Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 48 di 48
Discussione: Rumore a folle
  1. #26
    VRista L'avatar di maramao
    Dec 2009
    Ceneselli
    Riferimento: Rumore a folle
    Il tuo meccanico ha ribattuto bene i ribattini del parastrappi? Se li ha ribattuti male, è possibile che vadano a toccare il cuscinetto lato frizione. Quando hai la marcia ingranata lo senti meno perchè la primaria sotto carico tende ad allontanarsi dal cuscinetto se hai la frizione a denti elicoidali (... almeno mi pare...). Altra cosa: hai controllato il serraggio del dado del primario (vicino carter frizione) Secondo me l'inghippo in un modo o nell'altro è in quella zona.
    In bocca al lupo!
  2. #27
    VRista Junior L'avatar di fredy
    Jul 2010
    Pancalieri
    Quoto Maramao, se ha motore acceso tiri la frizione e il rumore sparisce vuol dire che cè un problema sulla frizione . Controlla che il dado centrale della frizione si ben chiuso, è successo a me dado lento, schiavettato e spaccato la campana.
  3. #28
    Feb 2011
    mantova
    [QUOTE=fredy;577069]Quoto Maramao, se ha motore acceso tiri la frizione e il rumore sparisce vuol dire che cè un problema sulla frizione . Controlla che il dado centrale della frizione si ben chiuso, è successo a me dado lento, schiavettato e spaccato la campana.[/
    provero' a smontare la frizione pero' c'è tutto novo nuovo!il dado è stretto bene eccome!
  4. #29
    Guest VRista Senior
    Palermo
    secondo me il meccanico ti ha detto un sacco di fesserie, c'e qualcosa che non và
  5. #30
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    io continuo a puntare sull'ipotesi cambio/crocera spessorato male, sopratutto se quando innesti la marcia (non solo quando tiri la frizione) il rumore scompare.
  6. #31
    VRista L'avatar di Killer4x4
    Jul 2010
    Roma
    Sotto al preselettore del cambio c'è la guarnizione di carta o è stato messo solo il silicone?
    Nel video si nota qualcosa che è stato spremuto fuori ma non si capisce.
    Nella mia avevo messo un velo di silicone al posto della guarnizione; mancando lo spessore, si avvicinava il preselettore al motore ed avevo la marcia vicinissima al folle.
    Ruotando in modo infinitesimale la manopola del cambio faceva quel tipo di rumore.
    Spero ti possa essere d'aiuto.
  7. #32
    VRista L'avatar di roccoo
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Killer4x4 Visualizza Messaggio
    La guarnizione c'è, il rumore si presenta solo a folle (finché non metto la marcia)!
    Per il parastrappi l'ho ribattinato io, ma sono sicuro di averlo fatto bene perché la prima volta non mi era riuscito (causa piatti difettosi), ed al secondo tentativo già sapevo come fare e l'ho fatto al volo.
    Il motore l 'ho rifatto proprio perché il parastrappi era esploso, le molle erano finite ovunque ed il rumore che faceva il piatto danneggiato era più uno strusciare, non un rumore secco come questo; sentendolo bene sembra proprio una "marcia che sta per entrare"
  8. #33
    Jul 2010
    Roma
    Potrebbe essere l'ingranaggio della seconda montato al contrario?
    In quel caso non lascerebbe lo spazio necessario per il folle e la crociera sbatterebbe sugli spigoli dei denti.
  9. #34
    Jan 2008
    E con l'ingranaggio al contrario funzionerebbe normalmente? Perché in effetti se sto con marcia inserita e frizione tirata il rumore scompare quindi potrebbe essere questo il problema
  10. #35
    Jul 2010
    Roma
    Non l'ho mai montato al contrario però ritengo che potrebbe anche ingranare e funzionare.
    In questo caso, il rumore lo dovrebbe fare solo a folle e mai con le marce innestate.
  11. #36
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    scusate la domanda..ma in che caso bisogna spessorare gli ingranaggi delle marce?
    Mi piacciono le rotondità....
  12. #37
    Jan 2008
    Grazie lunedì controllo e se fosse così al meccanico
  13. #38
    Jul 2010
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da roccoo Visualizza Messaggio
    Basta fare una prova; motore al minimo a folle e freno premuto, muovi il cambio senza tirare la frizione delicatamente verso la seconda.
    Stessa prova verso la prima, in entrambi i casi senza permettere al preselettore di scattare.
    Se nel primo caso il rumore aumenta o addirittura entra la marcia, mentre nel secondo caso sparisce, ammesso che il preselettore sia buono e montato bene, potrebbe esserci la seconda girata al contrario.
  14. #39
    Jul 2010
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    Misurando con lo spessimetro il gioco assiale del pacco ingranaggi, dev'essere compreso tra 0,15 e 0.40mm.
    Se superiore si possono comprare i rasamenti a misura (occhio non tutti si trovano ancora in produzione) e montare quello maggiorato della misura adatta al tuo cambio.
  15. #40
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    grazie mille,chiaro e preciso
  16. #41
    VRista Junior L'avatar di bep
    May 2008
    como
    Ciao ,devo dirti che anche a me è capitata una cosa simile alla tua.
    Smontando il motore, e aprendolo, ho trovato tutte le molle del parastrappi tritate nel carter .
    Addirittura le lamiere circolari del parastrappi erano prive o quasi dei rivetti ,e le molle erano quasi tutte rotte
    Faceva ,in folle, un rumore bestiale di ferraglia.
    Prova a smontare l'albero primario dove sono alloggiate le molle del parastrappi e poi fammi sapere!!!
    Buona fortuna
    PS:controlla se nell'olio del cambio c'è della limatura di ferro!
  17. #42
    Jan 2008
    Controllato oggi, avvicinando alla prima scompare ed entra più difficilmente, avvicinando alla seconda fa "TRRRR TAC" molto forte ed entra facilmente... al meccanico
  18. #43
    Jan 2008
    Sono andato dal meccanico che mi ha consigliato di cambiare albero del cambio e marce, che ne pensate? Qualcuno sa dove potrei trovare tutto a poco visto che gli ingranaggi li trovo solo da tonazzo?
  19. #44
    Guest VRista Senior
    Palermo
    io ho diversi alberi cambio e diversi ingranaggi se ti interessano
  20. #45
    Jul 2010
    Roma
    Però ora siamo curiosi di sapere perchè devi cambiare tutta quella roba
    Qual'è il guasto di preciso?
  21. #46
    Jan 2008
    Secondo lui gli ingranaggi sono consumati (hanno 26 anni) e la 4a balla (lo vidi anche io a motore aperto, quasi toccava i carter)...
    Visto che ormai gli ho già mollato bei soldi e questo lavoro me lo deve fare ("se qualcosa non va te compri il ricambio e io te lo monto aggratis") tanto vale cambiare tutto; certo mi piacerebbe capire come mai prima era tutto rotto (frizione, parastrappi, albero motore, crociera, cuscinetti) tranne il cambio ed ora è proprio lui a darmi problemi
    Una cosa è certa: se iniziate un lavoro, non lo fate finire ad un meccanico, affittatevi un box e risparmierete tanti soldi e tanto tempo (mi ci compravo un quattrini e una cassa di birra)
  22. #47
    Jul 2010
    Roma
    Ma il problema era tra prima e seconda, comunque un cambio nuovo sicuramente non darà problemi, poi se te lo monta "aggratisse"...
  23. #48
    Jan 2008
    Beh avendolo trovato al volo (santo vr) e ad un prezzo umano... Grazie per l'aiuto
