Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: possibile modifica per fanale rotondo vespo 50 n
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    ragazzi
    siappiamo tutti che l'unico difetto della vespa è 1, al BUIO NON SI VEDE UNA MAZZA!!!!!!!!!!!!
    quindi...
    prima ero in giardino con mia figlia e pensavo tra me e me
    "si può fare nulla per modificare quel fanale e cercar di vedere un po meglio?"
    questa è la mia domando ,vorrei sapere se qualcuno ha fatto o ha qualche idea,
    io ne avrei qualcuna ma volevo sentire voi che ne pensate
    grazie
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: possibile modifica per fanale rotondo vespo 50 n
    Per avere più luce ti basta semplicemente cambiare lo statore e passare dall'accensione a puntine a quella elettronica!
    Vespa Club Ancona
    Jun 2007
    cecina
    mio caro amico
    potresti delucidarmi su cosa dover cambiare, perchè sono a digiuno di tutto ciò
    grazie
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Il problema di base è che lo statore a puntine non eroga watt a sufficienza per avere un'illuminazione decente per strada..poi se ci mettiamo anche la parabola un po ingiallita e usurata dal tempo ecco che ti ritrovi il problema da te descritto.
    Per avere più luce generalmente si cambia lo statore con uno derivato dalla vespa pk...naturalmente non sono tutti uguali e tutti in egual modo compatibili quindi va scelto con criterio cercando di non spendere un sacco di soldi e dover ricorrere a molpeplici adattamenti.
    Ci sono diverse possibilità..quelle generalmente più usate sono:
    - Statore vespa pk50s
    - Volano vespa pk50s cono 19 (un po difficile da trovare dal peso simile a quello originale)
    - Centralina di accensione pk a 3 pin di collegamento (verde, bianco, rosso)
    - Staffa di ancoraggio della centralina al carter (volendo anche autocostruita)
    - Lampada posteriore 12 volts 10 watt
    - Lampada anteriore 12 volts 25 - 30 watt
    oppure
    - Statore vespa pk50xl
    - Regolatore di tensione 3 pin (G G M)
    oppure
    - Volano vespa 50 special (dal peso di circa 1,6 kg contro i 2 kg di quello originale)
    oppure
    In teoria tutti i volani a puntine sono compatibili con gli statori pk50s e pk50xl 4 poli, quindi potresti rimontare anche il suo...in pratica ho avuto modo di provare solo la compatibilità del volano special su statori pk!
    Vespa Club Ancona
    Jun 2007
    cecina
    oppure
    oppure
    oppure
    domanda e se io avessi un volano pinasco invece che uno 50 special cambierebbe qualcosa?
    e poi dovrei cambiare tutto l'impianto elettrico?
    e per la messa in moto come farei?
    siccome sono cose che non so chiedo prima di spendere soldi per niente o sciupare il motore
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Di volani pinasco ne esistono diversi tipi..l'importante è che sia compatibile con l'accensione pk 4 poli..magari metti un paio di foto..una interna e una esterna;
    L'impianto elettrico resta identico..non devi cambiare nulla eccezione fatta per le lampadine.
    La messa in moto che c'entra? Mica devi montare l'avviamento elettrico tramite pulsante..devi semplicemente passare da un'accensione a puntine ad una elettronica senza puntine in grado di erogare maggiori watt
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Tanti confondono l'accensione con l'avviamento.. o meglio.. pensano che sia la stessa cosa.. Quando parlando dico di avere il vespatronic mi dicono "beh ma non avevi già la pedivella per accenderla?"
    Jun 2007
    cecina
    ragazzi scusate ma quando le cose non si sanno....non si sanno,
    comunque se riesco posto 2 o 3 foto
    comunque grazie
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da pacchione85 Visualizza Messaggio
    comunque grazie
    sisi tranquillo era per dire che è un'errore abbastanza diffuso
    Jun 2007
    cecina
    ok capito
    mi scuso forse sono stato frainteso in quello che volevo dire
    Jun 2009
    Borgosesia
    ok capito
    Tranquillo alla fine hai una mezza idea dell'accensione che metterai?
