Originariamente Scritto da
vespen
un guasto dove non se ne conosce la causa, cambiare le cose a caso porta solo a grande confusione.
occorre andare per gradi.
1 procurarsi lo schema elettrico e multimetro(tester)
2 verificare la stato di usura dello statore avvolgimenti e isolamento fili
3 controllare la tensione di uscita a vuoto dello statore 40-60 volt in alternata
4 controllare il regolatore scollegando l'impianto elettrico da esso
5 ad impianto scollegato,collegarci al regolatore un carico tipo lampadina 21W, se il regolatore funziona ai capi della lampadina ci deve essere all'incirca 12v o qualcosa in pių in alternata. E la lampadina si accende.
6 verificare ai regimi alti la costanza della tensione in uscita del regolatore
sempre con il carico della lampadina, lampadina sempre accesa senza bruciarsi.
7 se l'accoppiata statore e regolatore funziona allora bisogna ricercare il guasto all'interno dell'impianto elettrico, tipo cavi spelati che vanno a massa.
il tutto per impianto senza batteria
buon lavoro
