Risultati da 1 a 25 di 66
Discussione: Restauro Vespa GS 160 seconda serie
    VRista L'avatar di vsb1t
    Dec 2010
    Trani
    Riferimento: Restauro Vespa GS 160 seconda serie
    Citazione Originariamente Scritto da PaCoDj Visualizza Messaggio
    nono a tempo debito inserirò anche quelle per il momento sono state sgrassate e lavate appena trovo chi me le salda metto foto del lavoro fatto!
    Se posso consigliarti io me li sono fatti saldare da un radiatorista, peccato che quello a cui mi sono rivolto era un po scapocchione..
    A me era solo una che era spezzata, il punto è che sono tutte deformate, sarebbe un impresa raddrizzarle tutte..
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    mha ti devo dire la verità ho dei problemi solo con una che è un pò storta verslo la punta (la parte verso lo scudo) e non capisco come si è storta in quel modo... forse perchè aveva preso una botta in quel punto.. le altre sono ondulate si, ma sono anche molto malleabili e si riescono a sistemare con le mani cmq + tardi cerco di fare un foto!
    Jan 2008
    Salerno
    il primo rinforzo della pedana era irrecuperabile quindi è stato tolto e verra sostituito con uno nuovo dopo aver bonificato la pedana nella parte "dietro al parafango"
    intanto ho saldato dei rinforzi nella zona del cavalletto per evitare deformazioni della pedana e rotture delle sedi dei perni di quest'ultimo
    le saldature devono essere limate bene bene
    Jan 2008
    Salerno
    tolta la ruggine con l'ausilio di una spazzola d'acciaio prima e la smerigliatrice dopo si va a provare il posizionamento delle pezze tagliate precedentemente..
    Jan 2008
    Salerno
    dopo aver controllato gli accoppiamenti fra la pedana e le "pezze"
    passato il fondo antiruggine sia all'interno del tunnel sia sulla parte posteriore delle pezze procediamo con le saldature!
    Le parti che combaciano con il lamierino del tunnel sono state bucate e saldate simulando una puntatura.. poi avanti con la saldatura dei contorni delle pezze!!
    Scusatemi in anticipo per le mie saldature non particolarmente bellissime ma
    sto saldando con una saldatrice a filo animato no GAS...e sto imparando
    Cmq una volta limate con la smerigliatrice sono ok!
    Jan 2008
    Salerno
    scocca destra...
    ho ricostruito una bacchetta e parte di un'altra usando un lamierino di 0,75mm opportunamente sagomato
    Jan 2008
    Salerno
    piccola spruzzatina di fondo su qualche pezzo..
    Prima di dare il fondo al telaio è stato passato del sigillante nelle giunture pedana/tunell ecc
    scocca destra...
    fantastico! Mi sembra di essere passato da li anch'io qualche giorno fa...
    Ma qualcuno mi sa dire come mai si massacravano i cofani motore in quel modo??? Non c'è accesso alle puntine dal volano del GS...
