Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 40 di 40
Discussione: Elaborazione vespa hp 50 1993
  1. #26
    Riferimento: Elaborazione vespa hp 50 1993
    meglio fargli 2 bagni con la soda caustica...
  2. #27
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    e non c'e' possibilita' di smontarlo il silenziatore?
    altra domanda: sto tirando giu' il motore ma non mi riesce di sganciare la frizione. come si fa? foto allegata. grazie!
  3. #28
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ma non è il cavo del cambio quello?
    Il silenziatore toglilo dalla marmitta..l'alluminio e leghe del genere non vanno tanto daccordo con la soda caustica e temperatura alta
    Vespa Club Ancona
  4. #29
    Apr 2010
    Manchester
    certo che e' il cavo del cambio. comunque non mi riesce di togliere la guaina dalla sede. non capisco se sia avvitata. la causa e' tutta quella morchia
    e quanto al silenziatore come lo posso togliere
    grazie 1000!
  5. #30
    Oct 2006
    Bologna
    La Hp è una monofilo, un filo semirigido che "muove le marce" in entrambe i sensi.
    Il tuo filo è molto rovinato ma forse ancora recuperabile..
    Devi levare la molletta a mezzaluna che tiene fissata il finale della guaina al carter, dopo vedrai che la guaina e il filo si riusciranno ad estrarre!
    Per fare questa operazione è sufficiente un cacciavite piatto molto piccolo per fare leva. Attento a non perdere la molletta!!!
    PS La montavo anch'io sull'HP e merita molto secondo me:Marmitta proma nuova vespa pk pk xl - Accessori Moto In vendita Caserta
  6. #31
    Apr 2010
    Manchester
    grazie!
  7. #32
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Guarda il buco dello scarico della marmitta, li vicino ci sono due viti, svitale e toglil il coperchietto, poi estrai il silenziatore tirandolo in fuori.
    Vespa Club Ancona
  8. #33
    Apr 2010
    Manchester
    grande Mincio, ti ringrazio
  9. #34
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    io sto facendo un lavoro simile sulla mia HP. queste sono le condizioni in cui versa la marmitta. volevo fare un falo' e buttarcela dentro. Si puo' (anche con il silenziatore d'alluminio?)
    si ma cerca di non maltrattarlo molto in ogni caso dovrai lucidartelo dopo , così come la marmitta...scartavetra prima con carta grossa e poi con quella fine a scalare...poi buttaci giù una bella vernice nera alta temperatura ed ahi la marmitta cm nuova
  10. #35
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    ma quella polini ha il silenziatore smontabile? perchè ricordo di alcune versioni che lo avevano fisso...
  11. #36
    ciao ragazzi
    potreste fornirmi una guida dettagliata su come cambiare la campana frizione?
  12. #37
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Palli Homepage sezione officina..trovi tutto li!
    Vespa Club Ancona
  13. #38
    ciao, ho preso 102 pinasco in ghisa, polini a banana e carburatore originale 16/12.
    per la campana frizione penso di lasciar perdere in quanto è troppo difficile cambiarla e non conosco nessuno che lo possa fare al posto mio.
    con la campana originale andrei troppo fuori giri? non è possibile montare un pignone da 16 o da 18?
  14. #39
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Al massimo puoi comprare il pignone da 16 se la tua vespa monta quello da 15..ma il solo pignone costa quanto una campana e poi c'è sempre da cambiarlo...per avere poi 5 orari in più...poi sono 20 volte che lo dico: "Se hai i rapporti corti non è che il motore va in fuori giri da solo..ci va SOLO se ce lo mandi tu!"
    Vespa Club Ancona
  15. #40
    quali paraoli e cuscinetti devo prendere per la vespa hp? vanno bene quelli della vespa pk? le guarnizioni ho trovate quelle della pk, vanno bene?
