Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Perdita potenza e problemi accensione
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Salve, ho una special con 130 polini e carburatore 24, è andata sempre bene, fino all'altro giorno che andava nettamente di meno. Ci ho girato qualche giorno fino a che l'altra mattina tende a morire, a gas spalancato va appena, mi fermo, fa uno scoppio dalla marmitta e non riparte più. Dopo 10 minuti che la spingevo verso casa riprovo e va in moto, e cosa strana, va come è sempre andata, ma solo per pochi chilometri, e poi di nuovo a gas spalancato per farla muovere.
    Ho smontato il carburatore, il filtrino era molto sporco, rimonto, sembra vada bene, ma il problema si ripresenta. Ora non va in moto, fa solo degli scoppi dalla marmitta. La candela fa una bella scintilla, la benzina arriva.
    Ditemi voi cosa potrebbe essere
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Perdita potenza e problemi accensione
    L'accensione è special? Se si controllala che al 90% è lei la causa
    Vespa Club Ancona
    Oct 2009
    Arezzo
    Si l'accensione è special, ma quindi che dovrei controllare?cambiare puntine e condensatore?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Bobina esterna alta tensione in primis, poi puntine, condensatore, candela e cavi statore
    Vespa Club Ancona
    Oct 2009
    Arezzo
    ma il fatto che abbia perso potenza e poi ripreso,per poi perdere del tutto è dovuto ad un problema di accensione?ora non va proprio in moto
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se hai già cambiato la candela e verificato che arrivi benzina, che il carburatore e filtro siano puliti, il problema al 90% è nella bobina alta tensione esterna, quando si scalda non funziona più, non appena si raffredda torna a funzionare fino a quando non sale di temperatura; l'altro 10% dipende da puntine e condensatore
    Vespa Club Ancona
    Oct 2009
    Arezzo
    bobina alta tensione cambiata,ma il problema rimane,il motore fa qualche colpo solo mettendo in moto a gas spalancato, poi si spenge,e a volte fa degli scoppi dallo scarico e dal filtro del carburatore.procedo con puntine e condensatore?la benzina arriva e la candela fa una bella scintilla,anche cambiandola fa uguale.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si, comunque sia è un problema elettrico..tanto dato che devi smontare lo statore per cambiare il condensatore perdici due minuti di tempo e ricablalo si tratta di 3 4 euro in più
    Vespa Club Ancona
    Oct 2009
    Arezzo
    tutti i cablaggi li ho rifatti l'anno scorso,è tutto nuovo,come la bobina,le puntine ed il condensatore,proverò a ricambiare puntine e condensatore...
    Jul 2011
    Bologna
    ho avuto lo stesso problema,
    stavo salendo in collina e dopo qualche chilometro ha iniziato a perdere potenza, dalla 4 alla 3, poi 2, sono arrivato in 1* con alcuni pezzi a spinta...
    anch'io ho pensato a un problema elettrico, ma dato che la mia è messa malino e i problemi erano anche altri ho pensato di anticipare il restauro dell'autunno ad adesso.
    Però non avevo mai visto una cosa così, è strano, non mi dispiacerebbe capire che ca..o potrebbe essere..
    Jul 2011
    Approfitto della vostra esperienza per fare una domanda al volo.
    Ho una vespa rally 200 e da qualche tempo ho notato un calo della potenza e della velocità massima (da oltre 120km/h a circa 90/100).
    La carburazione sembrerebbe buona (la candela dopo parecchi km si presenta abbastanza pulita color nocciola con i soli elettrodi neri) ma farò qualche ulteriore test, volevo sapere se secondo voi fosse il caso di procedere ad una verifica delle fasce e del gt (in questo caso, per sostituire le fasce devo sfilare anche il cilindro, vero?).
    Posso puntare anche in altre direzioni le mie indagini?
    Oct 2009
    Arezzo
    non ne vengo a capo. Ho sostituito la bobina AT e niente,cambio il condensatore e le puntine e va in moto,gira regolare.dico ok erano loro il problema. Rismonto il volano per saldare il filo del condensatore,lo rimonto,e non va più,non fa proprio scintilla.altro condensatore,altra candela,niente.è tutto attaccato,non so più dove cercare il problema.Potrebbe essere il volano la causa di tutto?chiedo aiuto ai più esperti
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    il primo problema mi sembra evidente
    hai saldato male (o comunque non fa contatto) il condensatore
    oppure hai tenuto talmente tanto tempo il saldatore che ....... l'hai cotto
    se hai montato il volano e andava
    l'hai smontato e poi rimontato e non andava più (avendo fatto modifiche nello statore), fossi io a metterci le mani, il volano sarebbe l'ultima ma proprio l'ultima cosa che andrei a verificare.......
    casomai il suo montaggio: la chiavetta c'è nella sua sede???
    Se il motore è sul telaio potresti avere un corto
    scabla la scatola BT, collega solo il rosso dello statore al filo di alimentazione della tua bobina, isola il collegamento e prova la scintilla...........
    Oct 2009
    Arezzo
    Finalmente ho risolto, e credo che il problema che non faceva scintilla fosse perchè le puntine non facevano massa. Comunque ho colto l'occasione per montare il condensatore DRT che prometteva miglior ripresa e allungo, e devo dire che di ripresa è cambiata davvero, ora le marce se le mangia.
    Jul 2011
    Ciao, io ho una Rally 200 che credo non abbia le puntine ecc, visto che ha perso in ripresa ed allungo (e visto che di km ne ho fatti parecchi) mi accingo a verificarne le fasce ed accurare la carburazione.
    Puoi dirmi se questo condensatore DRT puó fare anche al caso mio??? (come avrai inteso non ho un'idea precisa di cosa si tratti).
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da ramu Visualizza Messaggio
    La rally 200 ha lo statore elettronico, quindi niente puntine e condensatore...
    Jul 2011
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Grazie mille per la risposta in tempo reale.
    Hai/avete qualche consiglio per ottimizzare le prestazioni della mia Rally 200? Io oltre al cambio fasce e carburazione non ho pensato ad altro, peró visto che devo sporcare gli attrezzi, se c'è qualcos'altro di semplice da fare....
    Oct 2009
    Arezzo
    Questa è officina smallframe, magari se posti nella sezione giusta qualcuno saprà risponderti.
    Jul 2011
    pardon...
    Jan 2009
    Palermo
    Colgo l'occasione per chiedere se lo consigliate sto condensatore DRT.
    Sempre per 130 intendo...
    Oct 2009
    Arezzo
    Ci risiamo!!!!!!!!! Non fa scintilla!!!!!
    Ho cambiato puntine, condensatore (senza fare saldature), bibina A.T., controllato tutti i cavi statore, cavo candela, cavo bobona A.T., candela, ma di scintilla neanche a parlarne.
    Prima che prendo il martello e prendo tutto lo statore a mazzate, qualcuno saprebbe dirmi cosa altro potrei controllare??
    Nov 2009
    Cagliari
    Se tutto è montato bene, non ti resta che provare un altro volano.
    Rimini
    come lo hai cablato?
