Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: aria vespa
    Sep 2011
    Napoli
    aria vespa
    ma quando noi apriamo l'aria in una vespa al motore che succede cioè la leva dove si va a collegare?
    Riferimento: aria vespa
    A prescindere che è errato dire "aprire" l'aria, visto che invece l'aria viene "chiusa", il filo del pomello che aziona lo starter o arricchitore, è collegato al carburatore e quando viene tirato il pomello dello starter, viene ostruito il passaggio dell'aria, quindi chiuso, all'aspirazione del motore. Chiudendo il passaggio dell'aria, di fatto si arricchisce l'aspirazione facendo passare una quantità maggiore di benzina nella camera di scoppio e favorendo, quindi, l'avviamento del motore ed un funzionamento più fluido nei primi momenti di funzionamento del motore stesso.
    Sep 2011
    Napoli
    ma nel momento che il motore si ingolfa cioè si fa entrare troppa miscela e si chiude l'aria non si peggiora la cosa dato che così facendo si fa entrare ancora più miscela?
    Sep 2011
    Grado (GO)
    a freddo no, facilita l'avviamento, rischi di ingolfare se la tieni chiusa a motore acceso
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    L'aria o più precisamente detta "Starter" o "arricchitore" come giustamente dice Senatore, serve per compensare la mancanza di particelle di benzina che a freddo si attaccano (condensano) alle pareti del collettore e del cilindro.
    Agendo sul comando dello starter, nel carburatore della Vespa si apre un passaggio supplementare della benzina che va ad arricchire la miscela aria/benzina.
    Starter (meccanica) - Wikipedia
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2011
    Napoli
    quindi lo starter è compreso nel carburatore?
    Sep 2011
    Grado (GO)
    Citazione Originariamente Scritto da Vitti Visualizza Messaggio
    esatto
    Infatti, si chiude l'aria quando il motore è freddo. Chiuderla a motore caldo, come giustamente dici tu, provoca l'ingolfamento del motore.
    Dipende dal tipo di vespa. In alcune, lo starter non è sul carburatore, ma sul filtro dell'aria.
