Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Pk 50 - 102 polini - marmitta quale?
    Salve Ragazzi,
    Possiedo una bella Pk 50, rossa fiammante appena revisionata!!!...
    Ora so di certo che monta:
    - 102 Polini
    - Carburatore 16/16
    - marmitta originale
    Tutti gli altri componenti non li so....
    La velocità di punta è di circa 75 km/h...
    Sto cercando disperatamente di capire che marmitta si sposi bene con il mio modello, perchè non voglio assolutamente mettere mano al telaio...
    Ho letto della Proma....ma a quanto pare bisogna tagliuzzare quà e la...
    Mi butto sulla Polini a Banana?.....Monta senza problemi???...le differenze ci sono?....
    Grazie mille....
    Complimentissimi per il forum e l'organizzazione!!!
    è un piacere stare a leggervi!!!
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: Pk 50 - 102 polini - marmitta quale?
    Citazione Originariamente Scritto da FabiettoPk50 Visualizza Messaggio
    Salve Ragazzi,
    - 102 Polini
    - Carburatore 16/16
    Grazie mille....
    Allora,a te serve semplicemente uns marmitta per il tuo modello di vespa.. Sia la proma che la polini montano sul PK.. Fai un giro su duepercento,officina tonazzo,piaggio calò ecc... Mi raccomando cerca il modello per pk50 (che si differenzia dalle altre per la forma del collettore)
    Apr 2011
    Provincia di Treviso
    Salve Ragazzi,
    - 102 Polini
    - Carburatore 16/16
    Grazie mille....
    Oltre alla marmitta, per sfruttare al meglio l'elaborazione di consiglio di montare un carburatore 19/19...... e per incrementare la velocità una campana 22/63...... per la marmitta se vuoi qalcosa che rende bene e che non fa un eccessivo rumore monta la polini a banana, quella con il silenziatore........ altrimenti vai di proma per pk s... che è diversa da quella della special :D
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    la polini per pk50 c'è
    la proma no
    Nov 2009
    Cagliari
    la proma no
    Si c'è anche la proma
    Non mettere assolutamente la campana che ti hanno consigliato!!! Io ho montato una 22/63 con con 102 polini proma e carburatore 19 e la 4 marcia era inarrivabile... Facevo più degli 85 90 in terza..
    Monta la 24/72 e vai sul sicuro!!
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da VespaD&F Visualizza Messaggio
    Un normale 102 polini montato di scatola i 22/63 li deve tirare, se non li tira c'è qualcosa che non va...
    Ah scusa io li ho montati su una hp e aveva questo problema...ora nn so se avrà lo stesso problema su pk ma temo di si...ti dico che un mio amico i 22 non li tirava neanche con il 130 malossi... Solitamente montano tutti i 24 su elaborazioni non spinte o i 27 per quelle spinte... Con i 22 nn si alza neanche la vespa!
    Nov 2009
    Cagliari
    Ehm guarda che i 22 sono molto più corti dei 24/61 o 27/69... Quindi ribadisco che i vostri motori hanno (o avevano) qualcosa che non va...
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    quando abbiamo fatto il gruppo di acquisto su et3 della proma appena rifatta, i modelli disponibili erano per
    special
    et3
    pk 125
    Nov 2009
    Cagliari
    special
    et3
    pk 125
    vendita ricambi per Vespa Piaggio
    Io ricordo invece che non c'era per PK 125 mentre per la 50 si. Comunque ho visto che molti rivenditori online la stanno già ritirando...
    Djgonz: prima di tutto ho detto i 24/72 e lo hai detto tu stesso che anche i 27 sono più corti... Io infatti dico che i 22 sn troppo lunghi e te lo dico per esperienza personale e il motore non aveva nessun tipo di problema.. Per quanto riguarda la proma il collettore da pk è molto raro... In questo forum un ragazzo ne ha prodotta una modificandone una da special e ne ha fatto una specie di guida
    Scusa ho letto male riguardo alla lunghezza dei rapporti cmq io la penso così :))
    Nov 2009
    Cagliari
    Ma amico mio, tu puoi pensarla come ti pare, ma la meccanica, così come la matematica non è un opinione ... Quindi se il nostro amico ha chiesto una cosa, tu non devi dirgli quello che pensi, ma devi dirgli il giusto, e mi spiace dirtelo, ma non lo sai.
