Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Pulizia motore
    Aug 2011
    Priolo Gargallo (SR)
    Pulizia motore
    Come posso far tornare in condizioni decenti il motore della mia arcobaleno??
    Uso la benzina oppure c'e' qualcosa di piu' efficace???
    VRista Junior L'avatar di bened
    Dec 2010
    Verona
    Riferimento: Pulizia motore
    Io per pulire esternamente il motore uso uno sgrassatore industriale che riesco a procurarmi...essendo fortemente basico con poco pulisci e nn crea danni
    VRista Junior L'avatar di brodyno91
    Feb 2011
    bari
    niente di meglio del "gallo del pulito"...Chante clair forever
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    io uso la benzina!fa sempre effetto!!
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Citazione Originariamente Scritto da bened Visualizza Messaggio
    Non ti fa venir fuori dei puntini bianchi? Ho provato con il decerante che uso al lavoro e anche quello non è acido, ma usato sull'alluminio fa schiuma e dopo un po' che è stato pulito e asciutto fa "fiorire" questa specie di puntini, in più l'alluminio rimane un po' scuretto.
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    compressore e benzina, l'alluminio torna nuovo.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    ma va non fa puntini!
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da andre50special Visualizza Messaggio
    anche io una volta con un prodotto basico mi faceva puntini.
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Perdonami, ho sbagliato pulsante...volevo quotare Bened...era riferito allo sgrassatore basico.
    Nov 2009
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da brodyno91 Visualizza Messaggio
    Quoto...
    Pierluigi.
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    si vai tranquillo!
    VRista Junior L'avatar di a.martira@tiscali.it
    Nov 2010
    Bologna
    Io una volta ho usato la trielina e l'alluminio dei carter motore è tornato magicamente come nuovo. Ho putito poi anche i tamburi delle ruote.
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da a.martira@tiscali.it Visualizza Messaggio
    Ho pulito poi anche i tamburi delle ruote.
    Ma i tamburi sono verniciati .... io li ho rifatti con un primer aggrappante per leghe e poi 2 mani di grigio metallizzato ...senza trasparente lucido ma sono bellissimi ... tutto a bomboletta ...
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    io ho usato un solvente da tipografia (faccio il tipografo) ed è diventato meglio che nuovo.
    se non riesci a procurartene, io andrei di benzina per il grosso e poi di gallo per il fino.
    non c è il caso che ti dica che, per fare un bel lavoro, è necessario un pennello...
    se poi c è tanto tanto grasso secco, dai anche una spruzzatina di svitol che scioglie che è un piacere...
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Roma
    Per pulire il motore del mio special all'epoca usai una miscela di benzina e solvente nitro, per poi finire completamente con solo solvente. Questo però a motore smontato e senza particolari in gomma.
    Se il motore è montato andrei di benzina, pennello a setole corte e lancia di compressore. Al limite aiutati con prodotti sgrassanti come Chante clair o il più economico ma egualmente funzionale Dexal giallo (lo trovi all'Eurospin).
    I pallini bianchi non sono altro che alluminio ossidato quindi occhio!
    Una volta puliti, sarebbe meglio ingrassare i carter con un prodotto tipo Crc o Wd 40 per ristabilire quella patina grassa che protegge l'alluminio dall'ossidazione, specie se la pulizia è stata effettuata con prodotti molto aggressivi.
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Feb 2005
    Berna
    Lo sgrassatore NON va usato nelle vicinante della carrozzeria... la vernice si rovina!
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    5 kg di olio di gomito,ma e' raro,non lo fanno piu.
    ...a parte gli scherzi,prova con il "fulcron",a me ha dato molte soddisfazioni,per grattare usa un pennello o una spazzola da scarpe o simili con i peli un po' tagliati che cosi diventano un po piu duri,non usare niente di metallico,se proprio devi usa un cacciavite piccolo per i punti piu critici,io uso un cacciavite a punta piccolissima piatta.
    di solito uso il diluente,da usare con cautela(occhio a gomme e vernici),pero' sento dire in giro che si usa fare dei misturotti con benzina,nafta,diluente,fulcron,wd40,ecc.,ecc..
    la prossima volta che dovro' scrostare un motore pero' invece del diluente provero' la benzina con un goccio di nafta,per tenere un po unto,metallo e ossigeno non vanno mai d'accordo,un goccio d'olio o una nocciolina di grasso non fanno mai male.
    per un motore,senza zolle di terra attaccate,pronostico un consumo di circa 2/3 spruzzini da 500 cl.
    ciao.
    VRista Junior L'avatar di gevin
    Dec 2010
    Cosenza
    Un litro di nafta e tutto splenderà come prima!
    Jul 2009
    Compressore e nafta....ok ne avevo poca e ho fatto mezza benzina e mezza nafta poi il resto ho preso un bel pennello e via,e olio di gomito,perchè di troiaio dopo 25 anni ce ne era un sacco!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jun 2006
    Milano
    I deceranti industriali sono fortemente alcalini.
    Esattamente come i prodotti a ph fortemente acido, se non correttamente diluiti o lasciati a contatto per un tempo eccessivo danneggiano l'alluminio, presentando i sintomi che descrive Qarlo. Personalmente suggerisco nafta, pennello, aria compressa e tanta pazienza.
    Ad ogni modo, consiglio di prestare massima attenzione a non far penetrare nafta o qualsiasi altro liquido mischiato a sporco unto nel tamburo posteriore, il quale potrebbe sporcare le ganasce rendendo inefficace la frenata.
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    su motori vecchi, specie se smontati dal telaio quindi magari da aprire subito dopo, uso la pulivapor con un po' di sgrassatore tipo dexal dell'eurospin........ risultato ottimo in breve tempo........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Dec 2010
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    io dopo avercelo spruzzata lo risciaquo appena...al massimo vedi degli aloncini...ma nnt di più
    Jul 2010
    Perugia
    pennello, nafta e togli la morchia (olio incrostato) poi sgraastore e via!! come pulizia sei apposto, se vuoi lucidarlo ci sono delle paste apposite (per lucidare i metalli arexons fa belle cose, cerca una per lucidare le cromature perchè è la più delicata che c'è) ti allego il link della mia discussione:
    http://old.vesparesources.com/tuning...re-spinta.html
    troverete delle foto dei fianchetti in alluminio satinato della mia moto per rendere l'idea, erano "macchiati" dai saponi aggressivi dell'autolavaggio, il risultato finale penso sia buono, poi commentate voi!
    buona pulizia a tutti
    Aug 2011
    Con poco tempo a disposizione ho dato una pulita sommaria con il petrolio bianco ma mi sa che comprero' 5Kg di olio di gomito perche' c'e' ancora molto da pulire
  25. #25
    VRista Junior L'avatar di uferrari
    Sep 2005
    Torino
    Togliere il grosso della cracia a mano con un cacciavitone, del normale gasolio con il pennello per ammorbidire e poi passare sopra con un vecchio spazzolino da denti. Sgrassatore Chante Clair, risciacquo e soffiagio con compressore.
    A questo punto se vogliamo migliorare ancora usare il Fulcron non diluito, però è più costoso. Altro risciacquo e via.
    Se non siamo ancora contenti usiamo un prodotto pulitore per alluminio che si trova ai mercatini, l'Allubrill che ravviva l'alluminio. Quest'ultimo è indispensabile se vogliamo fare un restauro doc e vogliamo lasciare i carter come da fusione senza sabbiature di sorta.
    Se i carter sono aperti, per eliminare il nero in camera di manovella usare dello sverniciatore, risultato assicurato (poi sciacquare molte bene).
