Risultati da 1 a 25 di 74
Discussione: Ho montato il pinasco in alluminio
    Charleroi
    Question Ho montato il pinasco in alluminio
    Ciao,
    Oggi ho mantato il pinasco alluminio sulla mia px125 arcoblaneo.
    Ho cambiato i dischi frizione (messo quelli in carbonio), messo il clutch slider pinasco. Per quanto riguarda la carburazione, ho messo la ghigliottina del 150 (6823.1), cambiato il getto minimo con un 160/48, poi colonna 160/BE3/108.
    Il motore sembra andare melgio con la vita dietro messa ad 1 giro, e normale?
    Poi ho molte vibrazioni nell'avantreno, mi tremano le manopole quando e in basso, cioe ad inizio accelerazione, da cosa puo dipendere?
    Grazie,
    Max.
    VRista L'avatar di marco1969_1972
    Nov 2009
    San Pietro di Feletto
    Riferimento: Ho montato il pinasco in alluminio
    Citazione Originariamente Scritto da max1976 Visualizza Messaggio
    Grazie,
    Max.
    Dal fatto che ora sotto hai qualcosina di un pò più performante...esempio pratico: sul mio 50 con un 115 sotto vibra/oscilla vistosamente il parafango quando è al minimo
    Apr 2007
    Bari Palese
    Il nuovo gruppo termico è più performante e più compresso.
    E' normale che trasferisca a tutto il telaio nuove vibrazioni.
    Anzi, ti preannuncio che a breve si creperà la chiappa sinistra immediatamente sopra al gancio di chiusura.
    Buon divertimento.
    VRista Junior L'avatar di MoneVespaSuper
    Dec 2010
    Mantova
    Premetto che sono ad un livello di meccanica elementare.
    Ma giusto una curiosità..
    quanto è più performante il 177 pinasco se confrontato con un 150? voglio dire se sulla mia Super 150 montassi il 177 cosa e quanto guadagno?
    Charleroi
    Buon divertimento.
    Azz, questo non lo sapevo
    Per la carburazione con vita ad 1 giro ???
    Apr 2007
    Bari Palese
    Se ti chiede quella...........
    Charleroi
    ciao,
    Ho una domanda sul kit. Nel kit, c'era una guarnizione che si mette alla base del cilindro, questa e molto fina. Nella documentazione si parlava di una guarnizione di 1,5 mm, ma non c'era nel kit. A che serve, la dovevo comprare a parte?
    Grazie.
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    ciao,
    Grazie.
    la guarnizione da 1,5mm va messa in abbinamento all'albero motore corsa 60.
    Tommy
    Oct 2010
    VERBANIA
    ciao,
    Grazie.
    Hai controllato il Rapporto di compressione.....
    Se vibra puo' essere perchè sei troppo compresso, se fossi in te lo verificherei
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Il pinasco di alluminio montato di scatola vibra il doppio del polini perchè ha il pistone pesante , lo scarico basso, se si alza lo scarico va corretto il rapporto di compressione abbassando la testa, è un bel cilindro ma montato di scatola non si ci può camminare sono troppe le vibrazioni, appena ci fai un pò di rodaggio un pelo calano le vibrazioni.
    Nov 2009
    Napoli
    Personalmente, non riuscirei ad usarlo, mi farebbe impazzire.
    Charleroi
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    E pure legendo qua e la, si diceva che era buono, non troppe vibrazioni etc.
    Devo dire la verita, non sono in grado di fare lavori al GT, ed e per questo che volevo un p&p.
    Spero che dopo il rodaggio vibra un po di meno.
    Grazie.
    Charleroi
    Si ha molta compressione (si sente dalla pedevella), ma e cosi in origine? Io non ci ho messo le mani.
    Come devo verificare?
    VRista Junior L'avatar di vespaITA
    Jun 2011
    agrigento
    si anche io ho un GT 175 e vibra molto, soprattutto a motore a minimo....quindi credo ke sia normale
    Charleroi
    Ciao,
    Ora sto cercando la carburazione giusta. Ho installato il filtro piaggio coi bucchi sopre getti minimo e max. La vita di regolazione e a due giri. Se lascio la vespa sul cavaletto ed alterno minimo e piccole accelerazioni non piu di 1/4, la candela risulta nera (NGK grado 8 ). Invece andado a fare un giro que qualche chilometri, senza pero aprire al massimo (credo di non aver aperto piu di 1/2), la candela e cafe al latte chiaro.
    Sara giusta la carburazione o sono magro? (minimo 48/160, colonna 160/BE3/108 )
    Oct 2010
    VERBANIA
    Grazie.
    Sul forum puoi trovare come Alext5 ha speso metà della vita per scrivere tantissime ottime informazioni
    Charleroi
    Effetivamente, fatta ricerca col suo user, mi ci vuole anche mezza vita per leggere tutto. Pero non ho il tempo
    Qualche post in particolare?
    Max.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Max.
    Ti riassumo veloce veloce
    Metti il pistone al punto morto superiore
    fa in modo che la candela abbia la battuta in orizzontale e che sia la parte più alta della camera di combustione
    Dovrai alzare la vespa nella parte anteriore
    A questo punto con una siringa inietta olio nella camera di combustione attraverso il foro dopo aver smontato la candela fino al riempimento totale.
