Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: vibrazioni forti a 60 km/h
    VRista Junior L'avatar di fredy
    Jul 2010
    Pancalieri
    Riferimento: vibrazioni forti a 60 km/h
    E be aumentando la cilindrata , la compressione aumentano anche le vibrazioni, anche nel mio 200dopo che ho montato il pinasco in c 60, ai 60 65 all'ora vibra molto, pero' il motore è un'altra cosa .
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da fredy Visualizza Messaggio
    si ma io ho guidato vespe di amici molto elaborate eppure filavano molto meno "ruvide" della mia...
    avendo nel tempo sostituito tutto tranne forcella e silent block io darei la colpa innanzitutto al secondo di questi due elementi....
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    ciao a tutti anch'io ho un problema simile alla ruota anteriore...ho notato che ah molto gioco assiale....ho sostituito il cuscinetto e la gabbia a rulli, il gioco è un pò diminuito ma poi con grande sorpresa ho notato che il movimento viene dal silent block della forcella....qualcuno di voi ha o ha avuto lo stesso problema???volendolo sostituire come si fa?non ci sono dei semplici bulloni ma ci sono delle strane ghiere che non riesco a rimuovere...sapreste consigliarmi qualcosa???
    grazie in anticipo...
    saluti
    giuseppe
    VRista Junior L'avatar di vespaITA
    Jun 2011
    agrigento
    ma il mio problema non è alla ruota anteriore...quello che dici tu sarà sicuramente la ghiera della forcella sia superiore che inferiore che si saranno rotte e quindi la forcella ti balla...cambia le ghiere e il copertone anteriore e vedrai che si risolve....
    il mio problema invece sono queste vibrazioni che si presentano con l' aumento di velocità....
    Jul 2010
    altamura
    Citazione Originariamente Scritto da vespaITA Visualizza Messaggio
    non sono le ghierema è il silent block che balla...per fortuna ho un'altra vespa che uso come ricambi la cui forcella non ha questo gioco..quindi ho deciso di sostituire il tutto a costo zero....
    secondo me il tuo problema deriva dai silent block del motore ormai arrivati alla frutta così come protrebbe anche essere l'ammortizzatore posteriore con relativo silent block che si aggancia dall'ammortizzatore al telaio...uno dei due sicuramente o potrebbero essere entrambi...
    comincerei dal meno difficile
    saluti
    giuseppe
    Jun 2011
    agrigento
    Citazione Originariamente Scritto da giusep46 Visualizza Messaggio
    saluti
    giuseppe
    Grazie mille comunque l' ammortizzatore posteriore l' ho appena cambiato....quindi cosa mi consigli sia tu che gli altri di cambiare?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    pense che giuseppe46 non si riferisse all'ammo in se ma ai due silnt block che lo legano a motore e telaio,silent che in genere non vengono venduti insieme all'ammo.
    dovresti provare a smontare l'ammo e sostituirli con poca spesa ma un po' di sbattimento se non lo hai mai fatto...potrebbe esserti utile smontare il serbatoio se decidi di fare questa prova.
    se ancora non bastasse, i silent block del motore che attaccano al telaio, sono più complessi da sostituire senza attrezzatura (come presse, morse e quant'altro), specie sui motori px...in ogni caso dovresti tirar già il motore.
    io questo ancora non sono riuscito a farlo.
    in realtà andrebbe detto che anche un albero motore alla frutta o di scarsa qualità porta in genere vibrazioni anche abbastanza forti.
    qui un parere di qualche super esperto sarebbe utile.
