinti di quelli x scooter...di conseguenza non so come andrebbe con quel carburatore...poi comunque dovresti costruirti un collettore...fissarlo con un raccordo in gomma lo sconsgilierei , quindi dovresti autocostruirtelo..x come la vedo io , ti conviene prendere l aspirazione completa del 19 , con collettore ,bocchettone , fascetta e il tutto...avresti meno rogne e andresti sul sicuro poi per quanto riguarda il gt , se vuoi un gt coppioso , quale il pinasco , io ti direi di prendere il dr...come prestazioni siamo lì e costa molto di meno...pagheresti solo il marchio della pinasco in pratica facci sapere che fai
    ho trovato un 102 polini a 90€, prendo quello...
    per quanto riguarda la marmitta? è compatibile con la mia vespa erende bene su questo motore?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    se è la simonini d e f , con quella campana penso vada bene...ma devi abbinarci x forza un buon carburatore...per montare monta , ma molto probabilmente la curva del collettore toccherà alla lamiera del portabatterie...di conseguenza dovresti fare due misure e tagliare un pezzettino di lamiera , poi è un lavoro fai da te x il resto , io sulla mia vespa nn lo farei xk è una modifica irreversibile , fatti un po tu un idea...il 102 polini è un gt bello spinto e con questa marma andrebbe già bene anche se a mio avviso qualche lavoretto glielo farei...ma hai l albero originale? se si in che stato è? se è vecchio io ti consiglierei di non strafare....
    l'albero è originale hp anticipato con 8000km
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    la biella come sta? se te ne intendi vedi il gioco che fa , sia in orizzontale che in rotazione , se è buona insomma...ad ogni modo se t tieni qst albero , devi cambiare almeno la gabbietta a rulli del pistone giacchè smonti
    la biella è in ottime condizioni, la gabbia a rulli l'ho già acquistata...
    mi servirebbe un aiuto riguardo la sostituzione della campana frizione...
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    ti ho detto x quello devi necessariamente aprire i carter...non puoi fare altrimenti...se 6 esperto puoi farlo tu , altrimenti ti consiglio di far mettere mani ad uno cn esperienza comunque , hai una vespa hp giusto? c'è l'ho pure io in pratica x quella cilindrata devi prendere una 22\63 denti elicoidali...la fanno specifica x HP e non ha parastrappi , monta senza modifiche
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    espansioni da allungo come la d&f e rapporti lunghi non vanno molto d'accordo da quello che so. Se fossi in te metterei una polini o una proma o se sei proprio fissato con la simo metti quella con rapporti + corti (sempre secondo me)
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da Alex50special Visualizza Messaggio
    già lo penso anch'io sarebbe vuota e si siederebbe ai bassi regimi...con la 22\63 che gli ho consigliato va bene qualsiasi semiespansione pero'
    non vorrei aprire i carter, ma vorrei cambiare solo il pignone da abbinare alla campana originale. quale devo prendere? può andar bene il pignone da 22 denti elicoidali?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Il pignone da 22 non è compatibile con la campana originale
    Vespa Club Ancona
    Quale dovrei prendere per non far andare fuori giri il motore ed avere un buon allungo rispetto all'originale?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Nessuno..devi per forza aprire il motore per cambiare il gruppo pignone + campana
    Vespa Club Ancona
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    io sto facendo un lavoro simile sulla mia HP. queste sono le condizioni in cui versa la marmitta. volevo fare un falo' e buttarcela dentro. Si puo' (anche con il silenziatore d'alluminio?)
