Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: pedale vespa bloccato
    May 2011
    Palermo
    Ciao a tutti :) è il mio primo messaggio che scrivo qui.
    La mia vespa px125 da un po di tempo ha il pedale dell accensione bloccato, premendo la frizione è come se si sbloccasse però non accende.. prima di bloccarsi aveva cominciato ad accellerare sola e poi si è spenta Cosa potrebbe essere? Meglio portarla direttamente da un meccanico?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Riferimento: pedale vespa bloccato
    Citazione Originariamente Scritto da Mario310 Visualizza Messaggio
    hai grippato e quindi bloccato il pistone
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    May 2011
    Palermo
    Quindi? cosa faccio?
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    scusa fai capire meglio...... se tiri la frizione la pedivella scende ma il motore non gira. prova a girare a mano il volano.......per il fatto che si accelera da sola il sintomo che descrivi parrebbe dovuto ad una aspirazione d'aria da qualche parte, probabilmente dal paraolio lato volano o magari la carburazione è errata. dai piu' notizie altrimenti nessuno potrà aiutarti.
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    smonta il cilindro e cercando di sbloccarlo. Molto probabilmente o ti è rimasto aperto il gas o ti è entrata aria. Io controllerei anche il collettore del carburatore se è collegato bene e il paraolio lato volano che mi sa che è partito
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    hai provato a smontare il cilindro? Molto probabilmente non ci riuscirai perchè c'è il pistone bloccato e io ti consiglio eventualmente di aprire i carter, portare il gruppo gt(albero, pistone, cilindro ) in rettifica che ci pensano a tutto loro, poi cambia i paraoli e i cuscinetti se serve.
    May 2011
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Porto dal meccanico faccio prima
    Apr 2007
    Bari Palese
    Bene, problema risolto.
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    si, non dimenticarti 2-300 euro, non si sa mai
