Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Collettori cilindri di alluminio
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Anchio mi sono scocciato dei collettori che si consumano ed allora mentre il mio parmakit dorme in attesa di un pistone migliore gli ho fatto avvitare dal tornitore un collettore in acciaio, speriamo che non ci sono problemi, il lavoro è venuto molto buono.
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: Collettori cilindri di alluminio
    azz perfetto direi!hai provato per sfizio a montare una marmitta per vedere com'è il fissaggio?
    VRista Junior L'avatar di polla
    Nov 2007
    Bologna
    Molto bello! e' un anello fissato per interferenza immagino
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    il fissaggio è perfetto ho fatto copiare un collettore di ghisa.
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da polla Visualizza Messaggio
    Hanno scavato e fatto la filettatura, è avvitato.
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Ottimo lavoro!
    Bye, Luca
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
    Nov 2007
    Bologna
    Avvitato! Fantastico soluzione eccezionale sopratutto per la dilatazione provocata dal calore
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    ottimo lavoro mega, come sempre sempre all'avanguardia!
    Jan 2009
    Palermo
    Che gran bel lavoro!
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Non voglio fare l'uccello del malaugurio ne tantomeno l' avvocato del diavolo ....
    Sarà anche un bel lavoro, ma sarà solo l'utilizzo nel tempo a dettarne la bontà e la tenuta....probabilmente non serrando eccessivamente l
    Come mai solo ora salta fuori che si rompono gli imbocchi marmitta?
    Forse sarebbe meglio migliorare il fissaggio della stessa magari modificando la fascetta di chiusura che di per se non distribuisce correttamente il serraggio ed aumemtando i punti di ancoraggio delle stessa al motore.
    per esempio mettendo una staffa dal collettore al motore forando e filettando il carter di alluminio nei pressi del n. motore
    Sep 2010
    Penso che il problema di usura rilevato da Mega sia dovuto al continuo smonta e rimonta fatto per lo sviluppo delle Megadelle, una persona normale che la marmitta la smonta al max una volta l'anno, non dovrebbe avere di questi problemi.
    Bye, Luca
    Dec 2010
    nicq
    bhe i collettori in alluminio sono sempre stati debolo. e se si lavora l'interno dello scarico.. lo sono ancora di piu. poi basta poco per rigare la tenuta e avere perdite.. insomma, una soluzione del genere è auspicabile, sopratutto se si monta e smonta spesso il motore per fare prove varie.
    Jan 2008
    Catania
    Bhe questo è il parmakit che ha fatto + di 20.000 km , ho fatto con le marmitte smonta e monta per testarle , il collettore era ancora in buono stato si era solo un pò consumato, se dovrei avere problemi col tempo di come è stato fissato gli costruisco una flangia e con dei bulloni lo aggancio al cilindro, ci sono tanti modi come fissarlo il collettore, per adesso lo testo cosi.
    Aug 2011
    Mondavio
    Io ho il cilindro alluminio 210 malossi e pur essendo quasi nuovo ( 1000 Km ) la marmitta originale e la sito plus si allentano sempre causando un rumore eccessivo, aspirazione di aria e sbrodolamenti vari. A voi è mai capitato? Avete qualche consiglio da darmi per risolvere il problema? Grazie.
    VRista Senior L'avatar di Ale0592
    May 2011
    Todi
    Hai riesumato una discussione di 3 mesi faComunque lo fanno spesso...Di solito col tempo si tappa da solo con le incrostazioni che escono,a patto di non stare a smontare e rimontare lo scarico un giorno sì e uno no,io ho messo un pò di pasta rossa sul raccordo,perchè mi arrivavano gli schizzi sulla pedana
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ma ma ma ma .... Mega non avevo visto questo spettacolare lavoro!!!!!
    Dimmi come dove e quando che ho un cilindro sfatto di collettore che vorrei rimettere a posto!!!!
    http://old.vesparesources.com/tuning...-ghisa-ma.html
    Dici che si può fare col Malossone?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2008
    Catania
    Gg
    Lho fatto da un tornitore a Catania con 80 euro.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    ... e ne farebbe un altro?
    Gg
    Jan 2008
    Catania
    Mandami il cilindro e te lo faccio fare..
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Veramente???
    Bellissimo!!!!!
    Allora lo recupero da un tizio che lo doveva sistemare (saldare presumo) ma che a quanto pare non ha fatto una cippa e te lo mando.
    Appena pronto per spedire ti contatto in PM
    Grazie grazi grazie.
    Gg
    Jan 2008
    Catania
    Aug 2011
    Cigliano
    Cool Riferimento: Collettori cilindri di alluminio
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    bello! una di quello cose semplici ma efficaci..però 80euro si fa pagare con tutti i sentimenti
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    Mah, se pensi al tempo ed al rischio non direi che sono tante ... anzi!!!
    In alternativa butti il cilindro che costa un po di più di 80 euro.
    Gg
  25. #25
    Oct 2010
    VERBANIA
    Salvo 80 euro sono 2 ore e mezzo di lavoro......e qui ci vogliono tutte
    La tariffa oraria artigiana è di 30 euro più iva
    Se ci metti la macchina (tornio , fresa ecc) arrivi anche a 70-80 euro l'ora
    Altrimenti non ci stai con i costi, almeno qui da noi è così, metti che al sud si risparmi qualcosa ma se non guadagni non paghi e se non paghi non guadagni, non a caso gli stati economicamente più forti sono quelli dove la mano d'opera viene pagata il giusto e sicuramente molto più che in Italia.
    ciao e buon anno