    Jun 2007
    cecina
    Citazione Originariamente Scritto da davbolla93 Visualizza Messaggio
    sinceramente no, visto che ho smontato adesso il volano faccio 2 foto e dopo le posto così mi sapete dire se il mio volano pinasco può essere compatibile con i gruppi bobine degli altri modelli sopra citati
    Jun 2007
    cecina
    queste sono le foto che vi avevo detto
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Il volano special è compatibile con l'accensione 4 poli pk (50s o 50xl che sia), quindi, se tanto porta tanto, anche il volano pinasco brevettato 50 special che hai dovrebbe andare..
    Vespa Club Ancona
    Jun 2007
    cecina
    bene almeno non devo spendere tasnti soldi
    ma la domanda sorge spontanea " ma per i collegamenti come si fa? "
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Dipende che statore hai intenzione di comprare..
    Vespa Club Ancona
    Jun 2007
    cecina
    [QUOTE=Mincio82;597868]
    o questa o quella che hai scritto dopo
    Jun 2007
    cecina
    però guardando la vespa oggi mi è venuto in mente che il motore è di uno special, e il telaio,fanale e impianto elettrico è una 50 n può fare differenza?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Alla fine siamo punto e a capo anche perchè ho postato solo due tipi di accensione!
    Va be facciamo prima..
    Se prendi l'accensione pk50xl
    Se prendi l'accensione pk50s non serve il regolatore di tensione quindi attacchi i soliti tre cavi rosso bianco verde alla centralina, poi il nero statore al nero telaio, il giallo e il blu statore li colleghi assieme e li attacchi al verde telaio e il verde statore lo attacchi al rosso telaio
    Vespa Club Ancona
    Jun 2007
    cecina
    per cominciare mi scuso se non ho risposto prima ma ho avuto problemi con il lavoro
    per quanto riguarda lo schema "non ho capito una mazza"
    senti macciamo così al momento che compro il tutto fiaccio 2 foto e posto così mi dici tu come fare perchè così sullo schema non mi torna un gran chè, poi il mio impianto elettrico ha dei fili invertiti e le colorazioni non tornano un gran chè
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Lo statore da acquistare è come questo:
    STATORE VOLANO ORIGINALE PIAGGIO VESPA PK 50 XL- RUSH | eBay
    L'importante è che sia a 4 poli e abbia 6 cavi in uscita:
    - bianco rosso verde che vanno alla centralina
    - nero verde blu che vanno all'impianto elettrico vespa
    La bobina alta tensione da acquistare è come questa:
    CENTRALINA BOBINA ORIGINALE PER VESPA PK 50 - PK 50 S (1982-1984) V5X1/2T | eBay
    Il regolatore di tensione da acquistare è come questo:
    REGOLATORE DI TENSIONE ORIGINALE PIAGGIO VESPA PK50 - PX 125 150 200 A 3 POLI | eBay
    L'importante è che sia siglato G G M
    Vespa Club Ancona
    Jun 2007
    cecina
    grazie mille davvero
    Sep 2011
    Padova
    Mincio scusa te lo chiedo qui: le seguenti accensioni sai quanti Watt erogano?
    -pk50xl
    -pk50s
    -Special
    -Et3
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    -pk50xl
    -pk50s
    -Special
    -Et3
    Di preciso non lo so..all'incirca è così
    hp/v 75-80 watt a 12v
    pk50s 40-45 watt su due tensioni 6v e 12v
    pk50xl 40-45 watt a 12v
    special 20-25 watt a 6v
    et3/primavera 40-45 watt a 6v
    Vespa Club Ancona
  25. #25
    Sep 2011
    Padova
    Grazie mille
