Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: domanda su vespa pk 50 s
  1. #26
    Jun 2011
    bergamo
    Riferimento: domanda su vespa pk 50 s
    qualche dritta per farlo ?
    ho svitato la vite che tiene la forcella del cambio ma l'alberino non si sfila
    è bloccato da qualche altra parte ?
  2. #27
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da almi1976 Visualizza Messaggio
    se guardi la il portadischi della campana ha uno scasso più largo
    metti quello scasso in corrispondenza dell'asse e, manovrando un po', togli l'asse...
  3. #28
    Jun 2011
    bergamo
    grazie domani provo
  4. #29
    Jun 2011
    bergamo
    ragazzi ho ancora bisogno di un aiuto
    campana frizione montata
    altri due problemi
    ho tolto i dischi delle marce senza segnarli
    ho visto che anno i lati differenti
    come si montano ?
    problema due
    il carter non mi si chiude bene
    ce per caso un modo per chiuderlo ?
    graze come sempre a tutti
  5. #30
    Rimini
    altri due problemi
    come si montano ?
    problema due
    la parte del disco più fuori asse, rispetto ai denti, va verso il lato dell'asse dove non c'è la ruota
    ad ogni disco che monti, sposta corrispondentemente la crocera
    se i denti della crocera sono rasi alle nicchie dei dischi hai montato bene
    il pacco è così composto
    seeger
    rasamento
    dischi
    rasamento
    seeger
    per chiudere i carter.....................
  6. #31
    Rimini
  7. #32
    Jun 2011
    bergamo
    scusa ma sul montaggio cambio .... non ho capito nulla ....
  8. #33
    Apr 2011
    Provincia di Treviso
    grazie ragazzi
    mi procuro l'estrattore e poi vi faccio sapere
    una domanda
    visto che già ci siamo secondo voi vale la pena montare il 16 pari ?
    la mia vespa ha u 75 polini la sito plus e se riesco a finire il lavoro la campana frizione 18 67
    Se riesci a sostituire la campana originale con la 18/67 direi che un 16/16 è l'ideale.
  9. #34
    Jun 2011
    bergamo
    grazie
    infatti la campano sono riuscito a montarla e ho comprato il 16 16
    ma sono bloccato ccn il montaggio ingranaggi cambio e chiusura carter
    stupidamente non ho segnato i dischi ...
    che stupido
  10. #35
    Rimini
    rileggi con attenzione
    ti traduco quello che tu hai scritto
    " ho tolto i dischi delle marce senza segnarli
    ho visto che anno i lati differenti "
    -> la parte del disco più fuori asse, rispetto ai denti, va verso il lato dell'asse dove non c'è la ruota
    se tu guardi ogni disco delle marce guardandolo di traverso (devi guardare i denti come se tu fossi un altro ingranaggi) vedrai che c'è un lato più spesso
    quel lato lo metti in maniera tale che non guardi la parte dell'asse dove moterai la ruota
    monti la prima con la crocera in prima
    se vedi i denti della crocera a filo con le nicchie dell'ingranaggio, hai montato bene
    se non è a filo, inverti il montaggio dell'ingranaggio
    poi metti la crocera in seconda e infili l'ingranaggio della seconda
    stessa procedura
    poi monti la terza
    qui non vedrai mai i denti a filo con le nicchie
    basati sullo spessore, come ti dicevo all'inizio
    poi chiudi il cambio con rasamento e seeger
    poi a mano provi tutte le marce e la folle
    se in folle, muovendo gli ingranaggi, non fa rumori strani
    se a marcia inserita, hai motricità solo nell'ingranaggio corrispondente e non hai rumori strani
    il cambio è a posto
  11. #36
    Jun 2011
    bergamo
    ora ho capito
    solo una cosa ... porta pazienza
    il io è un cambio a 4 marce
    cambia qualcosa ?
  12. #37
    Rimini
    ora ho capito
    cambia qualcosa ?
    no
  13. #38
    Jun 2011
    bergamo
    grazie
    oggi provo
  14. #39
    Jun 2011
    bergamo
    perfetto
    tutto montato
    lavoro finito
    grazie mille a tutti
