Pagina 25 di 26 PrimaPrima ... 1523242526 UltimaUltima
Risultati da 601 a 625 di 631
Discussione: Restauro Vespa GL (VLA1T) '63 FINITO
  1. #601
    Riferimento: Restauro Vespa GL (VLA1T) '63 FINITO
    Citazione Originariamente Scritto da berny Visualizza Messaggio
    stò restaurando la mia GL non vorrei far danni quindi chiedo se qualcuno mi dice come si smontano i gommini che stanno sul blocco del carter che và alla carrozzeria grazie
    Credo che tu sto parlando dei silnt-block.
    Non c'è motivo di togliere i silent block se sono buoni e se non sono buoni, che importa se si rovinano nel toglerli?
  2. #602
    Citazione Originariamente Scritto da viviano Visualizza Messaggio
    ho verniciato il portapacchi in tinta ma oggi mi stavano dicendo che non andava in tinta ma di un colore tipo zinco, praticamente come se fosse solo zincato.
    cosa ne dite?
    viviano
    l'utente che hai citato non può più risponderti.
    Ad ogni modo, il portapacchi su cui montare il cuscino passeggero va in tinta con la carrozzeria.
  3. #603
    Apr 2010
    Piano Di Conca (LU)
    ciao tony, complimenti per lo splendido lavoro!
    mi puoi dire dove hai trovato i "chiodini" per fissare il tappo del serbatoio?
    grazie in anticipo
  4. #604
    Citazione Originariamente Scritto da alevespa50 Visualizza Messaggio
    ciao tony,
    Come gia detto prima, l'utente citato non può più risponderti!
  5. #605
    Buongiorno a tutti. Dopo varie mie peripezie di lavoro torno a chiedere (scusatemi) alcune informazioni. Ringrazio sin d'ora chi vorrà/potrà aiutarmi.
    La mia gl150 ha un "difetto" sembra non guarbile: la batteria si scarica in men che non si dica. Ho cambiato due batterie e adesso ho una FIAMM (mi dicono di gran marca) ma anche questa si scarica (una settimana/dieci giorni anche se uso la vespa). L'elettrauto me l'aveva carica, aveva verificato se c'erano perdite (due giorni sotto un macchinario) e dopo aver sganciato 26 euriiiii( ladro) mi ha detto che era a posto. Bene adesso la batteria è scarica (il clacson non suona e la luce del freno non si accende!!!)
    Qualche Vespista mi sa dire cosa può avere sta benedetta Vespa???
    Un grazie infinito in anticipo.
  6. #606
    Mar 2009
    Mira
    Ciao Zufabio, molto probabilmente la tua batteria si scarica perchè non viene correttamente caricata. Devi controllare il raddrizzatore per verificare se funziona
    Guarda qui :
    http://old.vesparesources.com/index....t&contentid=19
    splendido contributo di aeroib
  7. #607
    Citazione Originariamente Scritto da pero65 Visualizza Messaggio
    Guarda qui :
    Grazie infinite......adesso ci provo e Vi faccio sapere.
  8. #608
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    bella ma oriuginale quanto fa???kmh
  9. #609
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    Riferimento: Restauro Vespa GL (VLA1T) '63 IN CORSO
    salve, non vorrei sembrare pesante, perchè vedo che molti le chiedono come collegare l'impianto elettrico della gl, ho una gl anche io ma non riesco e far andare bene l'inpianto elettrico, non mi si accendono i fari, ho montato il raddrizzatore come ha postato lei la foto, però nel mio inpianto escono 2 fili neri che vanno al raddrizzatore, escluso il filo della batteria, e ho notato che una volta lei li mette a massa e un'altra li collega alla semioda..per caso mi può spegare che schema devo seguire? io ho seguito lo schema che c'è sul vespa tecnica a parte che per il raddrizzatore...dove sbaglio? mi scusi ancora per il disturbo, e grazie in anticipo
  10. #610
    Nov 2009
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da vanny Visualizza Messaggio
    lo schema vespa Gl VLA1T con batteria è in allegato
    CMQ io ho eseguito il collegamenti come vedi in foto.
    in questo modo sono riuscito ad avere una soddisfacente luce al faro anteriore, il resto funziona tutto.
    La batteria non mi si è ancora scaricata ma ho fatto pochi km e quando la fermo stacco il collegamento.