    Io e molti altri utenti di questo forum (che di motori ne hanno fatti fino allo sfinimento) ti possiamo garantire che se il motore è fatto come si deve, il 102 polini i 22/63 li tira benissimo. E per motore fatto bene si intende:
    una buona fasatura d'aspirazione,
    una marmitta che si adatta alle fasature di quel cilindro (proma, polini o siluro)
    una carburazione giusta
    e un anticipo corretto
    E poi guarda che la differenza tra 24/72 e 22/63 è veramente poca. I 27/69DD e i 24/61DE sono quelli che si mettono sui 130 e sono molto più lunghi dei 24/72 e 22/63, quindi se il tuo amico col 130 malossi non tirava i 22/63 mi immagino cosa succedeva se montava una di quelle 2 campane...
    La proma per PK 50 l'ho vista per oltre 6 mesi nel catalogo dei ricambisti online più conosciuti, ed era la stessa marmitta fabbricata dalla Tecnigas.
    R.A.M.C.
    Non l'ho mai vista per PK125.
    Ti do perfettamente ragione per il fatto che non sia un opinione la meccanica,ma voglio farti anche una domanda tu lo hai mai provata questo tipo di configurazione per dire che i 22 sono perfetti o vai per esperienza o intuito?
    Nov 2009
    Cagliari
    L'ho provata ben 9 volte, e tutte le volte l'ha tirata perfettamente...
    Rimini
    R.A.M.C.
    Hai ragione tu
    niente PK125
    ok per PK 50
    Quindi ricapitolando dovrei montare:
    - Carburatore 19/19
    - Campana Frizione 22/63
    - Marmitta Proma
    ...Anche se ho moltissima paura ad ordinare la proma, dato che quelle che si vedono in foto non hanno assolutamente il collettore corretto (nemmeno questa R.A.M.C. che la PK ha l'attacco laterale e non centrale come le altre.
    Se voi mi dite che vado sul sicuro mi fido!....
    Apr 2011
    - Carburatore 19/19
    - Marmitta Proma
    Se non vuoi rischiare compra una polini a banana con silenziatore Polini-Motori Articolo 200.2050/S MARMITTA VESPA 50 PK-XL-HP SILENZ.ALL. oppure questa che è simile alla proma Polini-Motori Articolo 200.2050 MARMITTA VESPA 50 PK-XL-HP (MOD. ET3) *
    Altrimenti se vuoi spendere un po' meno può andar bene anche la siluro che monta la et3..... però dovrai "segnare" il telaio del PK......
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da _MATTEO_ Visualizza Messaggio
    Come ti beccano con la proma ti beccano pure con la polini. Il suono non è come la proma, ma si sente e vede benissimo che non è originale, quindi a quel punto che metta la proma visto che costa di meno e rende di più...
    Apr 2011
    Dato che FabiettoPk50 non è sicuro che la proma che vuole ordinare sia compatibile con un PK.... per non rischiare può andare sul sicuro con la polini che con un 102 rende bene.....
    P.S. Per il rumore può essere un problema se FabiettoPk50 abita nel centro storico di una città..... è tutto da verificare ovviamente, ma bisogna tener presente anche questo....
    Nov 2009
    Cagliari
    - Carburatore 19/19
    - Marmitta Proma
    Bè, se scrivono che è per pk sarà per pk, per toglierti il dubbio chiamali e chiedi a loro.
    Nov 2009
    Cagliari
    Certo, se è per quello dovrebbe tener conto anche che sta girando con un motore elaborato, quindi secondo me che ci metta la proma o la polini, poco cambia
    Apr 2011
    Ne ho sentite tante riguardo alla proma per PK......... che si possa montare non ho dubbi, ma FabiettoPk50 non vuole "tagliare" il telaio.... e la polini a banana non richiede alcuna modifica... costerà un po' di più ma vai sul sicuro e poi un gruppo termico polini "chiama" una marmitta polini per rendere al massimo... con ciò non voglio dire che la proma non vada bene....
  25. #25
    Nov 2009
    Cagliari
    Te lo assicuro io, la proma per PK l'ha rifatta qualche mese fa la Tecnigas, quindi non vedo perchè debba tagliare il telaio per montarla... Il fatto che polini faccia una marmitta, non vuol dire che sia la migliore per un suo stesso cilindro, e infatti la proma va meglio in ogni caso...
