Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Vespa Gl 150 63 problemi Candela
    Canegrate
    Riferimento: Vespa Gl 150 63 problemi Candela
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    si, hai ragione però il problema del grippaggio è strettamente legato a una cattiva rettifica.
    Comunque, come capire se e' un problema di bobina l'ho gia' scritto sopra, poi per esperienza personale, l'unica bobina in bachelite che mi ha dato qualche problema e' la sua originale vecchia di 45 anni, una volta sostituita con una nuova sempre in bachelite non ho avuto piu problemi. D'altronde la piaggio usava le bobine in bachelite gia' degl'anni '50, quindi dubito che si sia accorta solo nel '63 che davano problemi.
    Mar 2009
    Mira
    Per quanto riguarda i ricambi nuovi so che bobine di quel tipo sono state riprodotte un pò di anni fà con scarso successo, e sostituite recentemente con quelle di tipo potenziato. Poi sul perchè la Piaggio nel 63 abbia deciso di abbandonare la bachelite non so nulla, se non che lo ha fatto...
    Da un vecchio amico meccanico ho saputo che erano più "sensibili" all'acqua rispetto a quelle sigillate (tipo sprint, ciao, ecc)
    Nov 2009
    Roma
    Vol.[/QUOTE]
    Caro Volumexit
    ti prego di perdonarmi ma io non ho capito come hai fatto a verificare che era la bobina esterna la causa deituoi guai.
    Cambiando la Bobina ti sono spariti i difetti oppur hai fatto delle prove ad Hoc?
    Grazie per i tuoi eventuali consigli
    Saluti
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    fatti prestare una bobina 6 volt di quelle di ciclomotori tipo ciao..... io ho risolto il problema alla lambretta proprio con una di queste. una volta appurato che il problema era la bobina, l'ho comprata nuova......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
