Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: guardate questi carter.....
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    Unhappy guardate questi carter.....
    ciao a tutti questo è il carter della sprint veloce di fabris. come già detto in viaggio per norcia ha avuto una prima scaldata, ed un'altra al rientro..... levato il gruppo termico e messo uno nuovo di pacca, mette in moto al primo colpo e dopo 2 secondi inchioda e si spegne...... senza perdeci d'animo, riapriamo tutto e troviamo il pistone nuovo, scheggiato nella parte inferiore, da li la necessità di aprire tutto e controllare all'interno... il semicarter presenta questa incrinatura e una parte mancante. secondo voi puo' essere riutilizzato????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    Riferimento: guardate questi carter.....
    nessuno ha visto questo post????
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    visto teach, ti leggo...
    ma non ho un parere
    VRista Junior L'avatar di pakoloko
    Jun 2009
    vespistica
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    scusa dopo aver aperto non ci hai trovato nulla all'interno???
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    Dec 2010
    LATINA
    per me è da riportare materiale e rifare per bene la sede...se no credo ci voglia nuovo..
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da pakoloko Visualizza Messaggio
    sai è proprio quello il problema... avessi trovato una rondella, o qualcosa di metallico piu' duro dell'alluminio avrei messo in discussione il mio operato. ma non è cosi'..... a parte i frammenti del pistone, che nella parte inferiore si è rotto in tanti pezzi, non c'era nient'altro........
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jun 2009
    vespistica
    Pistone difettoso??????
    Jan 2009
    Palermo
    Teach ma per caso quei carter sono stati riparati nella sede dei cuscinetti di banco? Sembra che ci siano delle boccole.
    Se è così, io penserei seriamente che il problema deriva da un'errata lavorazione in rettifica. Probabilmente i due cuscinetti non sono perfettamente in asse e l'albero non girava dritto, e da quì da doppia grippata.
    Sinceramente non ho idea se si possano riutilizzare o meno, per questo aspetta qualche esperto
    Jan 2005
    citti
    ...purtroppo, mi sembra abbastanza difficile riparare quel danno, e posso assicurarti che è proprio quello la causa di tutti i mali.....in pratica, la camera di manovella non è più "stagna" e quindi è in comunicazione col carter del cambio: a livello di carburazione sballa tutto, oltre a tirare l'olio del cambio.....purtroppo è un bel guaio.......valli a trovare un paio di carter di quelli......
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    grazie per la tua risposta sergio, il proprietario del motore vorrebbe rimettere insieme quei carter, ma a questo punto se mi dici cosi' non so se facciamo bene a continuare a spenderci su.......
    quelli di gl potrebbero andare????? a parte la sigla
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Banned VRista
    Aug 2010
    Si può avere una immagine del peston? credo che aiuterebbe a farsi un'idea.
    Per il riutilizzo dei carter non dovrebbero esserci particolari problemi.......
    Ciao,Superasso.
    Jan 2005
    citti
    ...in effetti, ora che ho dato un'occhiata più approfondita, la "pista" della guarnizione dei carter sembra non essere stata toccata, comunque, una riprova esatta può essere questa:pulite ben bene e rimontate i carter con la guarnizione originale piaggio e un filo di ermetico: dopo aver lasciato asciugare per un giorno, si prova a mettere un pò di benzina nel punto dove c'è il danno....se penetra da qualche parte, manca la tenuta, se no, potete andare tranquilli......
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    direi che è integra
    stasera viene a casa e leggerà questi post. a lui l'ardua decisione...... come dicevo ho un motore inchiodato di gl, i carter son gli stessi???? eventualmente cerco di recuperare i carter se sono buoni.
    x superasso, il pistone non so dove l'abbia messo, ha contattato il rivernditore che gli ha detto di rispedirlo, a me pare strano, l'ho guardato attentamente prima di metterlo su e non aveva nessun particolare preoccupante.... certo è che non gli ho fatto un esame ai raggi x, ma pareva tutto ok.....
    grazie per l'aiuto
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jun 2006
    Milano
    Guardando le foto ho pensato esattamente alla stessa cosa. Sembra sia stata fatta una boccola per ripristinare la sede del cuscinetto.
    Il fatto di non aver trovato nulla di tritato dentro al carter mi farebbe pensare che quel danno era già esistente e la boccola alla sede cuscinetto la soluzione del problema che l'ha causato. Può essere?
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Quoto in pieno Sergio Mroizo.
    Quindi procedere con del siggillante e via.
    Ma è un due travasi ?
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Se non erro le Sprint erano due travasi, mentre le Sprint veloce, erano tutte 3 travasi.
    Quindi col carter GL ci si ritroverebbe con un travaso in meno, e una sprint un po' meno veloce.
    Nov 2009
    Cagliari
    La boccola di ottone è originale... Ce l'hanno tutti i carter large, apparte quelli del px e simili mi pare...
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    allora il mezzo di fabris è una sprint veloce, ma il motore (quello che vediamo in foto) è di sprint (2 travasi)....... domani avvisero' il giovane, e a questo punto ordiniamo i ricambi........
    grazie a tutti per i preziosi consigli
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Oct 2007
    Si esatto, sprint 2 t, poi introdotto il terzo travaso, predecessore del TS e poi P125x, che prese il nome di "veloce".
    Tutti i ciscinetti delle old sono imboccolati in bronzine.
    Dec 2010
    a casa mia
    ciao i carter lasciali pure così, non sono quelle due piccole scalfiture che compromettono in alcun modo il funzionamento. E' solo un fatto PURAMENTE ESTETICO. Comunque quoto Djgonz, quelle sedi di ottone dei cuscinetti di banco ci son su TUTTI i motori large fino alla px....
    in ogni caso qui è chiaro l'errore umano......o vi è finito dentro qualcosa in camera di manovella, perchè l'unica sarebbe il pistone non suo (con il mantello troppo lungo, ma penso sia un'ipotesi impossibile)
    Jan 2009
    Palermo
    Scusate, non avendo esperienza con le Vespe large "pre px" non sapevo avessero la boccola in ottone di serie...
    Canegrate
    A questo punto la domanda sorge spontanea, la valvola come e' messa? Puoi mettere delle foto.
    Jun 2006
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    questa non la sapevo. Ritiro quello che ho scritto.