    File Allegati File Allegati
  11. #611
    Jun 2011
    Grazie mille per le dritte, volevo chiederle una percisazione il polo indicato come comune alternata rimane libero anche quello...perchè il nero che esce va a massa giusto?
  12. #612
    Nov 2009
    Roma
    No
    il polo indicato come comune alternata va collegato al contatto nascosto sotto il coperchio bianco del ponte
    Vedi se questo schema ti è più chiaro
  13. #613
    Jun 2011
    grazie viviano, ieri sera ho provato a attaccare tutto come da schema, le posizioni funzionano bene ,ma i fari non si accendono, forse perchè ho collegato male il devio luce, oppure sarà che ho 2 neri sia al motore sia nel raddrizzatore e non so perchè...devo ancora studiarmi quest'inpianto mi sa...
  14. #614
    Mar 2009
    Mira
    Io ho collegato così e sono un paio d'anni che giro...
    Funziona tutto
  15. #615
    Feb 2010
    PATERNO
    Salve, approfitto della discussione sui collegamenti della GL e chiedo se avete da darmi indicazioni e relativi schemi di cablaggio GL ma senza batteria mantenendo il suo raddrizzatore originale. Grazie
  16. #616
    Jun 2011
    io non sono esperto di impainti elettrici, da come può notare,però la mia è collegata secondo lo schema che cè qui sopra pubblicato e va senza batteria anzi io la batteri non cel'ho proprio su...per il momento vanno solo le posizioni però credo che sia una mia inesperienza nel cablaggio fili o il devio che fa scherzi..
  17. #617
    Feb 2010
    PATERNO
    Molte grazie vanny,
    ma senta si riferisce allo schema, non alle due foto a montaggio effettuatuo.
    Quindi ha intenzione di non montare la batteria. E' comunque necessario collegarsi al raddrizzatore in ogni caso??
    Ha poi risolto il problema del faro??
    L'impianto nuovo da me comperato ha due fili neri e fornitomi per vespa senza batteria, mentre il suo originale ne ha uno. Pensa che avrò problemi con quel il filo in più con i collegamenti.
  18. #618
    Jun 2011
    salve, io mi riferisco allo schema per l'impainto elettrico, per il faro, non ho più avuto tempo di guardare perchè sono stato molto impegnato, comunque se l'impianto suo è di quelli senza batteria, credo che lei non abbia neanche il filo che arriva alla bardina laterale dove c'è il raddrizzatore, ad ogni modo la vespa gl che io sappia funziona bene con e senza batteria, con il suo impianto originale intendo, avevo a casa la vespa di un amico una vnb conservata che monta l'impianto con la batteria come la gl e a batteria staccata andava che era una meraviglia senza problemi..e andava tutto fari compresi. mi faccia sapere poi in cosa è diverso l'impianto suo enche se però io non sono un' esperto..
  19. #619
    Nov 2009
    Roma
    Senza la batteria non è necessario il raddrizzatore, solo che il clackson deve essere in corrente alternata se no spernacchia
  20. #620
    Feb 2010
    PATERNO
    Salve, la differenza tra la treccia nuova, 2 fili neri che vannoa al raddrizatore( impianto senza batteria) mentre la treccia originale ha un solo filo nero. Mi chiedo se vanno fissati insieme ( massa comune) o separatamente al perno centrale del raddrizzatore. grazie
  21. #621
    Feb 2010
    PATERNO
    Quindi il clacson, in questo caso, dev' essere del tipo alimentato in alternta e non c/c. Il resto funzionerà comunque correttamente es.. posizione, proiettore, stop ......???
  22. #622
    Jul 2011
    Prov. di Torino
    Ciao Tony, complimenti per il lavoro svolto!!
    Percaso sai consigliarmi su come tirare su questo bollo senza far saltare la vernice ? Sai.. non vorrei riverniciare.
  23. #623
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da webtony Visualizza Messaggio
    L'utente non è più in grado di risponderti.
    Se non hai dimistichezza lasca stare. Un bravo carrozziere saprà come fare senza rompere la vernice...scaldando un po da dietro lo tira su, poi eventualmente riverniciare un cofano è roba da poco.
  24. #624
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    Sep 2010
    arzergrande
    che invidia io sono solo all'inizio della mia vnb
  25. #625
    Jul 2011
    Prov. di Torino
    Mi sa che farò proprio così!
