Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: grippatura e spinotto/pistone bloccato
    VRista L'avatar di cri50s
    Jun 2008
    roma
    Riferimento: grippatura e spinotto/pistone bloccato
    ho deciso: oggi pomeriggio rimonto il collettore da 16, ripulisco il mio carburatore, faccio una preghiera e lo rimetto sotto.
    ciao!
    Jun 2008
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da cri50s Visualizza Messaggio
    ciao!
    allora...rimontato il carburatore 16.10 alesato a 16.16 con galleggiante, vaschetta e spillo cambiati, la vespa cammina bene a qualsiasi regime e la candela è nocciola, anche se troppo chiara per i miei gusti.
    Ma permangono 2 problemi:
    i)La vespa non parte facilmente a motore caldo: basta che la lascio spenta 10 min, che quando la devo riaccendere devo spedalare per una 20ina di volte;
    ii)perde benzina dal carburatore quando lascio la vespa spenta col rubinetto aperto.
    Sintomi da ingolfamento? Sintomi da sede dello spillo andata?
    O c'è qualcosa che non va nell'accenzione elettronica?
    Possibile che prima dell'alesatura andava bene? non vorrei dire che mi hanno rovinato il carburatore, ma non è che è rimasto qualche residuo di lavorazione in qualche anfratto che difficilmente si può pulire?
    Rimini
    se questa è la candela, sei magro
    Jun 2008
    roma
    sono salito dal 61 al 65 e il colore è leggermente più scuro, ma ancora non sono soddisfatto.
    ho ripulito la sede dello spillo, che a occhio non mi sembra rovinata; ho fatto anche la prova di soffiare dentro all'imbocco del carburatore, e lo spillo ha tenuta.
    Ma a motore caldo faccio fatica a riaccenderla: 20 spedalate, di cui le ultime a gas spalancato, nube azzurra e poi la vespa va tranquillamente.
    Qualcuno sa darmi qualche indicazione?
    Rimini
    Se hai una vecchia candela NON NGK prova a montarla e metti in moto...
    Jun 2008
    roma
    grazie della risposa sartana
    attualmente ho rimontato la magneti-marelli che era sul motore quando comprai la vespa, ma il problema della partenza a caldo permane.
    Rimini
    ah no
    su una Magneti Marelli non si puo' dubitare!!!
    quanto hanno le puntine (vita e apertura?)
