Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 265
Discussione: Restauro Vespa 150 Sprint Veloce del 1971
  1. #126
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Restauro Vespa 150 Sprint Veloce del 1971
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    le prime e manopole grigie (con disegno di quelle ultimo tipo normalmente nere)
    Grazie Fulvio, si si per le manopole so che ci vanno le bianche...
    Per il bloccasterzo che mi dici?
  2. #127
    Dec 2010
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    devi darci un occhio. Hai il vecchio nottolino? se non erro quei telai hanno il medesimo, tipo corto, delle vespe 50 fino alla special 2* serie
  3. #128
    Nov 2009
    Cagliari
    Dovrebbe essere ancora nel telaio... Lo devo trapanare e togliere...
  4. #129
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    ciao Davide, ho letto il messaggio... credo anche io ci vada quello corto ma non ne ho la certezza :(
  5. #130
    Nov 2009
    Cagliari
    Ho mandato un messaggio a Zanghe, vediamo cosa dice lui...
  6. #131
    Jan 2010
    Sardegna
    Ciao, io ho smontato l'altro ieri il bloccasterzo della mia SV del 1972 e già acquistato il nuovo. Posso dirti che era quello con guida da 4mm ma non so se corto o lungo!!
  7. #132
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da piro77 Visualizza Messaggio
    Quindi è questo? http://www.zangheratti.it/DettaglioP...100&Position=0
  8. #133
    Jan 2010
    Sardegna
    Sembra proprio che sia quello, io ho acquistato il Kit bloccasterzo e bauletto con unica chiave, ti mando il link in privato.
  9. #134
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    E' quello lungo! Ci metterei "quasi" la mano sul fuoco!
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
  10. #135
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    Ok, quando tolgo la mia ti avverto così ce la metti
  11. #136
    Dec 2010
    a casa mia
    ciao per me è questo.....http://www.zangheratti.it/DettaglioP...200&Position=1
    per lo meno, ho acquistato quello del link sopra indicato da te per una gl, e non ci entra. Facendo 2+2 il telaio e la sede sono i medesimi...
    comunque il suo trapana tra canale e la parte superiore, dove ci sono i pin per intenderci. Trapanare dove c'è la serratura al centro è totalmente sbagliato
  12. #137
    Nov 2009
    Cagliari
    Sto trapanato la serratura, ho fatto saltare tutti i pin ma c'è ancora la linguetta in acciaio (quindi credo sia proprio quello lungo) e quindi non son riuscito ad estrarla... Devo proprio trapanare tutto fino al piantone oppure una volta che i pin sono saltati devo muovere ed estrarre in qualche modo la serratura?
  13. #138
    Dec 2010
    a casa mia
    la linguetta gira insieme al canale una volta trapanati i pin...............
  14. #139
    Nov 2009
    Cagliari
    Grazie, allora provo a girare, se non viene via mangio tutta la serratura
    Mi ha risposto Zanghe, anche lui dice che ci va il tipo lungo...
  15. #140
    Nov 2009
    Napoli
    Ma con la carrozzeria a che punto sei? Buon lavoro...
  16. #141
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Sempre allo stesso punto... Il tempo manca...
  17. #142
    Nov 2009
    Cagliari
    Ho fatto zincare il coperchio del preselettore.
  18. #143
    Nov 2009
    Cagliari
    una domanda, ma l'adesivo del rodaggio ce l'aveva la Sprint Veloce?
  19. #144
    Sep 2008
    Viterbo
    Per quello che ne sò io, non cell'aveva!
  20. #145
    Nov 2009
    Cagliari
    Ieri sono riuscito a trovare 2 minuti liberi e ho colorato i numeri delle marce...
  21. #146
    Nov 2009
    Cagliari
    Ragazzi mi serve un aiuto... Sto ordinando i ricambi e tra questi anche il contakm. Da poco un mio amico ne ha preso uno da Carlo Negro ed è a dir poco una ciofeca, la lancetta si ferma a 20 km/h e se muovi il cavo si ferma a 40, insomma a 0 non torna, e l'ha pagato pure 85€... Che voi sappiate, quelli di Zangheratti hanno questo difetto?
  22. #147
    Nov 2005
    Corato
    Comunque la Sprint Veloce AVEVA l'adesivo del rodaggio, dietro lo scudo, a fianco alla serratura del bloccasterzo.
  23. #148
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo Visualizza Messaggio
    Rimane da capire quale... Ce ne sono un infinità
  24. #149
    Dec 2010
    a casa mia
    ma nessuno di quelli che vendono è come l'originale....
    per il contakm fan tutti schifo, gli unici buoni sono gli olympia in kit con la loro trasmissione, però hanno l'attacco a baionetta, in teoria non conforme (comparso dal 79-80 sulle et3)
  25. #150
    Nov 2009
    Cagliari
    Per l'adesivo mi basta qualcuno che almeno ci assomigli... Il contakm della olympia sai dirmi chi lo vende in rete? Mi basta che sia bianco e che funzioni...
