Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Problema minimo del PX!
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Ciao a tutti! Dopo varie peripezie, sono di nuovo in sella con una bellissima PX Arcobaleno.
    Ma ci sono dei problemini al motore che vorrei sistemare.... con Vespizza (che ringrazio calorosamente per la lezione su centralina, carburatore e candela) oggi abbiamo notato (più che altro vespizza, io sono ancora un pò "tabù" in questo mondo) che va sostituito lo spillo conico, e va messa la guarnizione della vaschetta carburatore.
    Il tutto però è iniziato da un problema non ancora risolto. Ovvero, questa Vespa non ne vuole sapere di reggere il minimo. Anche con la vite completamente avvitata non ce la fa. Sono stati controllati (anche con componenti di Vespizza stesso) cavo candela, candela, pipetta, centralina, carburatore (aperto, ripulito completamente con compressore e richiuso), vaschetta. Ma niente. A questo punto viene il dubbio che tiri aria da qualche parte, ma sinceramente non sappiamo ora come ora dove rifarci.
    Infine altri problemi a tachimetro, luci, manubrio e sospensioni.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Problema minimo del PX!
    Ma quale vite?
    Parli di quella verticale vero?
    Quella vite apre la ghigliottina per cui, magari male e alto, ma il minimo lo deve tenere.
    Vedi se la vite lavora?
    L'anticipo com'è messo?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Io farei anche la prova di tenuta della valvola.
    Almeno è un'altra causa che (si spera) puoi escludere.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Ma quale vite? Parli di quella verticale vero?
    Sì, parlo di quella verticale che spunta anche a vaschetta chiusa, che è nel mezzo fra le due viti di fissaggio del coperchio e sopra una gommina concentrica.
    Lo so. E' questo quello che non torna. In fondo credo che sia da escludere (fortunatamente) che tiri aria da qualche parte, altrimenti dovrebbe salire su di giri facilmente.
    Sì, la ghigliottina si muove regolarmente quando si aziona la vite.
    L'anticipo com'è messo? Gg
    Sinceramente non lo so, non abbiamo avuto modo di verificarlo.
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Lo spero vivamente... l'idea di una possibile rovina della valvola e quindi o costosa riparazione presso saldatore o carter nuovi girerebbe e non poco.
    Appena possibile farò tale prova.
    In ogni caso, domattina andrò alla ricerca dello spillo conico duro senza molletta, che dovrebbe essere lo stesso del PX 2011 (giro qualche meccanico e concessionario del luogo, così mi evito di dover andare come minimo fino a Pontedera o Bientina).
    Grazie delle risposte ragazzi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Bravo bravo, di nuovo in sella, dove la posso vedere la tua vespa
    Feb 2006
    Su a Sud
    [QUOTE=InsettoScoppiettante94;651548]Ciao a tutti! Dopo varie peripezie, sono di nuovo in sella con una bellissima PX Arcobaleno.
    OOOhhhhhhhhh,finalmente!!!
    May 2010
    Novara
    Da quanto mi dice la mia (poca) esperienza, se la vespa non tiene il minimo per colpa dello spillo lo capisci perchè:
    -Per accenderla non devi mai tirare l'aria, e spesso è addirittura necessario spalancare il gas, anche a freddo.
    -Dopo qualche accelerata il minimo scende e si stabilizza, poi continua a scendere fino a spegnersi.
    I getti che monta sono i suoi originali? La situazione migliora o peggiora avvitando del tutto la vite posteriore di afflusso benzina?
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    In fondo a questo topic, allego le foto ;)
    Notare anche la 124 Sport Spider, che si vede in alcune foto...
    ...e il Guzzi Galletto che mi ha offerto a 2000€, solo per noi che abbiamo già acquistato la PX
    Mio padre è tentatissimo
    In una foto c'è mio padre che assiste al caro Vespizza all'opera su Baracus... nel tentativo (andato vano, il mistero è ancora un pò da chiarire visto che l'indagine è stata fatta in fretta e furia) di individuare il perchè non regge il minimo
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Mi ci trovo veramente bene, è una gran Vespa!
    Qui proprio per accendersi impiega dalle 2 alle 4 pedalate, necessita di gas e a freddo di un pelo d'aria. Appena messa in moto, se lasci l'accelleratore, si spegne abbastanza velocemente.
    I getti sono gli originali... almeno credo.
    Con la Vespa ho trovato due "combinazioni", una nel carburatore e una nel bauletto: 140 BE5 98, e 160 BE5 94. Attualmente, se non erro monto la prima.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Domani cercherò di fare foto migliori
    May 2010
    Novara
    Da manuale d'officina Piaggio, dovresti montare 160-BE5-100 (o 99 se hai il mix)
    Con i getti che hai a disposizione ora, puoi sempre fare 160-BE5-98 che è la configurazione più vicina all'originale.
    Il minimo dev'essere il 45-140.
    EDIT: Viste le foto, davvero bella.
