Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Vuoti in decellerazione
    Jul 2009
    La mia Vespa ultimamente perde colpi....da fredda si spenge spesso e volentieri come se le mancasse benzina o corrente o che ne sò(mentre cammino muore e mi tocca scalare tutte le marce,fermarmi,tirare l'aria e farla ripartire) e mentre decellero(dopo una bella tirata)mi fà dei vuoti odiosi....
    Le uniche cose che ho toccato sono il tubo della benzina,il rubinetto e il coperchio carburante.....a voi l'ardua sentenza!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Oct 2010
    Cagliari
    Riferimento: Vuoti in decellerazione
    dai sintomi sembra mancanza di benzina, la candela come si presenta dopo questi sintomi?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da case93 Visualizza Messaggio
    case io il tubo lo cambierei, per quel che costa. Ma il rubinetto è pulito?
    EDIT : credevo non lo avevi cambiato, in questo caso direi che hai il carburatore sporco. Di che colore è la candela?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jul 2009
    La prova candela non la ho ancora mai fatta,però se mentre vado tiro l'aria mi si spenge,quindi non è assolutamente grassa...devo trovare una candela nuova e provare...intanto stamani ho sostituito la candela invernale con quella estiva e un pelo è migliorato.
    G.L.F
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Dec 2010
    Palazzolo s/O (bs)
    Guarda che tirando l'aria ingrassi...prova a pulire il getto del minimo!
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Marcadiego Visualizza Messaggio
    Cappero sono sempre stato convinto del contrario,andavo a logica,,,cioè che affluiva più aria e quindi la benzina diminuiva nel rapporto...e invece non è così,cappero....la prova della candela devo farla con una nuova o và bene anche una vecchia?perchè non mi è mai riuscito capirci qualcosa su stà benedetta prova con le vespe!
    G.L.F
    Dec 2010
    mandrachia alta
    pulita carburo , candelotto nuovo...verifica che nn ci siano dieprsioni sul cavo candela e da una pulitina alle masse...e se nn è nulla di serioriparti come prima
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Oggi il giochetto non me lo hai mai fatto....da fredda però si spenge spesso e volentieri(tipo esco da scuola,la lascio al minimo un minuto e parto con calma,prima,seconda e bum,spenta! 3 pedalate e riparte sempre con aria tirata)
    Per controllare se non ci sono dispersioni sul cavo candela come faccio?
    G.L.F
    Dec 2010
    Palazzolo s/O (bs)
    Prova ad alzare un pelo il minimo...
    Jul 2009
    Non è un problema di minimo,lo regge perfettamente,si spenge in maniera diversa.....
    G.L.F
    Jul 2009
    Ora leggevo in giro che la candela per la prova fatidica deve essere pulita...la domanda è :come la pulisco?
    Comè che ho dei dubbi da imbecille
    G.L.F
    Dec 2010
    Palazzolo s/O (bs)
    Pulisci l'elettrodo con della carta abrasiva leggera,poi monti in sella e tira la 3ª o la 4ª a pieno regime per qualche secondo. Mentre sei al massimo spegni la vespa e accosta.ovviamente su una strada poco trafficata. Aspetta qualche minuto e smonta la candela. Se l'elettrodo è bianco sei magro se è nero sei grasso. il tuo problema però da quanto ho capito è al minimo perché ti strattona a gas chiuso, pure la mia fa così se lascio il minimo troppo basso.
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    la prova candela non la puoi fare con una candela nuova perchè prima di "sporcarsi" adeguatamente ed essere leggibile ci vogliono un po' di km percorsi..
    dai una passata con diluente nitro ed una grattatina con carta vetrara sull'elettrodo e poi soffi, oppure meglio prendi una candela nuova di giusta gradazione, ci giri per una quarantina di km e poi fai la prova.
    per fare la prova c'è chi tira la terza marcia (che riesce in genere a tirare più giri della quarta) e dopo un centinaio di metri in terza a palla spegne la vespa e tira la frizione per poi fermarsi e controllare la candela....occhio che scotta.....
    c'è chi prima di spegnere tira bene tutte e 4 le marce.
    io preferisco controllare dopo aver tirato la 4 marcia visto che generalmente nel mio utilizzo quotidiano non sto a palla in terza, mentre mi capita di tenere a manetta in 4 perchè sono in tangenziale o superstrada ed ho lunghe percorrenze...la 4 il mio motore non la tira tutta come la 3 ma come detto non resto mai con la 3 a palla, quindi ritengo più pericoloso l'utilizzo della 4 e su questo faccio la prova.non so se hai capito il perchè io faccio così...
