Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Scoppiettamento ai bassi regimi, puo' essere causato dalla centralina???
    Oct 2009
    Palermo
    Salve a tutti;
    sono possessore di una vespa px 150 e del 1986, da qualche settimana ho notato che portando la vespa ai bassi regimi, avverto uno scoppiettamento come se andasse male di corrente che, con l'apertura totale del gas sparisce;
    PUO' ESSERE CAUSATO DALLA CENTRALINA CHE STA PER PASSARE A MIGLIOR VITA??
    GRAZIE ANTICIPATAMENTE A TUTTI!!!!!
    Andrew83.
    Canegrate
    Riferimento: Scoppiettamento ai bassi regimi, puo' essere causato dalla centralina???
    Citazione Originariamente Scritto da Andrew83 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti;
    Andrew83.
    Immagino che la candela tu l'abbia gia' cambiata.
    A questo punto rimane solo la bobina(Centralina), il pick up o l;a bobina che alimenta la centralina. Ti convinene per prima cosa cambiare la centralina e poi procedere da li. Se fosse il pick up o la bobina sullo statore, ti conviene comprare uno statore nuovo, su internet da Paiggio calo' o moto2000 lo trovi originale piaggio a 23/24 euro.
    I fili dello statore li hai controllati? L'isolamento tende ad invecchiare e sgretolarsi. Magari ti va in corto qualche filo.
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Dec 2010
    Palazzolo s/O (bs)
    Scusa le domande, credo di avere un problema simile,il rumore che avverti ai minimi è simile ad un tartagliamento? Cioè scoppietti molto ravvicinati tra loro?
    Oct 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da marcadiego Visualizza Messaggio
    scusa le domande, credo di avere un problema simile,il rumore che avverti ai minimi è simile ad un tartagliamento? Cioè scoppietti molto ravvicinati tra loro?
    esatto e' lo stesso difetto di una candela imbrattata......
    Oct 2009
    Palermo
    Smile Riferimento: Scoppiettamento ai bassi regimi, puo' essere causato dalla centralina???
    INNANZITUTTO GRAZIE PER LA TUA CORTESE RISPOSTA;
    si la candela e' gia' stata cambiata, ESISTE UN MODO PER CONTROLLARE SE LA CENTRALINA STA PER GUASTARSI?
    GRAZIE NUOVAMENTE.
    VRista Junior L'avatar di danidani
    Feb 2010
    prov Varese
    Questo scoppiettamento è presente anche sul mio P125X originale, con bobina AT nuova e candela pulita; mi sento di escludere un problema elettrico, sono già incappato in guasti a livello puntine/condensatore e lì la Vespa strattonava e gli scoppi dalla marmitta erano più forti, inoltre non superava una certa velocità.
    Il mio problema è evidenziato sul rilascio - decellerazione, numerosi scoppietti (quasi dei tonfi) dalla marmitta (padellino originale bruciato prima del montaggio) magari dovuto ad un errato settaggio carburazione circuito del minimo (troppo grassa o troppo magra, un dilemma!), visto che anche la progressione nella prima fase di apertura mi sembra un po' sporca, non lineare e fluida
    Condizioni: miscela 2,5%, vite carburazione a 2,5 giri, getti originali, candela Piaggio P82M
    Se il tema è simile a quello degli altri utenti, ben venga.
    Dec 2010
    Palazzolo s/O (bs)
    Potrebbe essere una questione di spillo conico che magari non chiude bene e va a ingozzare leggermente?
    Oct 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da danidani Visualizza Messaggio
    Capisco; ma credo dal profondo della mia piccollissima esparienza che il tuo sia un problema di carburazione......TENDE AD INGOLFARSI? QUANDO LA MOTO è IN SOSTA TROVI PERDITE DI FLUIDO?
    Oct 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Marcadiego Visualizza Messaggio
    Ciao;
    mi sento di escludere questo problema in quanto la vespa non accenna mai ad ingolfarsi, nemmeno da fermo.
    Feb 2010
    prov Varese
    Giusto 2 appunti: revisione completa del carburatore (compresa la sostituzione dello spillo conico da punta nera a punta rossa) eseguita circa 950km fa. Nessun lago di miscela quando la vespa in sosta, soltanto piccola perdita di olio credo da o-ring braccetto del coperchio frizione. Fili statore nuovi.
    Propendo anche io per una messa a punto della carburazione..ma non so se ad ingrassare o smagrire.
    Il colore della candela era marroncino interno con bordatura sul nericcio, ma non ho effettuato il test della tirata in terza in quanto ancora in rodaggio (quasi finito).
    Dec 2010
    Palazzolo s/O (bs)
    Attendiamo le risposte dei più esperti!
    VRista Senior L'avatar di cicerone
    Apr 2009
    Torino
    Ciao!
