Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: messa in moto solo a spinta
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    Sep 2010
    arzergrande
    PROBLEMA MESSA IN MOTO VESPA 50 CON 75 DR , va in moto sollo a spinta dopo circa 10 15 metri booh e poi funziona bene quando è accesa... se qualcuno mi da qualche aiuto ringrazio in partenza
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Riferimento: messa in moto solo a spinta
    Citazione Originariamente Scritto da pirasrocco Visualizza Messaggio
    potresti spiegarti meglio?
    La leva quando la scendi, fa muovere il pistone?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Prova a cambiare la candela!
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    aosta
    potrebbe essere le puntine o condensatore partito
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Potrebbe essere semplicemente scarburata..magari se metti la configurazione del motore e del carburatore potrebbe essere di aiuto
    Vespa Club Ancona
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    sicuramente servono + informazioni...puo' essere che gratta l'ingranaggio messa in moto , puo' essere che è scarburata o è giu' di compressione e a pedale fatichi ad accenderla...puo' essere che la corrente va e viene x un qualsiasi motivo...spiegati meglio...quando è accesa , tira degli scoppi? sale subito di giri o ci mette molto? fa un rumore di affogamento tipo vuooooom quando acceleri?
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    noo praticamente non si accende proprio!
    Sep 2010
    arzergrande
    Grazie per l'aiuto: ho un gt 75 dr con pistone sabbiato fasce nuove e cilindro lucidato, carburatore 16 pari con getto max 66, filtro originale ,bobina interna nuova, candela nuova .
    Sep 2010
    arzergrande
    la leva va bene perchè col 50 funzionava benissimo,la candela è color nocciola ,in rilascio scoppietta un po è l'anticipo da regolare meglio ????
    Rimini
    o forse sono le puntine da controllare
    l'anticipo non va regolato meglio, va regolato BENE e basta.................
    Sep 2010
    arzergrande
    puoi dirmi a quanto potrebbero andare le puntine mi pare di averle regolate l'ultima volta a 0.9 è troppo? è l'anticipo come lo regoli di solito per essere perfetto?grazie dei consigli
    Rimini
    le puntine vanno a 0,4
    l'anticipo lo regolo, se serve, con la strobo o.....a orecchio
    dopo quasi 30 anni di motori se un motore non gira bene lo riesco a sentire
    Sep 2010
    arzergrande
    Strobo ? ma non è la luce da discoteca? spiegami questa grazie... beeh per le puntine allora non ci siamo proprio direi ,modifico subito l'apertura grazie ancora
    Sep 2010
    arzergrande
    Scusami un altra cosa e se dopo una tirata di un paio di chilometri,( quando metto a 0 l'acceleratore)il motore ha la tendenza restarmi su di giri per un po e li cala pian piano,da cosa può dipendere?
    Nov 2009
    Cagliari
    ahahahahah no
    La pistola stroboscopica è uno strumento che ti permette di vedere a quanto sta l'anticipo.
    Se dopo una tirata sta su di giri, la vespa sta aspirando aria.
    Rimini
    se a motore caldo, con gas a zero, resta accelerata vuol dire che sei magro di carburazione.
    cio' significa che:
    hai il getto del minimo piccolo
    oppure
    hai il getto giusto ma il motore tira aria
    Sep 2010
    arzergrande
    quasi sicuramente non penso che tiri aria col 75 non va bene il getto minimo del 50 cioè un 38 ???
    Sep 2010
    arzergrande
    e poi anche non lo fa sempre
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    probabilmente non resta sempre accelerata perchè lo fa magari quando si scanda tanto, e ciò fa accentuare la cosa....
    controlla sia base che testa del cilindro che non siano bagnati...anche il blocco motore .....se fosse begnato potrebbe essere che aspira aria...e quindi ecco il problema...
    il 38 mi sembra piccolo anche per il 50 a dire il vero...sul ciao 50 montavo un 50 di getto...e con il 65 montavo un 80.....cambia getto va.....poi prova a lasciarla al minimo per un pò e poi accelera tutto....se ti fa un vuoto anche il getto del minimo e da aumentare oppure da regolare la vite....
    ciao ciao
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    ciao ciao
    il 38 è il getto del minimo montato di default sull'shb 16/10
