... trovato il collarino per il devioluci
quel ammo anteriore con lo stelo cromato lo hai gia' provato con altre vespe? ad un mio amico ne sono scoppiati ben tre
io uso quelli rifatti da carbone finora nessun problema.
p.s. non te la sto tirando e' solo per informazione.![]()
che bella paolo. complimenti........![]()
Mi aggrego ai complimenti, bravo![]()
Sta venendo proprio bene.
La molla posteriore come l'hai trattata?
complimenti!!bellissima!
[QUOTE=DC3;587514]Sta venendo proprio bene.
La molla posteriore come l'hai trattata?[/QUOTE
grazie, niente di particolare per la molla posteriore, sabbiata, fondo per prevenire la ruggine e riverniciata con nero opaco facendo in modo di fargli andare molta sfumatura di vernice, da renderla più "grezza" possibile
grazie a tutti per i complimenti,
sto finendo di montare bobine , condensatore e cose varie all'interno del volano.
Per quanto riguarda la luce stop, ho passato il filo nello stesso cablaggio elettrico (come consigliato da architet), per prendere corrente, ho pensato di collegarlo al filo giallo che esce dal volano, penso che non ci siano problemi
... è il mio primo restauro partendo da zero, è la prima volta che monto quell'ammortizzatore, ho cercato di comprare il meglio, quindi vedendo il prezzo 80€ pensavo che non dessero problemi, mah, spero che vada bene, in caso contrario ti chiederò come contattare "carbone"
se torno presto da lavoro, faccio le foto alla regina e ve le posto
ecco il gioiellino mio
ciao Paolo, la Regina è stupenda!
ho solo un dubbio sulla posizione del portapacchi che sembra inclinato,
è forse l'angolatura della seconda foto che mi trae in inganno?![]()
