Pagina 10 di 10 PrimaPrima ... 8910
Risultati da 226 a 245 di 245
Discussione: Vespa 180 Rally, ulteriori info.
  1. #226
    Feb 2011
    Cavarzere
    Riferimento: Vespa 180 Rally, ulteriori info.
    Altra domanda per chi gentilmente potesse rispondermi, quanto colore serve circa per colorare una largeframe?
  2. #227
    VRista Junior L'avatar di cicciofarobasso
    Mar 2011
    Calabria
    se vi puo' essere utile la mia 180 del 72 ha le sigle motore vsc1m..........cc 180,69
  3. #228
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da cicciofarobasso Visualizza Messaggio
    Sul libretto immagino!
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
  4. #229
    Mar 2011
    Calabria
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    ...............si si dal libretto...
  5. #230
    Feb 2006
    Lecce
    Ora anche la mia ce l'ha giusta (VSD1M) sulla nuova carta di circolazione, ma mi hanno dovuto cambiare la sigla d'omologazione per farlo! In pratica, con la sigla d'omologazione originale non si può mettere la giusta sigla di motore, quindi mettono una sigla ad hoc, diversa per ogni veicolo, come se fossero esemplari unici!
    Burocrazia del menga!
  6. #231
    Dragoni di Lequile
    E' cosa nota
  7. #232
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da ericgiud Visualizza Messaggio
    1kg
  8. #233
    Feb 2011
    Cavarzere
    Ciao a tutti, innanzi tutto volevo sapere se questa è la forcella giusta per la 180 rally. Poi come vedete ha una parte del reggi parafango rotta ma penso si possa aggiustare facilmente con una saldatura. Quello che mi preoccupa è che nella parte ferma ghiere dove va la rulliera ha l'inspessimento rotto, che posso fare? Spero di essere stato chiaro!
  9. #234
    Feb 2011
    Cavarzere
    Nessuno mi può dare una mano?
  10. #235
    Dragoni di Lequile
    Dalle dimensioni delle foto che hai postato non si vede l'entità del danno, ma se dici che c'è, cercati un altra forcella.
    Il tubo forcella del 180 rally è uguale a quelle dei GL, GT, Sprint, GTR, Sprint Veloce, TS e simili.
  11. #236
    Feb 2011
    Cavarzere
    Grazie mille, gentilissimo. Per caso mi sai dire anche come deve essere colorata la molla dell'ammortizzatore dietro?
  12. #237
    Dragoni di Lequile
    Per dietro che intendi?
    Ammortizzatore posteriore?
    La molla dell'ammortizzatore posteriore non è verniciata sugli ammortizzatori originali, ma è fosfatata.
    La fosfatazione è un procedimento galvanico di protezione.
    La molla della sospenzione anteriore ai 180 e 200 rally invece va verniciata in nero satinato.
  13. #238
    Feb 2011
    Cavarzere
    Grazie ancora. Gentilissimo.
  14. #239
    Feb 2011
    Cavarzere
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    La vespa rally 180 è stata prodotta in 26.495 esemplari con sigla di telaio VSD1T e numeri così suddivisi per anno:1968 dal 001001 al 005328; 1969 dal 005329 al 0011537; 1970 dal 0011538 al 0017810; 1971 dal 0017811 al 0023348; 1972 dal 0023349 al 0026884; 1973 dal 00226885 al 0027945. Dal numero di telaio 003214 il fanale posteriore diviene squadrato con tegolo (la palpebra superiore in plastica) dello stesso colore della carrozzeria. Le gomme dei cofani laterali, le manopole e il fondo contakm sono neri in tutta la produzione. In tutta la produzione troviamo la scritta "vespa rally" in corsivo sia sullo scudo che nella parte posteriore tra la sella e il fanale. I colori sono questi: Giallo positano
    (dal 1968 al 1969, codice 1.298.2902). Giallo arancio (dal 1968 al 1969, codice 1.298.2916). Giallo cromo (dal 1970, codice 1.298.2933). Argento metallizzato (dal 1970, codice 1.268.0103) Antiruggine interno telaio: Grigio (codice 8012M); cerchi, tamburi, mozzo anteriore, tubo sterzo e copriventola cilindro Alluminio (codice 1.268.0983). Zincatura: cavalletto e staffe. La molla della sospensione anteriore, invece, è verniciata in nero opaco.
    Il carburatore è un dell'orto SI 20/20, diffusore 20mm, getto massimo 109/100, getto minimo 50/100, valvola gas "a cassetto", emulsionatore BE3, getto starter 60/100. Filtro aria in tessuto doppio, ad alveare. Accensione: a volano magnete alternatore sulla destra dell'albero motore 6V-50W, con bobina AT. esterna, anticipo max 22* prima del PMS. Distanza tra i contatti 0,4 mm. Candela grado termico 240 scala Bosch, distanza tra gli elettrodi 0,5 mm. Impianto elettrico: volano magnete 6V-50W. Fanale anteriore da 130 mm con lampada abbagliante-anabbagliante 25/25W e posizione da 5W. Fanale posteriore con lampada 5W posizione a targa e 10 W la luce di stop.
    Spero di essere stato chiaro.
    Ciao scusate una domanda, quante mani di antiruggine bisogna dare? e di colore? sul colore alluminio bisogna mettere un lucido sopra oppure no? Ieri sono andato a prendere i colori ed il colorificio mi ha detto che serve un lucido sopra al color alluminio. Che ne pensate? Grazie.
  15. #240
    Feb 2011
    Cavarzere
    Ecco le foto un po più grandi, che mi dici? butto? tra l'altro è la sua la forcella? Grazie
  16. #241
    Feb 2011
    Cavarzere
    Qualcuno mi sa dare qualche consiglio sul modo migliore per riparare questi fori da ruggine? Grazie mille.
  17. #242
    Feb 2006
    Lecce
    Io sostituirei la pedana!
  18. #243
    Feb 2011
    Cavarzere
    Qualcuno mi sa dare un aiutino? Grazie.
  19. #244
    Feb 2011
    Cavarzere
  20. #245
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Seguo