    Purtroppo la centralina è come una lampadina: non c'è modo di sapere se sta per bruciarsi oppure no. Può partire di colpo, all'improvviso, oppure dare qualche segno preliminare di cedimento e poi esalare l'ultimo respiro in un momento imprecisato.
    Il consiglio potrebbe esser quello di trovare qualche amico che abbia una centralina - sicuramente efficiente - da poter provare sulla tua vespa e vedere come si comporta, in modo da vedere se la responsabile è lei oppure altro (pick-up o bobina dello statore).
    Durante il viaggio delle vacanze l'anno passato, mi si è fermata la vespa di punto in bianco e son dovuto ritornare 'trainato': a casa ho fatto varie prove, pensando alla centralina (che non era la colpevole), al pick up (che era pure innocente) e solo alla fine, misurando col tester le impendenze dello statore ho scoperto che c'era una bobina (quella dell'alta tensione) interrotta. Con un 35 euro ho cambiato tutto il piatto e la paura è passata.
    Oct 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Grazie, credo proprio che comprero' la centralina nuova per fare una prova....!!!!
    Dec 2010
    Palazzolo s/O (bs)
    Saresti così gentile da farmi sapere se risolvi? Grazie!
    VRista L'avatar di pierandrea81
    Aug 2007
    Sant'Elpidio a Mare (FM)
    Io pure avrei un probelma simile sul mio px.Ho cabiato lo spillo conico, miscela al 2.5 e la vite del carburo a 2 giri, ma la candela è nera.Devo regolare meglio la carburazione?E poi se ingrasso di più la miscela(dando più aria)la candela dovrebbe schiarire o imbrattarsi???
    Oct 2009
    Palermo
    saresti così gentile da farmi sapere se risolvi? Grazie!
    ovviamente vi terro' informati....!!!!!!! Grazie.
    Oct 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da pierandrea81 Visualizza Messaggio
    Se dai piu' aria smagrisci la carburazione ed in questo caso la candela tende a schiarire, se ingrassi la carburazione la candela tende a diventare piu' scura.
    Dec 2010
    Palazzolo s/O (bs)
    Se sviti ingrassi il minimo cioè fai entrare più benzina,se avviti entra più aria. Il colore della candela al minimo è normale che sia scura,il colore della candela ti serve per verificare il massimo!se avviti o sviti il colore sarà sempre lo stesso!
    Canegrate
    Danidani mi ha fatto venire un dubbio, ma il tuo problema e tipo un effetto saltellamento (Scoppi irregolari) in rilascio o e' un prblema al minimo?
    Dec 2010
    a casa mia
    in ogni caso vorrei specificare che fino a 1/4 di apertura del gas specie a basse velocità è normale un tartagliamento tipico della grassezza della carburazione al minimo.....
    Dec 2010
    Palazzolo s/O (bs)
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Allora è normale!
    Feb 2010
    prov Varese
    A domanda rispondo: poniti in una situazione di rilascio, per esempio in quarta marcia a circa 65/60 kmh, gli scoppi dalla marmitta sono molto ravvicinati l'uno con l'altro, sono pronunciati e la discesa del regime giri motore non dà sicurezza, quasi come se volesse venire a mancare (tantè che, ammetto, ogni tanto tiratina di frizione e colpetto di gas per lavaggio gt); la ripresa del gas, poi, è abbastanza lenta ed incerta con effetto "muratura" sulla prima parte di apertura accelerazione.
    Anche a marce più basse avverto una "sporcatura" nel salire di giri, specie sempre primo quarto.
    Questo mi fa pensare ad una carburazione quantomeno "rivedibile".. sì ma come? Veramente non riesco a capire se sono magro al minimo (e grasso sugli alti) o viceversa.. oppure c'è qualche altra insidia in atto (leggasi paraoli, ma prima volevo essere sicuro della carburazione)
    E' vero che non posso paragonare, ma se mi permettete, ho provato l'Et3 di un mio amico ed aveva una fluidità nel salire e scendere di giri nettamente più convincente del mio P125X (ok ok accensione elettronica e quant'altro..), uno spasso!
    Canegrate
    Anche la mia P125X ha questo problema, mentre il 150 ed il 200 non lo fanno. Ho il dubbio che ci sia un problema con la valvola. Appena ho un po di tempo controllo.
    Oct 2009
    Palermo
    danidani mi ha fatto venire un dubbio, ma il tuo problema e tipo un effetto saltellamento (scoppi irregolari) in rilascio o e' un prblema al minimo?
    il problema si manifesta in accellerazione......
  25. #25
    Feb 2010
    prov Varese
    Spero proprio di no, per entrambi! Tu a regolazione carburazione, a grandi linee, come sei settato?
    @Andrew.. quindi tu hai scoppiettii in accelerazione e non in rilascio?
