Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 260
Discussione: Elaborazione Vespa 50 special
  1. #26
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: Elaborazione Vespa 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da Kevin50Special Visualizza Messaggio
    ok grazie mille a tutti :) mi limiterò a sostituire alcuni pezzi tipo nasello e bordo scudo :) domani la pulisco con il cif e poi posto le foto :)
    ma il bordoscudo lo sai che non lo puoi mettere da solo,ti serve una pinza speciale che costa 90€???
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  2. #27
    Oct 2011
    Sarzana
    pure per mettere quello in gomma bianco ? non solo quelli in alluminio?
  3. #28
    Jul 2011
    corato
    per quello in gomma no,ma te lo sconsiglio,fatti il giro dei carrozzieri amici e vespisti vari e vedrei che una pinza esce............
    nel dubbio accelero
  4. #29
    Jul 2011
    corato
    se non sbaglio per mettere quello di alluminio bisogna levare il manubrio......non mi ricordo
    nel dubbio accelero
  5. #30
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    puoi mettere anche il bordoscudo in plastica simile a quello in alluminio , costa 12 € si mette subito senza l'attrezzo specifico perche' e' gia' sagomato ( tipo quello della PX ) l'ho usato e ti assicuro che l'effetto e' identico all'originale ... ...
    eccolo
    http://www.restaurolandia.com/contents/it/d94.html
  6. #31
    Jul 2011
    corato
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    eccolo
    BORDO SCUDO
    bravo ataru lo cercavo anche io grazie........
    nel dubbio accelero
  7. #32
    Oct 2011
    Sarzana
    ma è blu ? perchè dalla foto sembra
  8. #33
    Oct 2011
    Sarzana
    scusate la domanda stupida ragazzi , ma mettere i rapporti da 24/72 cosa significa ? che pezzi devo montare ?
  9. #34
    Sep 2008
    Milano
    no e' un effetto della foto , l'ho montato anche io sulla mia Special e ti assicuro che il risultato e' ottimo , identico a quello in alluminio ... ...
  10. #35
    Sep 2008
    Milano
    montare i rapporti 24/72 , sarebbe , montare la campana di frizione piu' lunga dell'originale , per montarla devi aprire il motore
    eccola
    CAMPANA FRIZIONE ALLUNGATA VESPA 50/125 APE DD. 24-72 | eBay
  11. #36
    Oct 2011
    Sarzana
    grazie mille ataru secondo voi mi conviene comprare prima il carburatore o prima il cilindro ? come carburatore ho trovato un dell'orto 19/19 a 40 euro usato. oppure mi conviene prendere il 102 e montarlo con il 16/10 ???
  12. #37
    Jul 2008
    Verona
    Conviene cambiarli insieme.. Almeno mettere un 16/16
  13. #38
    Jul 2011
    corato
    usato un 19 a 40 eurozzi secondo me e assai,sta 58/60 euro nuovo..........
    nel dubbio accelero
  14. #39
    Oct 2011
    Sarzana
    40 euro mi viene a costare : carburatore 19.19 , collettore e filtro e spese di spedizioni. è tanto ? non ne ho trovati a meno
  15. #40
    Oct 2011
    Sarzana
    ecco alcune foto dopo il cif ! anche se come vedete in alcuni punti è rovinata , come faccio a smontare quella mascherina ? perchè ho svitato le 2 viti ma niente ! sembra attaccata nella parte in fondo!
    ecco alcune foto :
  16. #41
    Jul 2008
    Verona
    Le foto sono sfuocatissime e non si capisce una cippa
    Per il naso sterza tutto a dx o a sx e guarda sotto, ci sono altre 2 viti
  17. #42
    Oct 2011
    Sarzana
    si mi scuso per la risoluzione ma le ho dovute fare con il cellulare perchè la macchina mi si è rotta ma per mettere le strisce pedana mi ci vuole un attrezzo apposito?
  18. #43
    Oct 2011
    Sarzana
    altra BRUTTISSIMA notizia , il bordo della pedana intorno , solo nella parte più esterna cè un bel pò di ruggine !!!! come posso fare ?
  19. #44
    Jul 2008
    Verona
    Toglila ... Cacchio, la mia Special restaurata è messa peggio di quella lì :D
    Per le strisce della pedana non serve un attrezzo specifico se le metti con i ribattini, se invece ci metti i rivetti allora serve la rivettatrice
  20. #45
    Oct 2011
    Sarzana
    una volta che l'ho tolta cosa ci faccio ? vado di carrozziere??? sono sempre più intenzionato a riverniciarla , la voglio perfetta !
  21. #46
    Jul 2008
    Verona
    Una volta tolta la puoi fare ritoccare.
    No sta a vernisarla quela Vespa che la sta ben così!
    Veramente, facci solo fare quei ritocchi che sono necessari ...
  22. #47
    Jul 2011
    corato
    40 € con spedizione collettore e filtro sono ottimi,pensavo solo il carburo senza sped...........
    nel dubbio accelero
  23. #48
    Oct 2011
    Sarzana
    lo ma ho paura che a farla ritoccare si vedano le correzioni , perchè ho paura che il carrozziere 1 mi prenda tanti soldi e 2 che non me la faccia dello stesso colore! vedrò un pò , ora domani tiro giù il blocco motore e lucido per bene e poi prenderò i pezzi nuovi !
  24. #49
    Jul 2008
    Verona
    Se te la fai da solo la "toppa" si vedrà decisamente di più.
    Se fai TUTTA la vespa glie la devi smontare completamente, vite per vite, bullone per bullone, e altro che piccola spesa... A meno che non sia un tuo amico che te la fa a prezzo di costo (ma a questo punto fagli fare i ritocchi) spendi non meno di 250€
  25. #50
    Oct 2011
    Sarzana
    se la riverniciavo me lo facevo da solo il lavoro , con la vernicie ci so abbastanza fare solo che anche io penso che sia perfetta così! ed è un bel conservato e allora mi vengono i dubbi ! per fare alcuni ritocchi quanto mi prenderebbe ?
