Pagina 26 di 37 PrimaPrima ... 16242526272836 ... UltimaUltima
Risultati da 626 a 650 di 909
Discussione: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
  1. #626
    VRista Senior L'avatar di lorenzodaniele
    Apr 2011
    supino
    Riferimento: Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
    dimenticavo, complimenti per il mezzo...
  2. #627
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da Ohyfra Visualizza Messaggio
    ciao GIbiRat ho bisogno della STO perchè la motorizzazione di catanzaro dove devo richiedere il nuovo contrassegno la vuole nella pratica e per altro non posso dargli quella ho dell'FMI perchè vogliono l'originale (io ho 1 solo) e non una copia quindi devo ovvire consegnado la STO so che è strano ma è cosi perchè ho già avuto gli stessi problemi per l'altra Vespa 50 special 78 sempre con libretto originale che ho appena fatto....spero di esser stato chiaro a presto ciao
    L'originale ce l'hanno solo la Piaggio e il ministero dei trasporti!
    Se la vogliono, possono chiedere lì. Ma non se ne fanno nulla, visto che i dati non cambiano tra copia e originale e, comunque, tutte quelle che sono in circolazione sono copie degli originali conservati alla Piaggio.
    Se proprio vuoi dargli un originale, vai in comune con la copia scaricata in download e fattene fare una copia conforme (se te la fanno!) e portagli quella! Se vogliono essere presi per il sedere . . .
    Altrime ti, chiedi di parlare col direttore della motorizzazione e vedi se riesci a ragionare con lui. Magari, che ti mostrasse la circolare ministeriale che dice che è necessaria la STO!
  3. #628
    VRista Junior L'avatar di Ohyfra
    Oct 2011
    Lamezia Terme
    Ciao purtroppo nella sezione download non c'è la STO del PK 50 XL Rush ma solo del PK 50 XL che è diversa altrimenti gli davo quella come ho fotto per l'altra...buona giornata ciao
  4. #629
    VRista Junior L'avatar di VNB1
    Mar 2011
    Brescia
    Confermo. E' composto da due strati di plastica trasparente con in mezzo un foglio sottile di alluminio tipo "domopac". E' applicato semplicemente a pressione nella gola sagomata sullo scudo, senza l'utilizzo di appositi attrezzi come sulle precedenti small. Col tempo la plastica potrebbe essersi indurita, nel toglierlo potrebbe rompersi, pertanto come suggerisce l'amico n.meschi è meglio intiepidirlo un pò con un phon. Non troppo altrimenti si cuoce, poco per volta, tutto in giro.
    Sicuramente, così come è montato adesso, avrà preso la forma dello scudo al contrario di come dovrebbe essere, anche qui, sono certo che una scaldatina con il phon durante il rimontaggio ti aiuterà a fare un buon lavoro.
    Come detto, prima di rimontarlo al contrario, dovrai far saltare il rivetto e smontare il puntale striscia pedana sotto il quale dovrà essere fissato a montaggio completato mediante apposito foro (quello che si vede in foto di cui parlavamo)
    PK arrivato!
    Ho controllato la situazione del bordo scudo: è IRREMOVIBILE (sì, beh, rompendolo si riesce a togliere...)...hanno usato una sorta di colla/silicone nero per attaccarlo, dato che forse al contrario non stava fermissimo. Dato che provando a toglierlo ho fatto un mezzo danno, crepandone un pezzo, penso che, per forza, me lo terrò così. Dato che è introvabile, meglio montato al contrario che metterne uno nero o grigio scuro!
    Ah, ho una domanda: il paraspruzzi che monto è originale?
    e anche: come si fa a smontare la ruota di scorta?!?!? Ho svitato i bulloni, ma praticamente rimane incastrata all'interno della pancia, non riesco proprio a farla uscire da lì!
  5. #630
    per smontare la ruota di scorta devi svitare tutta la staffa e far scendere la ruota verso il basso, per il paraspruzzi credo sia originale, io sulla 50 ho una riga a metà...
  6. #631
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    May 2010
    legnano
    Citazione Originariamente Scritto da VNB1 Visualizza Messaggio
    PK arrivato!
    Ciao vnb1, il paraschizzi non credo sia originale, sembra quello che si trova in giro come ricambio. Il mio ( che è sicuramente originale) è fatto cosi (vedi foto)
    Se voui possiamo fare uno scambio alla pari, io ti do il paraschizzi e tu mi dai la tua vespa vnb? mi sembra uquo
    ei libero di mandarmi a fare in c...
    ciao,Pier
    postaci qualche foto in più della vespa se vuoi
  7. #632
    VRista L'avatar di n.meschi
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    secondo me l'originale è quello di pier!!!
