Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: come fare anticipo per 130 polini
    Dec 2009
    noale
    salve devo assolutamente trovare il problema della 4 marcia che la mia et3 nn mi tire, e proverei a giocare con l'anticipo... ho 130 polini mono originale, albero anticipato mazzuchelli,19/19 proma, ora lo statore dalla postazione originale cioè chi la tacca combacia,di quanto e da che parte devo girare lo statore perche nn capisco piu niente....hho provato a girarlo di 3 mm verso l'ammortizzatoe e poi 3 mm verso la pedana senza sentire miglioramenti....se qualcunomi può dire il senso giusto.....ringrazio in anticipo
    Dec 2009
    noale
    Riferimento: come fare anticipo per 130 polini
    qualcuno può cortesemente dirmi se per portare l'anticipo a 16* come dice la polini se devo ruotare il piatto bobine in senso antiorario(verso la pedana) in senso orario(parte ammortizzatore) attualmente lo ho spostato in senso antiorario verso la pedana di 3 mm....è giusto??
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ruota verso la pedana lo statore..
    Vespa Club Ancona
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    Srebbe megli parlare di orario e antiorario per la rotazione dello statore.....o meglio di anticipare o ritardare rispetto al set up originale o ancora meglio di gradi di anticipo rispetto al P.M.S. , ruotare cosa verso la pedana? prendete come riferimento la parte superiore o la parte inferiore dello statore? (i risultati sono opposti!) o forse la tacca? ma in alcuni motori è in alto in alcuni in basso.....e la confusione regna regina
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    Se uno è in grado di capire il significato di "anticipo" e "ritardo" non chiede da quale parte ruotare lo statore..se lo fa inutile che gli si dice che deve ruotarlo orario o antiorario tant'è che come dici te ci sono dei riferimenti che se non sono menzionati risultano opposti..quando di parla di ruotare verso la pedana non si fa riferimento a nessuna tacca o a anticipo o ritardo..si poggia semplicemente la mano sopra lo statore e lo si ruota verso la pedana
    Vespa Club Ancona
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    Be dato che uno vuole fare un lavoro tanto vale che impari a farlo correttamente informandosi adeguatamente e non farlo per sentito dire che si fa cosi..... questo è il mio pensiero
    Dec 2009
    noale
    infatti la pensi bene , ci vuole un attimo per fare danni =) con i tempi che corrono meno danni si fanno e meglio è =) =)
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da eddie91 Visualizza Messaggio
    Allora ruotalo in senso ANTIORARIO LO STATORE di 3 mm. e stop,non toccare più l'anticipo, ora perchè non tiri la 4 il problema potrebbe essere un'altro, esempio:
    fasi del cilindro.
    carburazione.
    tipo di marmitta.
    volano (peso)
    rapporti.
    buon lavoro.
    FRANCESCO
    primaveraET3
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    fasi del cilindro.
    carburazione.
    tipo di marmitta.
    volano (peso)
    rapporti.
    buon lavoro.
    FRANCESCO
    sicuro sicuro sicuro? a me risulta il contrario!
    Jun 2008
    BARI
    Si si chiedo venia ORARIO DI 3MM. E SARAI SUI 16* ( LAPSUS = FRETTA)
    primaveraET3
