Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: vespa in salita fa un tintinnio
    Dec 2010
    albanella (sa)
    la mia vespa monta un 102 dr 19/19 e 27/69 per quando sono in salita sento un tintinnio tipo din-din-din-din pero se lascio l'acceleratore non lo fa poi vado a riaccelerare e lo rifa cosa puo essere un cuscinetto?
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: vespa in salita fa un tintinnio
    Ciao dai sintomi da te descritti penso che sia troppo anticipato ruota lo statore in senso ORARIO di 3mm regola il minimo è prova la vespa......
    primaveraET3
    Dec 2010
    albanella (sa)
    lo statore e tutto ruotato (o quasi) in senso orario da quando ho chiuso il motore a settembre scorso io non lo mai toccato questo difetto e uscito da poco
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    lo statore e tutto euotato (o quasi) in senso orario da quando ho chiuso il motore a settembre scorso io non lo mai toccato questo difetto e uscito da poco
    solo in salita? A me dopo poco questo rumore ho sbiellato. Ma non credo sia il tuo caso.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    adesso mi hai fatto venire il dubbio ho provato e fa anche nei falsi piani pero lo noto di meno perche il motore i piu su di giri e non lo sento
    non e da escludere che stia per sbiellare una settimana che ho questo difetto
    ma se sbiello grippo solo il cilindro o succedono altri danni ai carter oltre all'albero? perche ho gia avuto un esperienza con una gabbietta a rulli su un 130 dr sentivo un fischio e dopo 5 km trac ruota blocata sono andato ad aprire e cilindro con solchi di 3mm e carter macinato isieme all'albero
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se sei sicuro che non sia una vibrazione potrebbe essere magra di carburazione in quel range di giri..quando lo fai tira l'aria e se non lo fa più ingrassa un po
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    colore della candela?
    Dec 2010
    albanella (sa)
    magra non e di sicuro
    la candela e nera
    comunque provero con l'aria tirata
    Jan 2009
    Palermo
    Se posso sparare una cavolata, secondo me è un problema di tolleranza lasca pistone/cilindro.
    Lo fa il mio 177 Dr sotto sforzo, ad esempio se c'è una salita e sono di 4a sotto coppia, magari col passeggero, e li si sente forte. Normalmente me lo fa anche da solo in 3a o 4a, basta che riprendo da quasi il minimo dei giri a bassa velocità.
    VRista Junior L'avatar di Utente Cancellato 010
    May 2011
    Pisa
    Riapro il topic perché credo sia lo stesso problema della mia px 125E con pinasco 177.. come posso risolverlo??
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da barso91 Visualizza Messaggio
    non si risolve
    e proprio il cilindro che avendo una grossa tolleranza quando e sottosforzo fa un tintinnio
    se proprio vuoi risolvere devi rettificare il cilindro
    May 2011
    Pisa
    il tintinnio si sente solo con vespa in movimento e sparisce quando lascio gas, picchia in testa?
    May 2011
    Pisa
    a me lo fa anche in piano..
    Jul 2011
    corato
    barso91 non voglio dire cavolate,ma se lo fa anche in piano allora tu stai sbiellando...........
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Dec 2010
    a casa mia
    controlla il gioco dello spinotto nella gabbia a rulli/bronzina e il gioco dell'imbiellatura dell'albero sul piede di biella...se proprio non è altro
    Dec 2010
    albanella (sa)
    anche a me lo fa solo in movimento e se lascio il gas sparisce pero in piano no
    May 2011
    Pisa
    Quando smontai il cilindro notai che la biella ha un gioco come questo
    http://www.youtube.com/watch?v=OHA0i...eature=related
    anche se un pochino meno.
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Sbiellato?! { Rs 125 } - YouTube
    il gioco orizzontale deve esserci , ma non come questo qui...deve essere molto minore...è il gioco verticale k non deve esserci , prova a prendere la biella con la mano e dagli qualche colpetto col palmo dell'altra...se senti uno scampanellìo hai gioco sul piede biella e stai sbiellando...allo stesso modo controlla la gabbietta della testa biella in che condizioni è e controlla la cementazione anche della sede della stessa nella biella ...
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    per fare quello che tu dici, bisogna aprire l'albero...
    forse per testa, intendevi il piede (piede di biella=dove infili lo spinotto del pistone)
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    azzzarola mi sono espresso al contrario grazie della correzione