  8. #633
    Mar 2011
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    ciao,Pier
    Allegato 99370
    Ho provato a cercare qualche foto su internet, e, quasi quasi, il paraschizzi sembrerebbe originale
    esempio (he però si vede solo di lato)
    oppure
    oppure
    oppure
    A me sembra siano tutti come quello che ho montato io, guardate l'immagine della brochure pubblicitaria...vabbeh, per le foto dell'FMI, comunque sia, rimane lì! Sabato prossimo faccio le foto (devo prendere le manopole nuove), poi le posto!
    Eh, per quello che la uso, la VNB1 te la potrei prestare
  9. #634
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    Citazione Originariamente Scritto da n.meschi Visualizza Messaggio
    scusate ma vlevo dire quello di VNB1,
    ho anche un libro dove si vede bene "UN AVVENTURA ITALIANA NEL MONDO"
  10. #635
    Oct 2006
    BG
    il paraspruzzi di VNB1 e' quello ORIGINALE !!!
    quello di pier e' un tarocco che poi molto facile che si siano rotti i fermi di plastica interni ed era pratica comune mettere dei bulloni passanti ma spiace dirlo non e' per niente originale, nemmeno in coso in gomma.
    invece quello verniciato con la riga e' della XL
  11. #636
    May 2010
    legnano
    Ma.... La mia vespa è sempre stata di un mio conoscente che doPo averla comPrata nuova, ha fatto 3000 km e la abbandonata in garage. Comunque mi riservo di approfondire meglio e vi dirò
    Ps. Vnb1.... Mai prestare una vespa!!!!!
  12. #637
    Mar 2011
    Brescia
    Tieni contro che il PK l'ho preso proprio perchè (a parte il fatto che cominci a piacermi non poco) devo metterlo nelle mani della mia compagna per farle imparare a guidare la Vespa...detto questo, quando imparerà, dubito fortemente le farò usare le altre.....
  13. #638
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
  14. #639
    Mar 2011
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da polverari Visualizza Messaggio
    Menata...!!!!
  15. #640
    L'avatar di nasolin2002
    Mar 2011
    Gorizia
    Ciao a tutti.
    Ho appena finito di restaurare la mia Pk 125 S ed ho mestamente perso la targhetta in alluminio "bulinata" sul tunnel centrale recante i numeri di omologazione..
    Qualcuno può pubblicarne una foto, così me la riproduco?
    Grazie.
  16. #641
    Mar 2011
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da nasolin2002 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie.
    Questo è il mio risultato finale in versione originale..Allegato 99708
    Il copri ruota di scorta l'avevi già o l'hai comprato da qualche parte?
  17. #642
    VRista Junior L'avatar di Peppe82
    Jun 2011
    Caserta
    Il mio paraspruzzi è di sicuro originale...allego la foto!
  18. #643
    Mar 2011
    Gorizia
    Il copriruota di scorta l' ho recuperato da una pk 125 s automatica di un mio amico..
    ovviamente ho dovuto sostituire la staffa di fissaggio con quella per allopggiarvi la batteria ed ho così recuperato un portaoggetti in più!!!
    Ne sono molto fiero.
    Tuttavia c'è qualcuno che mi può aiutare per la targhetta identificativa di cui scrivevo sopra?
    Si intravede nella foto del pk rosso postata prima, quella con le protezioni nere in plastica sulle "chiappette"..
    Thanks.
  19. #644
    Mar 2011
    Brescia
    Foto un pò piccole, ma è lei, pronta per il registro storico FMI!
    Grazie pier.falcone
  20. #645
    Mar 2011
    Brescia
    Ciao a tutti.
    Grazie.
    Eccola, a parte i graffi, è lei!
  21. #646
    Mar 2011
    Gorizia
    Ti ringrazio molto: purtroppo, in fase di restauro l' ho persa inspiegabilmente.
    Vedrò di rifarne una simile.
    Peraltro, avete visto che l' LML ha riproposto il pk?
    Secondo me ciò farà impennare le quotazioni del nostro mezzo: finalmente non si parlerà più di picacca!!
  22. #647
    Mar 2011
    Gorizia
    altra foto del mio mezzo un pò personalizzato..
  23. #648
    Mar 2011
    Brescia
    Ah, automatica...com'è coi consumi? Ho letto che abbia abbastanza sete...hai avuto problemi con la reperibilità dei pezzi del motore?
  24. #649
    Mar 2011
    Gorizia
    Le chiappette sono dell' automatica: mi sembravano più carine le "inutili" prese d' aria..
    La mia vespa è un PK 125 S normalissimo (con parecchie finezze mutuate dall' automatica)!
    Ho avuto a che fare con un' automatica 125: raffinata ed ipertecnologica, molto ben rifinita al punto da aver paura a metterci le mani vicino..
    Tipico mezzo da Esportazione..
    Prima del restauro la mia vespa era così..
  25. #650
    Jun 2006
    Milano
    Potresti citare la fonte di questa notizia? Sul sito LML Italia non ho trovato niente in proposito.