    Il volume di olio che entrerà dovrà essere ridotto di 1,5 cm cubi (volume occupato dal filetto della candela
    A questo punto sommi il volume misurato alla cilindrata e dividi tutto per il volume
    Hai ottenuto il rapporto di compressione
    ciao buona notte
    Charleroi
    ciao buona notte
    Grazie per le inforamzioni. Ma non riesco a capire, come mai ci puo essere un problema di rapporto di compressione se non ho tocato nulla. Lo so che passo per un ignorante ma infatti lo sono in materia.
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da MoneVespaSuper Visualizza Messaggio
    Leggi questo Tutorial, qui c'è molto di piu di quello che chiedi tu ed è fatta da un "master"
    http://old.vesparesources.com/tuning...per-large.html
    nebbiuno
    Max.
    Fratello, in realtà non è cosi semplice.. e il lavoro fatto da Alex e da altri è proprio quello di rendere fruibili per noi "bestie" la conoscenza che hanno dei motori e in particolare di quelli della vespa. Però almeno la pazienza di leggere bisogna averla. Non credo si possa fare un "bigino" del bigino.. L'alternativa a leggere la guida (ad esempio di alex sulle fasi) è leggere molti liberi, fare molte prove, buttare molti pezzi e magari qualche motore intero..
    L'altra alternativa (legittimissima) è quella di trovare, magari anche qui su Vr qualcuno che lo fa di mestiere o secondo mestiere e affidarsi a lui. Tre inconvenienti:
    1) alla fine bisogna giustamente pagare un conto in euro
    2) c'è probabilmente molta meno soddisfazione
    3) non aumentano le nostre conoscenze
    Tre vantaggi ?
    1) La vespa va meglio di quanto probabilmente meglio di quanto noi neofiti, nonostante le guide e la splendida assistenza che qui si puo trovare
    2) Non ci si passa un sacco di tempo a leggere, scrivere, girare per siti e rivenditori (il problema che dici tu..)
    3) non ci si sporcano le mani
    Ma la cosa forse peggiore è che non si "condivide" e quello è un vero peccato
    Charleroi
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Tre vantaggi ?
    Ciao,
    Io abito in Belgio, e mecanici che so bravi piu di quelli che sono su Vr non ne conosco. Spesso, quando li sento parlare su problemi di vepsa, beh, che dire, ne sanno poco.
    Io comunque, non e che voglio fare non so qualle modifiche al GT. Volevo solo un P&P, tutto qui. Dopo averlo montato, ho dato le mie impressioni, ma ho anche bisogno di capire se ho carburato bene la vespa (vedi messagio piu alto). Di tempo, prima di montare il pinasco l'ho preso per leggere non so quanti post sul'argomento. Pero come ogni vespa fa storia a se... chiedevo un aiuto mirato.
    Grazie mille.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Tre vantaggi ?
    nebbiuno
    Ciao,
    Grazie mille.
    Per la carburazione devi fare la prova della candela, con il tasto cerca trovi 1000 post a riguardo. Ma: in sostanza: monti un getto (con quel cilindro io vado di 108 max, freno aria 160 emulsionatore be3 e getto minimo 48/160) poi fai un giro, scaldi la vespa, a quel punto (cerchi un rettilineo) tiri la terza al limite e molto a lungo, tiri la frizione, spegni con la chiave e ti fermi.
    Togli la candela e la guardi: bianca: carburazione magra, aumentare il getto max, nera: carburazione grassa: diminuire getto max, nocciola (o ciococlata o caffè.. qui c'è una scuola..) sei a posto
    Poi passi alla vite del minimo (carburazione del primo 4* di gas..) C'è una vite dietro alla scatola del carburatore. La chiudi, la apri di due giri e mezzo e acceleri, se gorgoglia sei grasso, chiudi mezzo giro, se sale immediatamente sei magro, apri mezzo giro e cosi via.
    In ogni caso cerca su VR perchè il discorso è questo ma è molto piu raffinato, ci sono 1000 sfumature, i buchi sul filtro e molto altro ancora. Appena trovo un attio ti metto qualche link a qualche discusisone che ricordo. Comincia a farela prova candela però
    PS scusa ma non avevo visto che abiti in belgio.. ma magari cercando cercando anche li c'è un meccanico come si deve
  25. #25
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    per mia esperienza su quel cilindro:
    -è inutile misurare RC, la testa originale è alta un paio di mm, non sarai mai troppo compresso
    -è importante chiudere bene la testa, se stringi troppo fai danni al cilindro e rischi di grippare.
    -il pistone è pesantissimo. vibra per quello, se lo allegerisci il cilindro diventa silenziosissimo e davvero, liscio comel'olio, quando ho fatto questi lavori mi sembrava di viaggiare sul velluto rispetto a prima.
    -la carburazione è abbastanza elastica, hai modo di provare e anche di sbagliare, la grippatura da ''prova carburazione'' su questo cilindro è davvero rara. si grippa per errato montaggio o se viaggi parecchio senza olio..o ovviamente... se si rompe qualcosa!!
