Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: Rumore a folle
    VRista L'avatar di roccoo
    Jan 2008
    Rumore a folle
    La vespa fa un rumore non rassicurante a folle, ho fatto un video così si capisce meglio... Che cos'è secondo voi?
    Video rumore
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Riferimento: Rumore a folle
    La mia faceva un rumore simile.
    Alla fine era il tappo che copre il dado del volano che si era sfilato e sfregava contro il coprivolano.
    Nel tuo caso non saprei, ma prima di pensare a guasti più impegnativi (cuscinetti e simili) conviene sempre controllare le banalità.
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Se intendi quello di plastica, io non ce l'ho!
    Comunque in effetti è abbastanza abbozzato il coprivolano, controllerò se tocca.
    Il rumore però assomiglia al tac del cambio marcia ma molto meno forte...
    P.s. Il motore è praticamente nuovo ho sostituito quasi tutto e l'ho fatto finire di chiudere al meccanico
    VRista L'avatar di pxe125
    Aug 2010
    ciao mail motore e originale o preparato?epoi ai provato a registrare bene il cambio inmodo che il folle sia centrato bene....perche il mio motore lo faceva unpochino almeno sembra uguale sai nel video e un po dificile cmq mi sembra uguale tranne che il mio lo faceva molto piu leggero....o regolato il cambio ede sparito.
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da pxe125 Visualizza Messaggio
    È preparato, può darsi che hai ragione perché il folle è abbastanza "delicato" cioè scappa facilmente e va in seconda...
    escluderei comunque il cilindro perché lo fa solo a folle al minimo
    Aug 2010
    quando lo fa prova senza schiacciare la frizione a muovere il cambio apena apena e vedi se spariscie ok ciao fammi sapere
    Guest VRista Senior
    Palermo
    intanto prova ad alzare un po la vespa in modo che la ruota posteriore giri liberamente, alzala con un crick o con un pezzo di legno, a motore spento gira la ruota posteriore e controlla se vi sia qualche anomalia in folle(quindi crociera o robe simili), poi smonta il copri volano e accendi la vespa, e vedi se quel rumore lo fa ancora(cosi ti assicuri che non e il copri volano), ah poi volevo domandarti, ma quando acceleri, questo rumore si intensifica, o rimane tale? perche sembra un rumore a tempo regolare..
    facci sapere
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da enzoboldi Visualizza Messaggio
    facci sapere
    Quando sale di giri non fa nulla, quando lascio l'acceleratore tornando al minimo lo fa un poco più forte. In effetti è abbastanza regolare.
    Domani farò quello che mi avete detto (tempo permettendo, ma pare debba piovere )
    Grazie per i consigli e speriamo che non sia grave
    Jan 2008
    Oggi ho verificato e:
    -il coprivolano non tocca
    -muovendo il cambio non mi pare ci siano cambiamenti
    -a motore spento sembra girare libera ma dovrò controllare meglio
    Quindi credo che sia un problema di regolazione, proverò a smanettare con il cavo e vediamo cosa ne esce fuori
    Aug 2010
    a rocco famme sape gli sviluppi ormai e una questione di principio ciao bello
    Jan 2008
    Niente non si toglie il rumore... per stare più sicuro ho chiesto al meccanico che mi ha chiuso il motore che ha detto "non succede niente è l'ingranaggio della quarta che balla un po' quando si scalda l'olio" e secondo lui prima o poi andrà cambiato l'albero di natale... Peccato che in 4 anni non aveva mai fatto nessun rumore
    Aug 2010
    dai su col morale comunque gira bene nn da vuoti di accellerazione nn strappa o no?se e cosi stai trank e goditi la tua vespina ciao
    Guest VRista Senior
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da roccoo Visualizza Messaggio
    L'ingranaggio della quarta che balla in po quando scalda l'olio
    sinceramente non vedo il nesso logico, e una marcia che "balla" per me non è una cosa normale e "sicura"
    VRista Junior L'avatar di ancoraVespa
    Feb 2010
    napoli
    Per me c'e puzza di errore nel rimontaggio.... Quando un orologio svizzero non fa solo tic e tac i dubbi sono tanti, non ti vorrei allarmare ma il sintomo di qualcosa che non va' e' evidente. Ad ogni rumore c'e' il suo errore/orrore se poi lo compie un meccanico!
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da ancoraVespa Visualizza Messaggio
    È esattamente ciò che penso io, inoltre questo "ingranaggio ballerino" secondo lui è causato dell'albero del cambio che di rumori non ne ha mai fatti... Però si è preso la responsabilità di ciò che ha detto anche perché con quello che si è preso per un motore solo da chiudere (era tutto montato e l'ho dovuto portare perché non avevo più lo spazio) come minimo deve durare 15 anni
    Comunque sono ancora a inizio rodaggio (1 pieno finito) e il rumore si è attenuato.
    Aug 2010
    bo chi vivra vedra cmq spero tu risolva sono come figlie ciao
    Feb 2011
    mantova
    ciao anche io ho appena rifatto il motore completamente e anche io ho lo stesso problema.in moto al minimo si sente un rumore come se due ingranaggi sfregassero tra di loro...e quando tiro la frizione il rumore si attenua dell'80% mannaggia ma che piffero è?sono troppo deluso
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da elia81 Visualizza Messaggio
    Sfregano o fanno "toc" come nel mio?
    Feb 2011
    mantova
    è piu un o sfregamento tipo come 2 ingranaggiche stanno per ingranare tra di loro.pero' è una cosa molto strana perchè i carter del motore sono stati chiusi a regola d'arte è non è stato trascurato nessun dettaglio.eppure.......hai notato se nell'oglio del cambio ci sono tracce di limatura ferrosa?
    Aug 2010
    contolla che il copri volano nn sfreghi contro il volano ciao
    Feb 2011
    mantova
    non è il coprivolanooooooo!!!!!!!!!!!!!
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    per me sono gli ingranaggi del cambio che in folle sfregano sulla crociera. Se innesti la prima e tieni la frizione tirata smette il rumore? Potrebbe essere il cambio non in tolleranza e quindi ha bisogno di essere spessorato con rasamenti maggiorati
    Feb 2011
    mantova
    il cambio è stato spessorato e con rasamenti in tolleranza.il rumore si attenua di un 80% solamente tirando la frizione,anche senza innesto di alcuna marcia.mi da da pensare che sia la frizione....????
    Jan 2008
    Il rumoraccio continua, quando inserisco le marce non si sente più... Mi devo preoccupare?
  25. #25
    Feb 2011
    mantova
    secondo me si.....dovresti preoccuparti eccome!
