Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Motore scalda
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Riferimento: Motore scalda
    Bisogna che quantifichi il quanto scalda! Poi cos'è che scotta...il carter o la cuffia di raffreddamento?
    L'olio del cambio un po incide, ma anche se ne mancassero 100ml la temperatura del carter rimane pressochè invariata.
    Se è la cuffia a scaldare devi verificare di aver montato una candela della giusta gradazione, che lo scarico non sia otturato, che le alette di raffreddamento del cilindo e testa siano libere, che la cuffia sia ben posizionata, che l'anticipo di accensione sia ben settato e che la carburazione non sia magra
    Scalda la cuffia saranno circa 35-45 gradi al massimo
    la candela ho messo una B7HS (102 Polini)
    lo scarico non è otturato
    le alette sono apposto
    la cuffia è messa bene
    l'anticipo è settato bene
    la carburazione è leggermente grassa
    inoltre ho notato che impiega più tempo per sgolfarsi nel senso che dopo averla fatta scaldare bene da ferma, parto e mura decisamente prima di quando è già un po in movimente poi quando è in movimento da circa 10 minuti è perfetta però scalda ancora
    come getti monto un 52 o 48 di minimo, non ricordo, e un 94 di massimo perchè è venuto freddo quindi con un 88 ero magrissimo, fortuna che faccio la miscela al 3%
    la candela va bene o devo mettere una B8HS??
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    e ti sembra che scaldi?????????????????????????????????
    prendi un tester che ha la la sonda e misura la temperatura....
    x i getti
    hai un 24 con o senza filtro e .....a parte il 102 in camera di manovella che c'è?
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    x i getti
    non ho il tester cmq oggi provo a rivedere la temperatura
    ho un 25 PHBL senza filtro
    monto
    102 polini
    25 PHBL (max 94 min 48 spillo D22 2 tacca)
    22/63
    Collettore artigianale by Vespa Racing
    Rimini
    monto
    102 polini
    22/63
    bene
    mi ha detto tutto quello che c'è FUORI dalla camera di manovella
    dentro che hai?
    aspirazione allargata-allungata?
    fasi albero?
    travasi raccordati?
    è in corsa normale o aumentata?
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    bene
    dentro che hai?
    fasi albero?
    travasi raccordati?
    tutto p&p
    corsa normale 43
    sono stati raccordati i carter e allargata leggermente la valvola
    cmq oggi sono andato a fare un giretto abbastanza lungo e ho notato che il motore non scalda più con una B7HS però ho notato , questo però non centra nulla con il fatto che il motore scaldava, che è leggermente posticipato e in 1 e in 2 mura prima
    vedrò di anticiparlo di un grado dopo i lavori invernali
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se l'anticipi scalda di più, se lo ritardi scalda di meno
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    ammazza o'
    per sapere se ha l'albero anicipato ci vuole l'editto papale....
    Rimini
    tutto p&p
    corsa normale 43
    sono stati raccordati i carter e allargata leggermente la valvola + albero anticipato
    se mura sei troppo anticipato.....
    ma poi per "mura" cosa intendi?
    l'hai carburato a dovere?????
    ad esempio, con un 48 di minimo, secondo me, sei un filo magro sotto (ocio ................... il minimo magro garantisce una grippata in rilascio sicura al 100%)
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mah io credo che si riferisca più che altro al fatto che fino a che il cilindro non entra in giusta temperatura la vespa tartaglia e fa fatica a salire di giri....
    se ho bene interpretato, la cosa è normalissima..