    Se vogliamo essere pignoli, ha la targhetta del prearcobaleno, ma te ne sarai già accorto.
    Io la terrei così perchè è anche più bella.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Come gira ai medio alti ? Se aspirasse aria, il minimo sarebbe alto e magro...
    Secondo me dovresti revisionare il carburatore prestando attenzione al circuito del minimo
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Quoto, li sta l'arcano.
    Gg
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Bella, mi piace! Scegli il numero che rifacciamo il manettino, così diventa perfetta
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Grazie, probabilmente il caro Vespizza ha già montato questa configurazione... eventualmente mi procuro i getti mancanti.
    Certo, il venditore stesso me lo disse... l'ha scelta il nipote che l'ha restaurata perchè secondo lui è più bella di quella originale Arcobaleno (che a questa avevano fregato negli anni 90).
    Concordo appieno, la scritta lascierò proprio quella
    Medio alti... medio alti... dalla guida che ho avuto oggi, direi che ha una progressione corposa... direi proprio il punto in cui il 125 rettificato spinge di più.
    Quindi verificando se si fosse danneggiato tale circuito?
    Oct 2007
    Originariamente inviato da antovnb4 Visualizza Messaggio Secondo me dovresti revisionare il carburatore prestando attenzione al circuito del minimo Quindi verificando se si fosse danneggiato tale circuito?
    O lo sturi usando un filo d'acciaio... o lo metti a bagno di soda. Altra soluzione prova un'altro carburatore, se sarà lo cambi...
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Gg
    Boh.... le guarnizioni sono nuove.... evidentemente ha solamente cambiato le guarnizioni e basta
    Ok. Probabilmente opterò per il "bagnetto"; ma meglio diluente nitro o soda? Nel frattempo mi procuro tutti i ricambi...
    Stavolta upgrade! Palla 8, un classico (le altre, a parte la palla 7 ci stanno male...)
    Fammi sapere spese, prezzo, ecc...
    Ora poi che ho la scatola ti spedisco il portapacchi ( che lentone che sono).
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Basta togliere tutte le parti in plastica e in gomma e far bollire il metallo in acqua e pochissimo detersivo per piatti. (poco perchè fa tantissima schiuma!!!!)
    L'alluminio torna come nuovo.
    Gg
    May 2010
    Novara
    http://old.vesparesources.com/offici...nte-nitro.html
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post618935
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Ok, eviterò altamente il diluente nitro...
    May 2010
    Novara
    Molti però dicono di averci lasciato il carburatore per diversi giorni senza riscontrare il minimo segno di corrosione.
    Probabilmente esistono diverse formulazioni del diluente nitro.
    Per non rischiare, io non lo uso più.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Gg
    Dici basti? L'hai già testato? Perchè il mio unico dubbio è se basta per togliere la morchia mista alla benzina...
    Nel bagno di soda mi sembra il giusto compromesso. In azienda ci si lavava le damigiane del vino e le taniche di metallo, quindi dovrebbe pulire per bene.
    Sì, conosco anch'io altri che l'hanno fatto, però ho i miei dubbi, non vorrei che alla lunga lo corrodesse o rovinasse la superficie, facendo venire a mancare la tenuta delle componenti stesse... o forse mi faccio troppi problemi per pulire e revisionare un carburatore...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Si l'ho fatto col 19 del vespino fermo da 10 anni circa, con fondi di miscela impataccata e morchia ovunque.
    E' diventato uno spettacolo, lucido come non lo è mai stato.
    Unica nota negativa è stato l'odore di benzina marcia che aleggiava per casa e la schiuma per il troppo detersivo sparsa sul fornello...
    Non ti dico i commenti di mia moglie ....
    Gg
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Gg
    Ecco... se lo faccio in casa io, ho mia madre che prende le chiavi della Vespa e mi manda a piedi (alla sola "lettura" del metodo mia madre ha già iniziato a borbottare... ovvero ).
    Mi sa che andrò col metodo della soda... va messa la soda in acqua fredda, tiepida o calda? E il carburatore lo pulisco mentre è all'interno della soluzione soda - acqua?
    Inoltre per pulire ho giusto giusto degli aghi e lo spazzolino a filo (un pezzo di fil di ferro con attorno delle spatoline) che uso anche per pulire la tromba... entra in tutti i piccoli anfratti.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se il tuo carburatore fosse totalmente intasato da non farla funzionare più, o tolto da una vespa ferma da 40anni è un conto, ma secondo me nel tuo caso ti basta uno spazzolino, qualche filo metallico o un ago ed il compressore.
    La vespa funziona, probabilmente è solo un po di sporco, magari è solo uno dei getti ad essere leggermente tappato...
    Prima di fare cose di cui poi potresti pentirti puliscilo normalmente, tanto vedrai che sarà sporco principalmente di fuori, nella vaschetta sotto al filtrino e sotto al galleggiante.
  25. #25
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Ok. Allora semplice pulizia con benzina, scovolini e olio di gomito...
