Risultati da 1 a 25 di 909
Discussione: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
    Riferimento: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe82 Visualizza Messaggio
    Grazie! in verità necessiterebbe anche di una verniciata in quanto in alcuni punti è da ritoccare...fortunatamente ho trovato il codice della vernice, ha ancora il bollino originale sotto il vano porta oggetti! Ma quanto mi costerebbe una verniciatura completa?
    Ciao, io ho una pk senza frecce dell'83 bianca, ma il bollino è stato strappato, ne resta solo un angolino, sotto il vano porta oggetti. Potresti darmi il codice che hai trovato? presumo che sia lo stesso bianco della tua....grazie, Max.
    p.s.
    se no mi troverò costretto a farla celeste come quella di 2fast
    ciao ragazzi!volevo farvi una domanda io ho una pk 125s come in foto quando tolgo la scatoletta degli attrezzi sotto la sella vedo il carburatore e fin qui nessun problema..ma intravedo sul fondo delle goccioline mi pare olio è normale?
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Nov 2006
    Masera
    Citazione Originariamente Scritto da dorkpk125s Visualizza Messaggio
    Direi di si! é un pò di miscela in eccesso che viene espulsa dal carburatore attraverso la vaschetta sotto al filtro dell'aria. Sotto questa vaschetta, dovrebbe essere collegato un tubicino uguale a quello della benzina che esce nel sottoscocca. E' un semplicissimo sfiato.
    M
    Citazione Originariamente Scritto da ruotepiccole Visualizza Messaggio
    M
    grazie mille per la risposta!ero un po preoccupato per non lo sapevo..grazie!
    Nov 2006
    Masera
    Figurati!
    M
    Figurati!
    M
    beh visto che sei qua..invece viaggiare in 2 con il pk?siamo io (75kg),mia morosa (45kg) quano bagaglio possiamo portare?
    Feb 2006
    Lecce
    Secondo la scheda tecnica omologativa, la portata complessiva, con passeggero, è di 230 kg, quindi, considerando che la vespa, a vuoto, pesa 90 kg, puoi portare 20 kg di bagagli, che sono un'enormità!
    VRista Junior L'avatar di Peppe82
    Jun 2011
    Caserta
    Ecco la foto del bollino con codice ben visibile! ;)
    grazie 1000 peppe, sei un mito!!!
    VRista Junior L'avatar di 2fast2furious
    Jul 2011
    Riposto pro. CT
    Beh..anche la mia è un po' stappata, ma poi è diversa!
    Sta sera faccio foto!
