Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: dadi cerchio ruota: acciaio o ferro zincato?
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    quali dadi scegliete nei restauri, nei casi di vespa anni '70 per esempio, li prendete nuovi in acciaio lucidolucido, o preferite far zincare quelli in ferro, che magari avete già in casa in quantità?
    (non è una questione di costo )
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: dadi cerchio ruota: acciaio o ferro zincato?
    Preferisco prenderli nuovi zincati a chiave 11...
    Rimini
    ferro=acciaio
    l'acciaio inox è un'altra cosa
    Jun 2008
    Kalè Polis
    già...
    mi sono messo a ripulire dadi rondelle e tanto altro materiale da zincare... e stò facendo ogni cosa a mano, usando solo retina (lana d'acciaio) di varia 'grana'....
    niente smerigliatrice, dremel e quant'altro...
    comunque, per chi si cimenta, niente acciao, solo ferro zincato?
    Jun 2008
    Kalè Polis
    acciao inox, certo... quello
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Babila Visualizza Messaggio
    già...
    te le puliscono in zincatura, prima di andare a bagno....
    Jun 2006
    Milano
    Sul PX ho montato ranelle spaccate e dadi inox. Ovviamente sono ancora belli anche dopo qualche anno.
    C'è un problema che ho notato però: non so perchè, ogni volta che vado a verificarne il serraggio (un paio di volte l'anno), li trovo sempre un pò molli.
    Mi sono fatto l'idea che dipenda dal fatto che il dado inox non garantisce adeguato serraggio se accoppiato con il prigioniero zincato del mozzo, specie se i prigionierii non sono proprio nuovi . Può essere? E' capitato a qualcuno un problema simile?
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    certo... l'inox è più tenero, con le vibrazioni tende a mollarsi molto prima che l'acciaio normale...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non è vero che l'inox è più tenero del ferro zincato, semmai è vero il contrario.
    Se il l'accoppiamento di un dado zincato sembra più preciso probabilmente dipende dal fatto che il trattamento che ha subito ha lasciato tra le spire dei filetti uno spessore di qualche centesimo di troppo, oppure a forza di aprire e serrare le spire dei filetti hanno perso la loro forma originale.
    Ti consiglio di mettere dei dadi nuovi, zincati, e di cambiarli se vedi che inziano a rovinarsi, sia all'esterno (per estetica) sia all'interno (accoppiamento lasco o troppo duro), e di montarli sempre con delle rondelle grower.
    Jun 2006
    Milano
    Si, ci avevo pensato. E' infatti tra le cose che vorrei a breve fare.
    Dec 2010
    a casa mia
    comunque a meno di vespe più vecchie (le GL soprattutto o i 50 con cerchi chiusi) basta comprare dadi attuali da 8mm con chiave da 13, zincati
    Jan 2008
    pardon, infatti volevo dire il contrario !
    insomma, il discorso era che il ferro zincato è più "elastico", quindi un dado o un bullone di ferro zincato tende a svitarsi di meno che uno di acciaio
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    evita l'acciaio inossidabile. é troppo resistente e se avviti male o se il prigioniero non è proprio in condizioni ottimali lo spanerà facilmente. i normali dadi zincati sono ottimi, o in alternativa io uso quelli bruniti che trovi dai ricambisti meccanici che oltretutto sono leggermente più alti dei normali dadi...
