Pagina 7 di 15 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 355
Discussione: Inizio restauro vespa 90
  1. #151
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Riferimento: Inizio restauro vespa 90
    ho letto che deve finire
    ma non avevo capito cosa doveva fare...
  2. #152
    Nov 2009
    Napoli
    tranquillo...
  3. #153
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    tranquillo...
    guarda che non mi sono arrabbiato...
  4. #154
    VRista Junior L'avatar di Simone1
    Sep 2010
    Mantova
    Bellissima
    Complimenti
    Grande la foto con sullo sfondo la nostra Mantova
    Un saluto
  5. #155
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Settimana dedicata all'alimentazione, con pulizia di serbatoio e carburatore. Non avevo contato la necessita' di bonifica del sottosella. E' piena di polvere rugginosa e di un materiale che sembra sabbia. Come mi consigliate di procedere? Vado di aspirapolvere?
    e ancora, come si smonta il rubinetto prima della pulizia con acido muriatico? basta che tolga l'asta o devo togliere tutto il gruppo?
    e, da ultimo, dove diavolo si trova l'acido muriatico che serve a me? nei supermercati trovo solo versioni di concentrazioni inferiori al 10%...
    al solito, grazie 1000
  6. #156
    Apr 2010
    Manchester
    Foto CIFFatura serbatoio. PRIMA...
  7. #157
    Apr 2010
    Manchester
    E dopo
  8. #158
    Nov 2009
    Napoli
    Ben fatto!
  9. #159
    Apr 2010
    Manchester
    Ben fatto!
    e guardate che schifezza dentro...
    la benzina inglese dev'essere simile all'acqua. come la loro birra
  10. #160
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Ti serve l'apposita chiave per bloccare il dado che ferma il rubinetto all'interno del serbatoio. Bloccato quello sviti il rubinetto, operazione più facile che girare il dadone nella morchia.
    Cerca nei negozi di articoli per la pulizia e detersivi
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
  11. #161
    Apr 2010
    Manchester
    Grazie Signorhood Trovato tutto. L'acido SI e' tirato dietro uno sfilaccio di materiale quasi gelatinoso. Ora riposa e prima di sera prendera' il bicarbonato...
  12. #162
    Apr 2010
    Manchester
    tolto l'acido, il serbatoio e' quasi pulito. mancano due o tre pezze di ruggine vicino al foro del rubinetto che togliero' domani con un altro giro. ho scoperto cos'era quel filamento che sembrava gelatinoso: era uno straccio da cucina decomposto, lasciato a macerare nella benzina da chissa' quanto...
    piuttosto, mi sforzo ma non capisco cos'e' quel cannello attaccato al filtro che va al rubinetto. e' necessario?
  13. #163
    Dragoni di Lequile
    E certo che si, è il cannello dello sfiato del rubinetto.
  14. #164
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    e come no?
    Rimontato, fatto il pieno, e messo in moto. Ha fatto un bel fumo bianco bianco, dopo di che e' tornata a scoreggiare normalmente. un'altra e' fatta
  15. #165
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    Aug 2010
    crema
    se ho capito bene quella polvere era l'imbottitura in spugna della sella che è seccata e si sbriciola, se da fastidio la puoi sostituire, ci sono in commercio, devi togliere il rivestimento con attenzione perchè è incollato nei bordi, in seguito lo puoi rimettere con il bostik tenendolo bene in tensione.
  16. #166
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    mi sa che hai ragione, Luca. La sella e' stata rifatta di recente, mi ha detto l'ex proprietario, ma quella robaccia che ho trovato sopra al carbuaratore proveniva probabilmente da li'.
    Ad ogni modo ho ciffato il pozzetto del carburatore, tolto due dita di grasso che si era depositato alla base, e nel corso dei lavori ho trovato due indicazioni interessanti, cioe' due numeri. uno su una targhetta di carta attaccata al telaio sottosella, l'altro stampigliato sul telaio, di fianco alla sede della vaschetta portaoggetti (mi pare un 717). misteri della piaggio (o della douglas, che l'assemblo' a bristol)
  17. #167
    Dragoni di Lequile
    La targhetta in carta è applicata a fine montaggio come "ok".
    In alcuni casi è riportato sulla carta il tipo di modello, altre volte un numero progressivo.
    Sulle large anni 60 usavano un colpo di pennello sul telaio vicino al carburatore o all'interno del cofano sinistro.
  18. #168
    Apr 2010
    Manchester
    grande. evviva la conoscenza.
    mo vado a fare una commissione, ben lontano. vespa preparati
  19. #169
    Dragoni di Lequile
    Ma, a documenti e targa come stai messo? Giri sempre con quelli britannici?
  20. #170
    Apr 2010
    Manchester
    per la legge inglese puo' circolare fino a 12 mesi all'estero prima di essere dichiarato 'permanentemente espatriato'. chissa' che non torniamo insieme lassu' prima di quella scadenza... con la magra di lavoro che c'e' in italia!
  21. #171
    Dragoni di Lequile
    Quindi se un suddito di sua maestà britannica, si facesse un giro in vespa più lungo di 12 mesi . . . al rientro dovrebbe reimmatricolare?
  22. #172
    Apr 2010
    Manchester
    ...sono I frutti di una mentalita' insulare. Comunque almeno nel mio caso sarei obbligato a scadenza di 12 mesi a fare la revisione e dunque sul suolo patrio (della vespa) ci dovrei tornare.
    Torno ora dalla mia 50 km in solitaria nelle viscere della pianura padana: UNO spettacolo. La vespa va come fosse nuova, sembra abbia voglia di stare in strada. Piccola tiratina al ritorno, giusto per riempire il tachimetro a 45 mph. Il recente lavoro di spurgo pare abbia curato del tutto la tenuta del minimo
    Come mi accorgerei ora a serbatoio pulito se dovessi cambiare getti per la questione della benzene verde?
  23. #173
    Dragoni di Lequile
    Se al massimo non te lo regge e senti come se si affogasse o "battere i 4 tempi" come dicono in gergo i meccanici, allora dovresti ridurre di uno o due punti il getto del massimo.
    Ma se sono anni che camini con la verde e al massimo non hai mai avvertito il problema continua così.
  24. #174
    Apr 2010
    Manchester
    Io ho comprato la vespa a gennaio e ho fatto circa 500 km da allora. Non so se sia stata usata con benzina verde prima di me, ma non credo. Era di un vecchietto disinteressato che se Ne voleva liberare. Per me non viaggiava da anni.
    In ogni caso la carburazione pare ok, non l'ho ancora tirata a tutta manetta , l' unica cosa che non mi soddisfa e' il comportamento a gas chiuso in velocita': sembra affogare Alle volte, e ogni tanto scoppia non bene. Sto macchinando per trovare cilindro e Pistone originali. In italia e' una causa persa, sto cercsndo in Uk e in giappone dove ce Ne sono parecchie
  25. #175
    Apr 2010
    Manchester
    Ho trovato un gruppo termico 90 originale ad un prezzo abbordabile - ma in america. Il tizio che lo vende ha avvertito che sta facendo a pezzi la sua 90 e offre pezzi in vendita. Ho chiesto cilindro e pistone e ha detto che puo' darmeli, ma solo dopo che avra' completato con quelli un non meglio precisato "progetto fotografico".
    Ciffato lo sterzo - ma con molta cautela, essendo di alluminio. Risultati in foto