    per controllare se ci sono dispersioni sul cavo candela a me avevano detto di mettermi al buio totale col motore acceso e passare strisciando con un cacciavite sul cavo. se vedi scintilline o luminarie varie sai che hai dispersione...metodo mai verificato per quanto mi riguarda.
    ad ogni modo i primi indiziati sono carburatore o impianto elettrico seconod me...vai ad esclusione ed una roba per volta controlla tutto ciò che può causare il problema
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Jul 2008
    Napoli
    una pulita al carburatore dovrebbe essere d'obbligo prima di provare a verificare se è un problema elettrico o altro.
    anche perche si dovrebbe verificare se lo spillo conico non si blocca.
    Jul 2009
    Lo spillo è ok(tutto nuovo)il carburatore ok lo pulirò,e controllerò quella roba li della perdita di benza....domani se non piove faccio una prova candela....
    Oggi è stata tranquilla,ma vista la pioggia andavo piano quindi non conta
    G.L.F
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ma aspetta....dici solo ora che hai perdita di benzina....
    da dove?cerca di capire se è olio o miscela o benzina tramite il colore, l'odore (e qualcuno assaggia pure per capirlo con certezza...)
    se chiarisci questo già si ha dei parametri in più per capire il problema.
    se poi fai una foto del punto in cui hai la perdita aiuti ancora di più
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    Avevo!
    G.L.F
    Jul 2009
    Abbassato a 120 il max....oggi ero a tipi 120,freno e manca benzina.....fermato e riaccesa.....mi sà di smagrimento ai medi....vite? non mi ci rinvengo su questa roba di messa a punto con quel cancello del SI!
    G.L.F
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Aug 2010
    Buje
    se ti si spegne quando tiri potrebbe essere il tubo benzina troppo lungo che fa curve strane e impedisce un adeguato afflusso di benzina..a me lo faceva, mi si spegneva così dopo aver guidato un po' e magari fatto una tirata..non ci credevo ma alla fine era quello! il tubo faceva una curva risalendo, e impediva perciò la discesa della benzina, soprattutto quando calava un po' il livello nel serbatoio..
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    Me lo faceva tempo fà ma accorciai il tubo e 0 problemi,ora lo fà solo se freno...e ieri l'altro a su per le colline sto tubo,che tu sappia,quanto deve essere lungo?che una controllata gliela dò!!!
    G.L.F
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    se vuoi domani controllo e ti dico la misura minima
    Jul 2009
    Mi faresti davvero un grosso favore! perchè ho notato che quando il serbatoio è mezzo vuoti(o mezzo pieno,dubbio ) tende a farlo di più! stamani mi moriva e riprendeva ogni tanto,domenica a su per i colli idem....invece con il pieno no! quindi credo sia davvero il tubo!
    G.L.F
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    dunque....
    non mi è facile misurarlo perchè i vecchi tubi sono ormai secchi ed induriti, quindi non riesco ad estenderli bene per misurarne con precisione la lunghezza...tuttavia siamo in un range che va da un min di 50 ad un max di 54 cm e non ho mai avuto problemi con queste lunghezze...resta in una lunghezza media tra le due e vedrai che va bene...tieni conto che più corto è, e più è difficile unire il tubo al serbatoio quando rimonti il tutto.
    spero di esserti stato utile
    Aug 2010
    Buje
    a me lo faceva sia col 20 sia poi col phbh, allora ho deciso di accorciarlo, l'ho tirato delicatamente dal buco da cui esce e ho tolto addirittura 20cm, fine di quel problema, magari la vespa ne ha altri ma quello non più!! il concetto è più corto lo riesci a fare(mantenendo una lunghezza che ti permetta di montare/smontare) meglio è!!
  25. #25
    Jul 2009
    Fatto più corto che si può e a meno che non sia proprio allo sgocciolo del serbatoio(e succede spesso)non mi dà problemi! ora ho un pò il minimo instabile(da fredda lo regge bene ma quando si scalda mi si spenge ai semafori)ma credo dipenda solo dalla vite e dal fatto che essendo più freddo forse i parametri del carburatore sono un pò cambiati....
    G.L.F
